查看: 1009|回复: 0
[分享] 康佳P28TM520维修实例
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-5 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳P28TM520电视,开始故障现象为开机电源指示灯闪,整机不启动。打开后看到行输出有明显故障,更换原装包后无明显改变,没有高压。经细查后发现R416烧毁,根据529图差的为10K电阻,更换后现象没变。接假负载开机10秒左右保护,主电压降为70V左右,其它小电压都降了一半,其中一路5V正常,差JKI 29脚开机低电平,保护后为高电平,CPU发出待机信号。断开机控制脚(JK1 29脚)后,强制带假负载开机,灯泡亮不保护。陷入僵局,怀疑新行输出有问题,没办法重新换了1个(老朋友了,给了个面子换了1只),安装后去掉假负载开机,有高压,还待机保护。怀疑数字板,焊下数字板,细查,发现R260电阻烧毁,更换后开机待机,二次开机黑屏。以防扩大故障,测一路电压,开一次机。经测每路电压正常。调行输出,光栅出现,模糊,调焦距正常。接电视信号到AV1,一切正常。观察10分以后,无异常,盖后壳上螺丝。再次开机正常,按控制键无反应,纳闷!刚才不是很好的吗?怪了!再开后壳,接的很好,卸下控制小板细看,MD,虚焊。焊好后一切正常。饱观察三天无异常,拉走
GMT+8, 2025-5-20 01:32
