创维32L16SW开机面板灯亮,面板键和遥控都无效,拆开盖仔细视查一圈,发现电源板上有几个电容顶部股出很严重,1000U16V,1000U35V的各两个,换上四个同型号电容,式机用遥控可开机了,但没有字符显示,一片蓝屏,按遥控的信号源键,在右上角有切换的显示,但不能切换(切不了),在按遥控的中部的一个蓝色键,在屏的右上角显出一个频道号,按频道上下键有效,然后再按信号源键才可切换到所接的信号,图声出来了,按声音加减键,在屏的中下方出现乱码的声音字符。而且关机再开机,不会记忆在刚关机的位置上,又要重调以上的步骤才能出现图声,估计是存储器数据出问题了..换存储器正常(24C32),,, |
