查看: 953|回复: 1
[分享] 康佳电视维修资料[三]
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-4 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:
1  康佳T2113    屡烧电源管和行管,原因是C419缓慢失效所至,它失效后使12V降低,N301的行驱动异常,使行管发热烧毁,继而 106V供电短路,又使电源管过载损坏。
2   康佳T2501     白板,有字符。查为电容C124漏电所至。
3   康佳T2510    无字符,其他正常。   查为C123脱焊。
4   康佳T2510     字符颜色不对,黄的变红,绿的变黑,红的正常。经查是R633阻值增大引起。
5   康佳T2588X   开机电源5V指示灯亮,但始终不能启动,无光,无伴音。或有时能开机,有时不能开机,有时遥控不能开机,收看中常会自停。这种现象较多见为开关管V410基极启动电容C403(10UF/250V)性能不良或损坏
6   康佳T2588X   开机后三无,指示灯也不亮,机内有冒烟现象,3.15A保险一开既烧。此现象常见为整流后的+300V滤波电容击穿短路。该电容容量减小或失容后,图象表现为“S”形扭曲,严重时光栅左右两边漏出黑边。声音关小时能听见有“嗡”声。
7   康佳T2588X    开机无反应,指示灯也不亮,3.15A保险丝完好一般为整流堆限流电阻R423(2.2欧/5W)烧断。更换电阻后,开机前应对电源相关电路仔细复查,看是否因电源部分有短路而烧断R423。
8   康佳T2588N    开机三无,3.15A保险丝熔断,换上一开机就烧保险。如查其他相关电路无短路故障时,一般为整流堆并联电容击穿短路,该电容击穿短路后,从表面多可看到一个极小的黑洞。
9   康佳T2588N     反复开机不能启动,整机三无,但指示灯VD689发亮。此现象多见为主电源启动电阻R404有开路性故障,或是阻值增大至几百千欧以上时,有时不能开机,有时又能开机。
10   康佳T2588X    开机三无,指示灯亮,遥控不能二次开机。多见遥控开关机控制管V404击穿或损坏。
11   康佳T2588B    开机三无,指示灯亮,+300V电压正常,但电源不能启动。常为V401主电源开关管击穿开路,该件击穿后,会连带烧坏VD412、R418等元件。
12   康佳T2588B    开机三无,指示灯亮,+B电压为0V。查为误差电压放大管V402损坏。
13   康佳T2588B     收不倒台,屏幕显示蓝屏,用遥控器关掉蓝屏,搜台时可见到图象,但不进位。      根据现象可断定是同步识别信号未能进入CPU,测V218发射极 0.4V(正常为1V),说明基极无信号输入,再测TA8720的18脚无电压输出,28、29脚正常,更换TA8720后故障排除。
14   康佳T2587H    开机指示灯亮,但无光无声,遥控不能开机。 多为V402基极电阻R410阻值发生变化。
15   康佳T2587H    有时能启动,有时不能开机,启动后一切正常,不能启动的时候,+B无输出电压。常见为电源调整管基极电阻R411阻值发生变化,阻值变化较少时表现为有时尚能开机。
16   康佳T2910A    有光栅,无字符无图象,电源指示灯不亮。常见为副电源电路的V1001击穿,滤波电容C1009短路。
17   康佳T2910A    字符位置下移,故障原因为整流滤波电容C407失效。
18   康佳T2977X有时不能启动,无光、无声指示灯也不亮,有时能启动,启动后有光栅,但无图无声。①多为副电源开关管V410损坏;②副电源取样管V407损坏。当副电源V410击穿短路时,常连带烧坏R444和R401。
19   康佳T2978B   开机既烧保险F401或不烧保险但无光无声,指示灯亮。此现象为开关变压器T401内部有短路或损坏,较多见为烧坏而短路。
20   康佳T2979X    开机三无,且一开机就烧保险,多为135V供电滤波电容C427击穿短路,可测+输出端对地电阻判断。
21   康佳T2991   开机指示灯亮,有消磁声,但电源不能启动。较多见为二极管VD407击穿;限流电阻R413烧断。此时测VD407正极电压为0或异常。
22   康佳T2991H   冷态开机半小时内常出现自停机,约半小时候恢复正常。查为V406基极电阻R409阻值有变或一端脱焊。一端脱焊时,干扰时有时无,有随机性。
23   康佳T2983X   开机一条水平亮线,伴音正常,多为电源次级25.6V场供电电路保险电阻R341烧断。
24   康佳T2985H   水平亮线。无光无声。多为开关变压器次级VD410(RU2)26.6V冲整流管开路,VD410后开机无光无声,或一开机就烧,肯定是场输出极有短路。
25   康佳T2986X    遥控不能二次开机,有时能开机,但工作1小时左右常自停机。多为保护电路可控硅V604性能不良或接近损坏。经常自停机时,大多数为有过流或过压故障。
26   康佳T2986B   开机彩色图象均正常,但无伴音或只有重低音。多为开关电源次级VD411开路,如无重低音,应查VD417是否开路。
27     康佳T2987      收看过程中出现蓝屏静噪,图象时有时无。    测CPU18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚信号正常,说明故障在同步分离级,经查为R276电阻开路,换新后一切正常。
28   康佳T2987H   大多数时候不能开机,但偶尔可以开一两次,启动后一切正常。多为正反馈电容C410容量变小或基本失容所至。
29   康佳T2987X   不能开机或开机后出现自动关机;有时遥控关不了机。多为遥控关机与保护控制光电偶合器N401性能变差或不良,N401内部漏电而出现一些奇特故障,最好用代换法。
30   康佳T2988     出现负象。查是LA04开路,它开路时,XSL01B插件的9、10脚无电压。
31   康佳T2989X   不能启动,开机指示灯亮,。测开关管V401基极电压异常,正反馈支路大功率电阻R406开路。该电阻功率较大,常因受热而一端脱焊,引起次故障。
32   康佳T3477N    开机不能启动,指示灯不亮,遥控失效。查为副电源保护二极管VD413击穿短路,直接测量VD413正、反向电阻即可发现故障。
33   康佳T3477B   一开机既烧保险。多见为主电源次级+B130V输出端VD409整流二极管击穿短路,该二极管烧断开路后,开机无光无声,但不烧保险,指示灯照常闪亮。
34   康佳T3476B   开机有光栅,但指示灯不亮,无图无声有噪波点,遥控失灵。多为副电源开关变压器T402损坏,开关电源内部有短路时,常连带烧断副电源限流电阻R401。
35   康佳T3487B    开机指示灯不亮,有光,无图无声,遥控全部失灵。多为副电源限流电阻R401开路。
36   康佳T3888    图象收缩,枕形失真,吱吱叫,查为C444行逆程电容失效。
37   康佳T3888    无光栅,无伴音。常见为C820失效,R828阻值增大或开路,V820击穿,V822损坏,R871开路,V823、V404、T461损坏。
38   康佳KK—T953FS    开机几分钟后场抖,并在光栅下半部出现回扫线,常见为C425电容漏电。
39   康佳T5429E     开机时图象、伴音均正常,10分钟左右,图象杂乱、行、场均不同步,调整行场电位器不起作用。    查为C340(1UF/50V)漏电所至
40   康佳T29832    图象水平底部切边,换台时,部分频道无图象,手动调台时,有的台位不停台。查为VD920开路。在出故障时场块LA7830的2脚电压低达11V左右,正常时为14V左右。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-5 17:53 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,,资料很好
GMT+8, 2025-5-8 11:26
