查看: 1996|回复: 0
[TDA] TDA8133引脚功能及实测数据
湖北蕲春
480 小时
2009-12-19
2020-9-21
发表于 2012-12-4 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA8133
代换: -
用途: 电源IC
备注: -
TDA8133是具有复位信号输出功能和二路电压输出的稳压器,它内部设有限流保护和过热保护电路,最大输入电压为20V。可提供5.1V和8V精确固定的输出电压,它被应用在康佳K机芯超级单片新型彩电中。
TDA8133引脚功能与维修数据见表15所示
引脚
符号
功能
康佳F2960K
康佳K机芯
对地电压(V)
对地电阻(KΩ)
对地电压(V)
对地电阻(KΩ)
开机
待机
红笔测
罴笔测
有信号
无信号
红笔测
罴笔测
IN PUT1
输入电压1
13.4
12.8
5.5
10.5
13.4
12.8
5.5
10.5
IN PUT2
输入电压2
13.4
12.8
5.5
10.5
13.4
12.8
5.5
10.5
DELCAP
外接延时电容器
2.1
2.1
9
11.5
3.1
3.1
11
14
DESABLE
失效
5.1
0.1
7.5
9.2
5.1
0.1
9
11
GROUND
接地
RESET
复位
2.1
2.1
5.2
6
2.1
2.1
6
6
NC
空脚
OUTPUT2
输出电压2
8
0.7
0.7
0.7
0.7
OUTPUT1
输出电压1
5.1
5.1
5.2
6.7
5.1
5.1
6
8
踏踏实实做人,精益求精干事!
GMT+8, 2025-5-1 05:34
