查看: 831|回复: 0
[分享] 康佳电视行中心偏移
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-5 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台康佳电视,用户说右边有5cm黑带看不到图像,到了用户家开机检查果真是右边有垂直黑带行中心偏移,没有字符,但是可以正常调台,分析没有字符还行中心偏移可能是缺少行场脉冲或是数据有问题,先拆机换了个存储器,故障还是一样,于是怀疑行脉冲有问题,仔细检查发现行脉冲到大块76931之间有一个1N4148反向漏电,更换之后故障排除
GMT+8, 2025-5-8 11:32
