最近听说拆机俱乐部的拆友们非常喜欢照相机。
我将给大家带来一段美妙的拆卸,来回报广大拆友的厚爱。
步骤1
尼康D5100拆卸
我们首先注意到的是,D5100的机身远远不及同样具有影响力的D90.
个人认为D90是吃苦耐劳的典范。
我使用超高的感光度ISO 6400来拍摄照片,
这让D5100看起来非常清纯,希望大家喜欢。
步骤2
旋转屏非常有用,尤其是自拍时。
与D90相比,D5100顶部没有信息显示屏,而且模式选择转轮在右边。
步骤3
为了防止拆开后短路,负责任的告诉您:第一件事是取出电池。
这个EN-EL14电池不兼容其他尼康相机如D90,D7000。
步骤4
D5100外壳部分大约有40多颗螺丝。我们就不一一细说了。
但要提醒广大观众的是:橡胶贴皮的下面也有螺丝!
步骤5
拆除外壳上的20 # Phillips螺丝,后盖就能拆开了。有条排线在下面,负责按键控制和液晶屏显示信号的传送。
步骤6
拆掉两颗螺丝,主板上的屏蔽罩就拆下来了。
我们就可以拆掉九9条排线,有几根需要焊接,
最后,主板是脱离了机身。
步骤7
现在我们可以与主板亲密接触了。
尼康款相机基于EXPEED 2 ei - 154 1051 Z05图像处理器
三星K4T1G164QF-BCE7 ddr2 SDRAM 1 Gb - 800(共有3 Gb = 384 MB)
MXIC mx29gl128ehxfi - 90 g 128 Mb平行闪存
主板的另一面:
东芝TMP19A44FEXBG低功耗的单片机
尼康ei - 155 M4L1BA00 00151044
尼康NHHS-2 049 m8
步骤8
拆除前壳,需要拆除橡胶贴皮下面的螺丝。
步骤9
随着前壳剥离机身,你可以看到很多迷人的零件,这让D5100向你展示科技的含量和工业的进步。
电池门旁边一个马达可能是快门马达,
巨大的闪光电容器座落在身后镜头释放按钮前面。
浅蓝色软垫起到散热和隔离高压辐射的作用。
步骤10
拆除顶盖,
在这里我们可以惊叹一下,
这款中等价位的相机竟然也包含了如此纷杂的机电系统。
步骤11
这个顶盖里面内容丰富:
主控制轮,快门/光圈控制轮,实时取景杆,电源开关,“信息”按钮,记录按钮,快门按钮,曝光补偿键,红外传感器,聚焦辅助灯,闪光灯闪光灯驱动电路,以及麦克风。
闪光灯是由一个继电器来释放弹簧,奖闪光灯弹起的。
光线传感器检测到光线昏暗时会自动将闪光灯弹起。
步骤12 我们来看看D5100的图像传感器。
我们必须先拆开侧面端口上的外壳。
第13步
D5100的16.2W像素的 DX CMOS传感器
这种传感器也用于尼康D7000。
俱Chipworks报道:每个像素是4.8µm宽,这个宽度大约是一半血红细胞的直径!
传感器前面有过滤掉红外光谱的滤光片。
步骤14
来一张拆机的全家福。
记住拆机一定要给闪光灯电容放电,不然你的拆机之旅很可能会在一声暴响中结束。
