查看: 713|回复: 0
[分享] 康佳T5442【慢启动】维修一例
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-5 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳21的电视,用户说,原先开机后图像不停跳动【场不同步】,过几分钟慢慢正常,以后时间逐渐加长,到现在半小时才慢慢出现光栅,出光后再跳几分钟也可正常。开盖检查,通电试机主电压70v左右,有缓慢上升趋势,上升到九十几伏后光栅出现,一百零几伏 图像稳定。怀疑电源初级电容有坏的,目测C498[1UF/50V]颜色已变暗,换后无效,检查C416[10UF/50V]只有0.5UF的容量,换后【主电压110v】机子迅速启动,故障排除。
GMT+8, 2025-5-8 11:44
