查看: 11265|回复: 14
[已经解决] 创维29T92HT(6P28机芯)枕形失真
初级工程师
122 小时
2005-7-29
2020-8-21
发表于 2012-12-4 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维29T92HT(6P28机芯)数字高清彩电,送来时开机无图无声,只有吱吱声。用户讲坏前图像有明显的亮暗变化,颜色也闪烁。打开后盖,测+140V电源与地短路,断开行管测量,发现D304、D305、C312击穿,更换后,开机出现图像,只是图像呈X型枕形失真,进入总线调整,行幅可变,四角线性无法调整,求大师帮助。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
wsf66204843 + 8 优质资料奖励
初级工程师
122 小时
2005-7-29
2020-8-21
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:30 | 显示全部楼层
这是创维29T92HT(6P28机芯)图纸  和24c16数据
创维29T92HT (6P28)原理图.rar
268.76 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 金币 -2 分
创维29T92HT总线EEPROM数据.rar
611 Bytes, 下载次数: 97, 下载积分: 金币 -2 分
原机读出的数据
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-12-4 13:37 | 显示全部楼层
幅度偏小的枕形失真主要由调制二极管,枕校管开路,枕校电容变小,枕校管供电电阻开路造成,而偏大的枕形失真主要由调制二极管,枕校管击穿造成,另外注意枕校管与调制二极管之间的隔离电感。此故障不复杂。参考!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-4 17:11 | 显示全部楼层
二极管坏的可能性很大,前面所换的元件可能都与此有关。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-12-4 19:43 | 显示全部楼层
代换S校正电容试试
初级工程师
122 小时
2005-7-29
2020-8-21
 楼主| 发表于 2012-12-4 20:36 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经修好了。代换D304并联的C305(183/630V)后正常了。原机D304用的是FSF05A60,而图纸标的是LG16S
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-4 21:09 | 显示全部楼层
感谢及时结贴。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-12-5 06:34 | 显示全部楼层
C305(183/630V)为枕校调制电容,也有称作下逆程电容的,次称呼是不对的,个人见解!
277 小时
2011-8-19
2020-11-18
发表于 2013-3-17 16:20 | 显示全部楼层
谢谢,我也修了一台这样的毛病。
150 小时
2012-9-22
2014-5-12
发表于 2013-3-24 21:58 | 显示全部楼层
我有一台34Tl9000的也是枕形失真,是不是同样的问题
qq5555533 该用户已被删除
发表于 2013-4-1 17:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
8 小时
2013-8-7
2016-10-12
发表于 2013-8-7 21:36 | 显示全部楼层
刚修一台一样的毛病,就是没有183电容
22 小时
2009-12-13
2016-9-5
发表于 2014-6-14 11:48 | 显示全部楼层
我来看看能不能用哈
22 小时
2009-12-13
2016-9-5
........居然差金币
3 小时
2015-6-29
2015-7-11
发表于 2015-7-7 23:03 | 显示全部楼层
好经验,点赞。。。。。
GMT+8, 2025-5-22 19:43
