查看: 3393|回复: 20
[已回复] 长虹pf29118遥控和本机按键都不管用
126 小时
2010-3-8
2016-7-9
发表于 2012-12-4 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大块用的la76933,26脚和39脚都没有电压,大块供电正常,不知道是不是大块坏了啊
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-4 17:17 | 显示全部楼层
会不会跟按键有关,把待机控制管断开看看。
1614 小时
2010-8-7
2025-6-2
发表于 2012-12-4 19:38 | 显示全部楼层
电脑工作正常了?
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-4 20:37 | 显示全部楼层
将面板按键全部换掉试试。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-12-4 20:42 | 显示全部楼层
直接把按键面板取下来试试,注意检查CPU的工作条件,还有就是键控电路短路也会出现不能控制
126 小时
2010-3-8
2016-7-9
 楼主| 发表于 2012-12-4 21:47 | 显示全部楼层
试过了,不行,断开测得,没有短路啊
126 小时
2010-3-8
2016-7-9
 楼主| 发表于 2012-12-4 21:48 | 显示全部楼层
遥控输入26脚无电压
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-12-4 22:29 | 显示全部楼层
如果CPU(大块)26脚无电压,从26脚往前检查(检测),5V电压在那一路上不通了,是不是断路了还是元件有问题了
126 小时
2010-3-8
2016-7-9
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:53 | 显示全部楼层
5V是通过一个稳压二极管和26脚有连接,负极接5V正极接26脚,5V有,就是26脚无电压,键控输入39脚也没有电压啊
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2012-12-6 15:55 | 显示全部楼层
更换存储器试试
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-6 17:21 | 显示全部楼层
bbs.bjjdwx.com_长虹PF29118.pdf (72.53 KB, 下载次数: 8) 这图纸你看一下相关电路,会对你有所帮助,原理你还是没弄明白。
126 小时
2010-3-8
2016-7-9
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:19 | 显示全部楼层
麻烦师傅指点一下吧,搞得我很郁闷啊,我现在就是不知道从哪里查起啊
126 小时
2010-3-8
2016-7-9
 楼主| 发表于 2012-12-9 21:58 | 显示全部楼层
到现在还没有修好啊,郁闷啊,那位师傅帮帮忙啊
105 小时
2010-9-4
2013-5-11
发表于 2012-12-9 23:06 | 显示全部楼层
如果图像声音正常,且屏幕不会自动跳出菜单某功能,你可分别从大块断开接收头和按键输入端,然后试机,用排除法可判定是按键还是接收头故障,其次用测量大块电压和对地内阻方法,可判定是否是大块或外围故障
126 小时
2010-3-8
2016-7-9
 楼主| 发表于 2012-12-15 21:38 | 显示全部楼层
没用啊,换了存储器也不行啊,现在还没修好啊
126 小时
2010-3-8
2016-7-9
 楼主| 发表于 2012-12-17 11:46 | 显示全部楼层
换过存储器,不行,故障一样
126 小时
2010-3-8
2016-7-9
 楼主| 发表于 2012-12-23 13:00 | 显示全部楼层
换了存储器还是不行啊,还在修
34 小时
2012-12-14
2013-4-21
发表于 2012-12-24 09:03 | 显示全部楼层
应该是大块坏了,我修过好几例这种故障,换上大块就OK了。这个故障应该是大火引起的,换上IC后要把键控脚和遥控输入脚用1N4148二极管和+5V限位,否则换上的大块用不多久遇到打火还要坏!
126 小时
2010-3-8
2016-7-9
 楼主| 发表于 2012-12-26 22:50 | 显示全部楼层
谢了,换大块要多少钱啊
90 小时
2012-11-11
2013-5-8
发表于 2012-12-30 22:34 | 显示全部楼层
有结果没??????????
GMT+8, 2025-6-3 15:23
