一台康佳L37DT08C三无,根据客户说此机有时正常,现在彻底不开机了。首先判断电源或+5V可能不正常,开机测量大电解+365V正常,测量+5V没有,于是检查Q0265R的2脚VCC为2,4V ,偏低,正常15V,再测量5脚160V,也正常。其他的没有明显短路现象,便代换了Q0265R后开机故障依旧,说明Q0265R是好的。那为什么2脚电压不正常呢?想起客户说的话了,肯定是有什么元件稳定性不好,检查QB901,CB902都代换是好的,又代换了U902B(817光偶)开机+5V正常,经过分析U902B(817光偶)是PFC电源控制电路。此U902B(817光偶)稳定性不好会降低2脚电压导致副电源不正常工作 |
