维修一台康佳P21SA383纯平电视,故障现象是开机指示灯亮,用遥控和本机节目按键均不开机。拆机检查,主电源接100W灯泡做假负载开机,主电源输出只有40伏,其他26伏和25伏都只有7.5伏,12伏有9伏。怀疑电源不开机,后短接V905三极管集射极,主电源各路均正常,分别为106伏,25伏26伏和12伏。灯丝亮黑屏,试调加速极屏幕暗红场幅只有四指宽,其中又不明显的回扫线。分析应为CPU没工作,只是行扫描强行工作而黑屏。此机用的是超级芯片,769317块.开机时36脚没有电压,(开机脚)。怀疑CPU晶振损坏,于是在改装机板上拆一个原柱金属晶振32.768MHZ换上。开机屏幕亮,一切正常。 |
