康佳T2115:黑白图象正常,无彩色:测TA8759(22)脚电压为5V,说明消色电路在工作,消色门关闭,强行打开消色电路(在TA8759 的22脚和6脚之间跨一10K电阻),仍无彩色,测20脚无色信号输入,用一100pF电容短路至N202(TEA2014)3脚时,有暗淡彩色,而短路至N202的6脚时,无彩色,怀疑N202开路,更换后故障排除。
康佳T2114:有音无光:看图得知中放TA8611和伴音功放均由开关电源供电,因此故障可能在行扫描电路,或亮度通道电路。经检测得知行不工作,TA8759的39脚电压是0.4V,正常值是2.2V,而40脚电压正常,断开39脚外围所有元件,电压由0.4V升为6V,因此怀疑行推动电路存在短路,查遍了也没找到故障所在,无可奈何时换掉了TA8759,故障排除。说明此故障是TA8759内部的行振荡电路不正常。
康佳T2588H彩电,受到雷击后出现场缩,查CD9632外围元件都好,后换CD9632也无济于事,于是换OM8361后,恢复正常
康佳K2166AXT彩电RF输入正常,但AV输入没反应,打开机壳经检查,发现AV/TV转换都是在IC STV2248H中进行,更换此IC后故障排除。
康佳F5429D4/G电源带载能力差。是二极管VD908漏电所至
康佳T2522S机现象是不开机。电源指示灯亮,C404-2n2pf/2000v电容爱击穿。
康佳机2983X容易出现光栅缩小,主电压下降。我已遇到过两次,不过这次是行包出问题。上次是反馈电路
康佳2983X不启动,待机指示灯亮,C403漏电.换掉就OK
康佳2983X下部有枕型失真,为C06接触不良,补焊就好
康佳K型机,雷击,上门修时,查保险管已段,查出整流桥已坏,TDA16846已坏,还有V901已坏,光电耦合坏,V902(1015)坏,完全更换后,断开行电路接上假负载,开机测+B电压正常,接上行电路后,开机,图象正常,就恢复所有的插线,(注意带地磁校正的要注意不能插错,在插头的旁边有好多小三极管)。装起后盖。机后发现没有伴音,又打开检察,发现伴音功放块损坏,更换后正常。这样的机器我在这一个月里就修了三台,坏的地方差不多,当然大多数的机器只有电源损坏,伴音损坏的少一点,但是还是要注意检察,我在这台机器上可是费了两天的工夫。
康佳T2180机对比度低,且调整变化不大检修:该机采用CKP1001和TB1238,微处理器没有输出对比度控制,该故障比较特殊,其他模拟量控制基本有效,唯独对比度控制没有效果或变化不大,怀疑是TB1238或总线控制失效,于是先换TB1238和24C080,但全无效果。难道TB1238还有其他可控制对比度的脚?查阅资料发现,TB1238第21脚是自动对比度和亮度控制脚,测之是5.1V,是不是太低,自动控制起控?为什么会变低?分析线路发现,最可疑的R413,在路用数字表测其阻值,无穷大,不对!!拆R413一测,果然是无穷大,换上220K电阻,故障排除。原因:R413阻值无穷大,使TB1238的21脚(对比自动控制脚)电压变低而起控
康佳T2126A维修案例(无对比)故障:图像朦胧不清,调皆对比无效.
检测:除调皆对比无效外,其它正常.检测LA76810各脚电压.13脚电压2.1V.偏离正常电压教大(4.1V)经测量为VD414漏电.更换,故障排除
康佳P2908T维修一例机型: P2908T
故障: 满屏白回扫线,可隐约见到图像,声音正常.
检修过程:开机测试200V供电正常,CRT各阴极电压为65V. 视放IC为 TDA6111Q.三只IC同时损坏可能性极小,故先不做替换. 综合分析只有三只IC共用电路损坏,才能造成三只IC同时不正 常.三只IC只有一脚使用共同电路.测12V正常, 分压电阻及稳 压2极管正常. 另有三只电容(0.1UF)分别接IC1脚对地.经 测量C511损坏.为了不再发生此故障,将另两只电容同时换掉.
康佳2988画中画屡烧行输出管等故障故障现象:开机三无.开始认为保险问题开机检查:发现行输出管烧毁短路,更换后开机正常,但出现一奇怪现象,图像发生了枕型失真,可它不是左右失真,而是上下枕型失真.电视开到第二天行输出管又烧毁短路了,再一次检查线路板发现C416电容损坏,同时发现大板侧面小板上的插座XS45B脱焊,分析后了解到它是上下枕型失真校整电路.处理后一切正常.
康佳29寸通病.屏幕不时出现红屏带回扫线..只要是"飞离谱"显象管....显象管坏
T2988H时不时的一会雪花一会清楚,一个软故障,高频头的转接插头插的太紧了,造成短路,拔点出来就好了。
