查看: 1669|回复: 0
[讨论] 美的空调维修中心教您选择空调器的制冷量(制热量)
4 小时
2012-10-24
2012-12-10
发表于 2012-12-4 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京美的中央空调维修电话13911444929;选好空调器类型及功能之后,就可选定制冷量了(制冷量选好,一般制热量也定下了,因为冷暖空调的制冷最和制热最总是较固定的比例关系)。制冷量选择十分重要,选得太小,室温调不低,甚至失去空调作用;选得太大,花费多且耗电厉害,也不好。按国际制冷学会提供的数据,在室外环境温度为3590,相对湿度为70%左右的条件下,密封室内所需的制冷量为120-150W/廿。据此可推算出,9-- 12m2房间所需的制冷量为1400一1800W;13-14甘房间为2000 -2200W;15一18m2房间为2200 - 2700W:其他可依次类推。
    由于每个家庭的住房条件不尽相同,有的甚至存在很大差别,所以上述关系不是适应所有家庭的。如果你家的房间条件与上述标准房间差异较大,就应适当改变所推算出的制冷量。通常在室外气温经常超过35℃的炎热地区,或者密闭条件较差的老式砖木结构房内,或者散热条件不好的多层房顶楼和有大片阳光直射墙面的西向房屋等等,都需适当将所算出的制冷最增大.一般可取推算值的上限或将推算值增大10%一20%。北京美的中央空调维修电话13911444929;
GMT+8, 2025-7-16 07:44
