查看: 1184|回复: 2
[分享] 康佳电视维修资料[一]
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-4 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
A:故障机型:T2566E(TB1240、TDA4605-3)
故障现象:跑台,作自动搜索时不存。
故障检修:由上述现象观察认为应是中周氧化所之,将中周T102换新故障依旧。调中周、总线数据无效,仔细观察图像变化再跑台后屏上呈横条而不是扭曲,且有横条同时行包发出“吱——”声,怀疑行频偏或行包坏。将行震荡、行推动、行输出补焊,换行包均无效。维修陷入迷茫,从头细想无偏差又想到此机为总线机怀疑是否为存储器故障。是更换开机 OK。将原中周T102换回自动搜索时不存台说明T102确实业已损坏。由此机的维修过程得出一个教训:修总线机时再山穷水尽时要想一想是否总线故障,往往一些古怪故障有总线存储器造成,再修这类机器十多想想换换存储器往往能起到事半功倍的效果。(04-5-15)。
B:故障机型:T2166A2(LA76810、TDA4605-3)
故障现象:灯亮不开机。
故障检修:由故障现象来看,电源部分工作正常。故障在待机控制、行场扫描部分,首先查CPU的7脚有开机电压4.8V输出证明CPU已发出开机信号,再查行震荡电源25脚5.1V正常,行震荡输出27脚0.5V较正常值0.65偏低,查推动管V405基极电压为0.05V明显低,究其原因应为保护三极管 V964的C、E机击穿短路或保护起控造成;查V964完好则故障应为保护动作造成,查V964的前级控制管V965完好,通过分析电路可知在开机时 V965、V964、V966均工作在截止状态才能使行、场、消隐工作正常;而此时上述三管均工作在导通状态所以造成不开机 。查V965基极无电压,基极接电阻R967(4.7K)另一端有4.8V开机电压,怀疑R967开路拆下测量阻值为无限大,换新开机OK。(04-6-13)
C:故障机型:P2962K1(TDA9383PS[CKP1403S]、24C08)
故障现象:灯闪不开机且灯闪时喇叭发出“咕咚”声。
故障检修:开机查电源电压在106V左右波动,摘电感断行负载加60W灯泡作假负载电压稳定于95V。根据线路图分析可看出电源B+电压再开/待机状态应始终为130V ,而此时却为95V说明故障在电源部分,由有95V电压可看出电源初级已完成振荡放大工作故障可能在稳压取样电路,经查取样可调电阻RP901(1K)已增值为4.3K左右,将其换新B+输出恢复130V,去掉假负载恢复原电路开机正常。(04-6-15)
D:故障机型:T2969E(TA1240AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)
故障检修:开机摘电感断行负载加60W灯泡作假负载查电源电压在100V左右波动,证明电源已起振,故障在稳压取样电路。为区分故障在电源初级还是次级,将光偶N902(TLP621)③④吸空在原位加3.6K电阻开机,电源电压在134V。说明故障在电源次级及稳压取样电路,逐一检查电源次级各部件未发现明显损坏元件;采用替换法试更换光偶N902故障排除。(04-7-5)
E:故障机型:T2176E(TA1238AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)
故障现象:黑屏有伴音。
故障检修:开机黑屏有伴音说明电源、高中放正常,开盖调加速极 出现白光栅回扫线,测CRT板各极电压发现唯三枪电压升高为200V(已截止),其他正常。测TA1238⒅、⒆、⒇电压为0.6V(正常时 1.7-2.3V)证明RGB输出为截止电平,这是东芝机心对显象管的一种保护措施。当扫描部分出现故障使FBP脉冲不能达到TA1238(30)脚时,为保护显象管的荧屏不被电子束打坏,TA1238通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。检查后发现30脚电压有正常的 1.35V变至4.2V,分析认为VD404漏电造成,将其换新30脚电压正常,荧屏图象恢复正常。(04-7-5)
F:故障机型:T2573S(CKP1604、STV8223B)
故障现象:搜不到台
故障检修:开机搜索无图象但有隐约图象变化,怀疑高频头不良换新试机故障依旧。对照同样机型测超级片STV3801(CKP1604)各脚电压均正常,换新品STV3801开机故障依旧,换存储器也无效。测STV8223B中放块各脚电压也无异常发现仅中频信号输入脚19、20电压比同类机低1V左右,在中放块中频信号输入脚19、20加入干扰信号屏幕有明显变化,看来中放块应无故障。但用VCD试机良好,故障应锁定在视频转换电路以前,又因高频头、超级片均已更换,只好申请新品STV8223B后再试机,结果换新后OK。(04-7-7)
G:故障机型:T2126A(LC863328A-5T45、LA76810、24C08)
故障现象:无字符
故障检修:开机观察图象伴音正常换台正常仅无伴音,根据现象首先查CPU的行场脉冲输入脚20、21电压为4.7、4.1V正常,再查CPU三色字符输出脚 22、23、24电压正常,但25脚(字符消隐输出)为3.75V较正常值0.01V为高,查25脚外围电路正常,怀疑CPU损坏,换新故障依旧。又将 32KHZ晶振、24C08存储器换新依然无效。看图分析认为与字符形成有关的元件仅有LA76810没换,将LA76810换新试机OK.
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-4 21:04 | 显示全部楼层
感谢分享。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-5 17:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,,资料不错,,辛苦了
GMT+8, 2025-5-8 13:12
