查看: 6840|回复: 17
[已经解决] 九阳DJ12B-A10豆浆机“智能温控”是什么?(已解决)
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-12-3 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDC15199.JPG                 今天接修一台,九阳DJ12B-A10豆浆机,故障是打果蔬冷饮正常(说明电机、控制部分正常)。打豆浆时,当水烧开时,能进入打浆程序,但电机只转两秒钟就又回到烧水的程序继续加热。类似感温头不良的现象。但该机属于“智能温控”,没有感温头,只有防溢出探头,如图。不知此“智能温控”是如何实现的?哪位朋友知道请不吝赐教!也请帮忙分析分析,该机故障到底出在哪儿?谢谢了!
       在这里先谢谢李森版主!
       所谓的“智能温控”就是一个防溢出探头起两个作用:一是防溢出检测,它的份内事;另一个是豆浆沸腾检测,利用含蛋白质或淀粉的液体沸腾时液面会大幅度升高的特性探测到是否加热完成而转入下个程序。刚开始我用自来水试机一直加热不会打浆,后来加了一把黄豆进去成功制浆。
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-12-4 08:12 | 显示全部楼层
是不是电脑芯片按预先设定好的程序执行操作
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-12-4 12:16 | 显示全部楼层
第一张白色杆上面有个黑色的   看看是啥用图
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
 楼主| 发表于 2012-12-4 17:07 | 显示全部楼层
按程序应该是:通电选择程序--启动--电机转动2秒--加热到水开--打浆--加热(或半压加热)
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
 楼主| 发表于 2012-12-4 17:08 | 显示全部楼层
那是防溢出探头,与电机轴、豆浆形成通路。
200 小时
2009-9-20
2025-4-14
发表于 2012-12-7 06:09 | 显示全部楼层
你可以先放一点清洗剂,这样加热后泡泡就会上涨,当最高的探头探到后就会停止加热开始打浆,你的故障应是加热继电器一直在通电,你可以仔细看一下测量一下加热继电器是不是一直都有12V。
200 小时
2009-9-20
2025-4-14
发表于 2012-12-7 06:10 | 显示全部楼层
慢慢修吧应该很好修的
200 小时
2009-9-20
2025-4-14
发表于 2012-12-7 06:11 | 显示全部楼层
电瓶修复器
200 小时
2009-9-20
2025-4-14
发表于 2012-12-7 06:12 | 显示全部楼层
电磁炉详解
电磁炉工作原理详解.pdf
156.92 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -2 分
200 小时
2009-9-20
2025-4-14
发表于 2012-12-7 06:13 | 显示全部楼层
海尔液晶彩电图
海尔L22R3W(家电下乡)原理图.pdf
250.85 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -2 分
200 小时
2009-9-20
2025-4-14
发表于 2012-12-7 06:16 | 显示全部楼层
变频器控制应用
变频器控制技术与应用.pdf
5.52 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 金币 -2 分
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2013-1-26 14:14 | 显示全部楼层
157 小时
2012-11-15
2016-12-15
发表于 2014-10-6 21:01 | 显示全部楼层
九阳豆浆机DJ12B-A10型号,故障是面板灯全亮,各个按键全无效,请各位大师傅帮个忙,这个故障是如何处理,谢谢师傅们!
157 小时
2012-11-15
2016-12-15
发表于 2014-10-6 21:51 | 显示全部楼层
我今天修好一台创维高清彩电,型号是29D98HT,机芯是6D85,故障是行幅不够宽,我走了弯路实在搞得苦,以为是枕校电路出问题,搞了两天,结果还是行逆程4N7微法/两千伏的电容完全失效,行幅完整以后,场幅又太长了,连上下的字符都快没有了,后来把总线进入,调整场幅数据以后一切正常。
4 小时
2009-9-28
2015-7-18
发表于 2014-10-8 18:52 | 显示全部楼层
haohaohao
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2016-3-30 16:47 | 显示全部楼层
什么啊
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-28 07:42 | 显示全部楼层
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-28 07:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 17:24
