接修一台TLM40V68P机器,用户反映开机慢,刚开始反复闭合几次开关可以开机,到后来出现即使开机出现花屏并且键控和遥控失灵,屏幕上是雪花点出现一个粉色的M后面带着一个黑框不听的移动,在网上搜索了一下有出现这种情况的,但解答很少甚至不少都是胡言乱语,现在将本人的实战经验和分析思路与大家分享,希望遇到的朋友参考一下,【1】先解决开机慢,电源板问题,加热PFC部分点解C811可顺利开机,此电容失效影响PFC电路启动冷机不开机并干扰信号板导致花屏,至于后面说的数据出错是否与它有关无从考证,待机5V偏低越4.7V更换C907 908,为了长久考虑本人将C811 C812 C813 C814 C838 C906 C907 C908几只小点解全部换掉,全部使用黑金刚105°优质电容,经过这样处理后无论冷热环境可顺利开机,【2】解决屏幕出现M无法遥控问题,分析应为数据问题,如果利用键控或遥控进入菜单复位或可解决问题,但本机两样都失灵了,观察主板U42是FLASH程序芯片U43【24LC64】是用户数据芯片,本着先易后难的原则,先将24LC64拆下用编程器读出数据备份,然后擦除,如果有空白的【必须是空白的】存储器可直接换上,开机蓝灯亮遥控开机机器恢复正常,进入菜单找到工厂复位项,进行复位操作,此步骤可保证机器性能恢复到厂家设计指标务必要操作,至此本机修复完成,另外提醒朋友们在擦除各种数据数据时千万要养成备份的习惯,特别是程序芯片的数据,出于保密数据不好弄,一个数据能难死你,本人顺便用在线编程器插到VGA口上把数据【EON公司的EN25P40 512K的FLASH程序】读了出来,希望需要的朋友使用,绝对准确。 |
