查看: 740|回复: 0
[分享] 创维25T61AA(4P30机芯)场疑难故障的检修
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-4 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
插上电源开机,图像声音都有,就是图像的顶部5公分左右被压缩,没有图像,而且线性差。心想场的故障好搞,就应承了。用户一走,马上开盖检查。只见场IC(TDA4864)已换新,明显外围元件也已排查过了。首先测量场IC各脚电压:1:+14V    2:-12V   3:+14V  4:-14V   5:-0.2V   6:+0.6V    7:+0.6V  正常。怀疑自举二极管不良,更换,故障依旧。把外围元件再排查一遍,依然查不出故障原因,检查IC101的21、22脚场输出和外围的C301/C302(怀疑漏电)也没有问题,怀疑数据问题(因高压包前修理员封了大量的硅胶),重新写数据也不行,看来确实有点难。静下心来,找了张电路图,发现该机与其它飞利浦超级单片的机子有所不同,东西枕校电路用的是分立元件组成,需要场脉冲是由R2001连接于IC301的7脚与Q2001的B极,由Q2001构成·射随器获得的,难道是这一路出了问题?随吸开R2001,果然场正常了,只是枕型失真严重。把·Q2001焊下,测得该管有轻微的漏电,更换之,故障排除。由于Q2001漏电以致场+激励信号异常而造成本故障,该故障较隐蔽,对于没有示波器的维修员来说,的确比较难查。
GMT+8, 2025-5-7 20:19
