查看: 4418|回复: 14
海信TLM2633液晶彩电花屏故障
湖北蕲春
480 小时
2009-12-19
2020-9-21
发表于 2012-12-3 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:故障现象图见下图。图像基本正常,但是有垂直点状干扰,菜单可以显示,只是缺失笔画,很显然是CPU与帧存储器间的数据通讯出问题了。
故障维修: 因为视频信号经模数转换成数字信号后,会通过行存储器和场存储器的缓存,完成对采样图像的场频调整、信号加权以及数字信号处理,以实现视频信号的转换和图像的数字化处理。 这个经过模数转换的数字信号在CPU的控制下送入存储器缓存。通过数据的内插方法进行数据扩展,即相邻行之间的数据按照一定的算法加权,得到内插 行的数据,或者相邻场帧数据经过加权实现内插帧的数据。CPU再以适当的速率读取处理后的数据,就可以实现倍行频/倍场频的扫描。   从上面的信号处理流程上看,如果CPU与缓存之间的数据写入或读出过程中出现部分数据丢失,就会出现这个现象。对此,首先检查DDR与主芯片之 间的连通性。将DDR拆下,检查每个引脚与主芯片之间的连通性,发现U213(4)脚对地阻值异常,检查发现RP210排阻一脚脱焊(相关电路见下图),重新补焊后故障排除。
踏踏实实做人,精益求精干事!
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-12-3 19:28 | 显示全部楼层
谢谢维修经验分享{:soso_e160:}
708 小时
2011-6-3
2022-10-10
发表于 2013-1-23 05:53 | 显示全部楼层
感谢经验分享。
109 小时
2013-2-13
2024-1-3
发表于 2013-2-14 21:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
2013-9-23
2013-9-23
发表于 2013-9-23 10:52 | 显示全部楼层
您也太高手了吧
2 小时
2013-10-18
2013-10-20
发表于 2013-10-20 12:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
29 小时
2012-5-4
2016-11-21
论坛贡献勋章
发表于 2013-11-15 21:27 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
192 小时
2013-10-14
2025-5-26
发表于 2013-11-20 12:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。{:soso_e181:}
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-8-12 17:19 | 显示全部楼层
谢谢分享。
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-8-17 21:08 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
140 小时
2013-12-19
2017-9-10
发表于 2015-4-12 08:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的维修经验分享
2 小时
2015-8-5
2015-9-6
发表于 2015-8-5 14:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!
60 小时
2011-4-28
2023-12-25
发表于 2015-10-18 22:36 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
24 小时
2015-8-23
2015-10-23
发表于 2015-10-20 09:43 | 显示全部楼层
感谢经验分享。
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2015-10-27 20:54 | 显示全部楼层
楼主是高手的高手
GMT+8, 2025-7-12 09:29
