查看: 4095|回复: 3
[分享] 美的空调故障代码
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-12-3 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品型号:
KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R
  温度显示区显示故障保护代码
显示内容  故障或保护定义
E0  参数错误
E1  室内外机通信故障
E2  过零检测出错
E3  风机速度失控
E4  温度保险丝断保护
E5  室外温度传感器故障
E6  室内温度传感器故障
P0  模块保护
P1  电压过高或过低保护
P2  压缩机顶部温度保护
变频空调总体框图
KFR-50LW/BPYF
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
代码 内          容
E01 一个小时四次模块保护
E02 (暂无)
E03 一个小时三次排气温度保护
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02 IPM模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高(T3SECUP)
○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE)
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
室外机故障自我诊断显示:   LED4运行/待机指示灯      运行:亮      待机:闪
LED3 LED2 LED1 故  障  说  明
(1) (2) (3) (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× × ☆ 压缩机排气温度传感器故障
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压缩机顶部温度过高
○ × × 一分钟通讯故障保护
○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
○ ☆ × 一小时四次模块保护
× × × 预热
8.故障显示信息:
代码 内          容
E01 一个小时四次模块保护
E02 (暂无)
E03 一个小时三次排气温度保护
P02 IPM模块保护
P03 高低电压保护
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× × ☆ 压缩机排气温度传感器故障
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压缩机顶部温度过高
○ × × 一分钟通讯故障保护
○ ☆ × 一小时四次模块保护
× × × 预热
9.维修技术:
① 故障现象:开机后显示P01故障
   故障原因:室内板与室外板2分钟通信不上保护
   处理步骤:
     (1)检查室内外机电源连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
     (2) 检查室内机电源线的火线和零线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
     (3) 检查室内机电源线插座的火线和零线的连接电网是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
     (4)换室内电控板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。
     (5)换室外电源板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。
     (6)换室外主控板。
附:判断通讯成功与否的快捷方法:
     转换室内机的运行模式,将制冷模式转换为制热模式,反复两次,听室外机有无四通阀线圈的吸合声,若有,通讯成功,否则,存在通讯故障。
② 故障现象:运行一端时间后显示P02故障
   故障原因:IPM 模块保护
   处理步骤:
     关机,一段时间后,重新开机,若压缩机能正常开机,检查室外风机是否通风良好;若压缩机不能正常开机,更换室外主控板,如故障仍存在,则IPM模块。
③ 故障现象:开机后显示P03故障
  故障原因:高低电压保护
 处理步骤:
    (1)检查室内外电源板和主控板的11芯连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
    (2)更换室内外电源板
④ 故障现象:开机后显示P04故障
   故障原因:室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
   处理:用万用表检查室温或蒸发器传感器,如正常,则换电控板
⑤ 故障现象:开机后显示P05故障
   故障原因:室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
   处理:用万用表检查室外温度或蒸发器传感器,如正常,则换电控板
⑥ 故障现象:开机后显示P10故障
   故障原因:压缩机顶部温度保护
   处理:⑴用万用表检查压缩机过负荷保护器,电阻小于100欧为正常
         ⑵如压缩机过负荷保护器电阻小于100欧,换室外电控板
⑦ 故障现象:开机后显示P13故障
   故障原因:室内板与开关板2分钟通信不上
   处理:换开关板
⑧ 故障现象:压缩机、室外风机运转几秒钟后以上停
   故障原因:室外机电源继电器没有吸合
   处理:换外室电控板
美的机故障一览表4
KFR-50LW/DY-P     KFR-50LW/Y-P      KF-50
7)故障代码显示
保护代码 内     容 故障代码 内     容
P3 高低电压保护(变频机用)               E1 T1传感器故障
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机            E3 T3传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)  E4 T4传感器故障
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)        E5 室内板与显示板3分钟通信不上
P9 化霜保护或防冷风关风机                 E6 室外保护
                                          E7 加湿器故障
                                          E8 静电除尘故障
                                          E9 EEPROM出错
分体壁挂机
1)25、35F、F1系列
工作灯 定时灯 化霜灯 内      容
〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC)
☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ○ × 过零检测出错
☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路
○ ☆ × 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护
☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护
× ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × ☆ 运行时写EEPROM参数出错
2) 清静星26、33C1系列
代码 内            容
P0 连续4次电流保护
P1 室内风机速度失控
P2 室内板与开关板2分钟通信不上
P3 室内蒸发器温度传感器开路或短路
P4 室内房间温度传感器开路或短路
P5 室内风机温度保险丝断开
P6 过零检测故障
P7 机型选择错误
美的机故障一览表5
3)星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ
× × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路5HZ
× ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路5HZ
☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ
○(亮)       ☆(闪)        ×(灭)
(故障判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态)
4)星彩(50、60A、70A系列)
序号 类型 内           容 LED闪亮 备   注
1 保护 连续四次压缩机开10分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时以5HZ闪烁 整机关机,要掉电才能恢复
2 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后,自动恢复
3 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
4 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
5 故障 EEPROM通讯错误(保留) 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
5)I型分体机KF(R)-23GW/IY
工作灯 自动灯 定时灯 除霜灯 故障保护内容
○ ☆ ○ × 电流保护
☆ ☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ☆ ○ × 过零检测出错
☆ ○ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ ○ × × 室内房间温度传感器开路或短路
○ ☆ ☆ × 温度保险丝断保护
☆ × ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护
☆ × × × 抽湿模式室内温度过低保护
☆ ○ ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × × ☆ 运行时读写EEPROM参数出错
6)H型分体挂壁机KF(R)-25GW/HY
清新灯 定时灯 工作灯 故障保护内容
☆ ☆ ☆ 电流保护
☆ ☆ ○ 风机速度失控
☆ ○ ☆ 过零检测错误
○ ○ ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ ○ ○ 室内房间温度传感器开路或短路
7)三匹大分体机系列
99年品种:KF(R)-60GW/Y       KF(R)-70GW/Y          KF(R)-70GW/SY
类型 内        容 LED闪亮 备    注
保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯、定时灯、化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复
保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁
故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后自动恢复
故障 蒸发器传感器检测口异常 自动灯以5HZ闪烁
故障 温度保险丝熔断 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
8)主芯片统一后分体机
KF(R)-23GW/Y     KF(R)-26/32GW/(D)Y        KF(R)-25/28/30GW/Y       KF(R)-36/43GW/Y
KF(R)-25GW/EY    KF(R)-28GW/EY          KF(R)-35GW/Y          KF(R)-26GW/CY      KF(R)-33GW/CY
运行灯 定时灯 自动灯 化霜灯 故障现象
☆ × × × 室内风机转速失控达1分钟以上(带换气灯的,换气灯也闪烁)
× ☆ × × 室温传感器开路或短路
× × ☆ × 蒸发器传感器开路或短路
☆ ☆ × × 温度保险丝熔断(带换气灯的,换气灯也闪烁)
☆ ☆ ☆ ☆ 无过零信号(所有灯以0.1HZ闪烁)
☆:5HZ闪烁       ×:灭
9)美的—东芝系列空调器
KF(C)-23GW/Y         KFR-23GW/Y                   KF(C)-36GW/Y
KFR-36GW/Y             KF(C)-43(45)GW/Y         KFR-43(45)GW/Y
室内机指示灯的显示对故障的判断
指示灯显示 故     障
运行灯1HZ闪烁 正常待机
开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路
开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转速失控
运行灯和定时灯5HZ闪烁 热熔断器开路
运行灯、定时灯、除霜灯(或只送风灯)以5HZ闪烁 1. 压缩机连线未接好、压缩机过流保护器开路或电控坏 2. 电源电压过低3. 电控部件故障或漏氟
使用遥控器进行判断:将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00,用温度调节按钮可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正常,在任何情况下均能接收并通过显示灯显示出来),对于无问题的项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。
级     别 诊断功能
检测码 功能块 检测码 现        象 机器状态
00 室内机主板 0C 室温感温头异常 继续运行
  0d 蒸发器感温头异常 继续运行
  11 室内风机不正常 整机停机
  12 主板其他问题 继续运行
01 接线或过热保护器有故障 04 接线错误或不良 整机停机
   1. 热保护熔断 2. 室内风机运行不正常 整机停机
03 制冷系统 09 1. 雪种太少 2.循环系统其他故障3.蒸发器感温头故障4.压缩机自身保护或过流保护 整机停机
  1d 压缩机没有工作
柜   机
1)天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
保护代码 内     容 故障代码 内     容
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4传感器故障(变频机用)
    E7 加湿器故障
    E8 静电除尘故障
    E9 EEPROM出错
室外保护:LED3为电源指示灯
LED显示 内    容
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常
亮 灭 亮 相序接反
灭 亮 亮 过电流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 压力保护
2)星海50、71、120F2、K2系列
类型 内    容 故障指示 备     注
故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控仍起作用,故障清除后,继续按原状态运行
故障 室外机保护 定时、运行、化霜灯同时以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控不起作用,故障清除后自动恢复按键和遥控功能
室外故障显示LED同E系列柜机
3)E、F、F1、K、H、I系列柜机
类型 内          容 代  码
保护 压缩机过载(保留) P02
保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03
保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04
保护 室内出风口温度过高(制热) P05
故障 温度传感器开路,短路故障 E01
故障 压缩机过流(保留) E02
故障 压缩机欠流(第一次上电检)(保留) E03
故障 室外机保护 E04
注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常
室外故障显示LED:正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁其代码列表如下:
类型 内      容 LED1 LED2 LED3 显示
故障 相序 ☆ × × E04
故障 缺相 ☆ × × E04
故障 高、低压压力保护 ☆ × × E04
故障 电流过载 × × ☆ E04
故障 T3开路、短路故障 × ☆ ☆ E04
故障 T4开路、短路故障 × ☆ × E04
故障 冷器高温保护 ☆ ☆ ☆ E04
4)C1系列落地式空调器
类型 内       容 显示代码
保护 压缩机过载 P02
故障 温度传感器开路,短路故障 E01
故障 压缩机过流 E02
故障 室外机保护 E03
5)B(C)型分体落地机
L(R)F-7.5WB(D)        L(R)F-12WB          L(R)F-7.5WC(D)                L(R)F-12WC
KF(R)-48LW/Y          KF(R)-61LW/Y        KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)         KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
故  障  类  型 显示代码
室外机故障 01
电源过欠压 02
制冷时室内蒸发器温度过低 03
制热时室内蒸发器温度过高 04
室内出风口温度过高 05
室内主控板与显示板不能通信 06
室内机电路故障 07
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
LED6 LED5 LED4 保护类型
过流保护       ON 室外保护
欠流保护    ON    室外保护
管路过压 ON       室外保护
管路欠压    ON ON 室外保护
电压过压 ON    ON 电压过压
电压欠压 ON ON    电压欠压
相序错误 ON ON ON 室外保护
缺A相       ☆ 室外保护
缺B相    ☆    室外保护
缺C相 ☆       室外保护
其它          室外保护
6)A型落地空调器: LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
   室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
亮 灯 情 况 指 示 的 内 容
LED1亮 电压过高
LED2亮 电压过低
LED3亮 管路压力过高,压缩机过流或过热
LED4亮 管路压力过低
LED1和LED2亮 室外机温度检测大于80度
LED1和LED3亮 室外机温度检测小于-40度
美的机故障一览表7
一拖二系列
1)定频一拖二
    KF-23×2GW/Y     KRF-23×2GW/Y       KF-(20+28)GW/Y      KFR-(20+28)GW/Y
故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯
系统故障(暂无) 闪(2HZ) × × × ×
内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○
压缩机过流 闪(2HZ) × ○ × ×
传感器开短路 闪(2HZ) × ○ ○ ○
内风机失控 闪(2HZ) ○ × × ×
通信故障 闪(2HZ) ○ × ○ ○
系统故障(暂无) 闪(2HZ) ○ × × ×
2)变频一拖二     KF(R)-25×2GW/BPY     KFR-(23+32)GW/EBPY
  室内机LED显示功能:
  强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪
  模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.
  机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示
  室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁
  蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁
  温度保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁
  室内机检测到通讯故障保护时,仅化霜灯5HZ闪烁
  室外故障时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、 化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁
  室外机故障自诊断显示:LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁
D8 D9 D10 D11 D12 LED状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
  × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温保护
○ ○ × ○ ☆ 室外机芯片间通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和室外机通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ☆ 室外热交换器高温保护
   L4—运行/待机指示灯
D13 D16 D15 D14 故障说明(LED指示灯从左到右)
○ × × × 正常运行
☆ ○ ○ ○ 正常待机
☆ × ☆ ○ 模块散热器温度传感器故障
○ ○ ○ × 模块散热器温度过高降频
○ × × ○ 模块散热器温度过高不降频
☆ × × ○ 电流保护
☆ × × ☆ 压机排气温度传感器故障
☆ × ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
☆ ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
☆ × ○ × IPM模块保护
☆ × ○ ○ 压机顶部温度保护
☆ ○ × × 一分钟通信故障保护
☆ ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
☆ ○ ○ × 一小时四次模块保护
○ × ☆ × 预热
美的机故障一览表6
变  频  机
1)全直流数字变频型(25、32BP2Y)
保护代码 内    容 保护代码 内    容
P0 一个小时四次电流保护 E0 一个小时四次模块保护
P1 风机速度失控 E1 室内外2分钟通信不上保护
P2 室内主板与开关板2分钟通信不上保护 E2 IPM模块保护
P3 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E3 高低电压保护
P4 室内房间温度传感器开路或短路 E4 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
P5 室内风机温度保险丝断开 E5 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P6 室内风机过零检测故障 E6 室外排气温度过高关压缩机
P7 机型选择错误 E7 室外环境温度过高、过低保护
P8 室内蒸发器温度防冷风或化霜(显示“HS”)
P9 压缩机顶部温度保护
室外机故障自我诊断显示:
L4  运行/待机指示灯       运行:○         待机:☆
L3 L2 L1 故  障  说  明
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× × ☆ 压机排气温度传感器故障(暂没有)
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 2分钟通信故障保护
○ × ○ 室外直流风机失速保护
○ ○ × 一小时四次模块保护
× ☆ × 预热
备注:○—常亮     ☆—闪烁       ×—常灭
2)数智星(换气变频型、交流变频型)26(33)CBPY、26(32)I1BPY
室内机:换气变频型:LED1-化霜灯   LED2-定时灯    LED3-换气灯    LED4-工作灯
交流变频型:LED1-化霜灯    LED2-定时灯     LED3-自动灯    LED4-工作灯
LED1 LED2 LED3 LED4 LED状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP、PRROM)
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○—亮    ×—熄     ☆—闪
室外机故障自我诊断显示:
    只设L4故障指示灯,L4运行/待机指示灯,运行:长亮;待机:0.5HZ闪烁;故障:1HZ闪烁
3)数智星(交流变频型)26(35、40)BPY-R
温度显示区显示故障保护代码
显示代码 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3)数智星(直流变频型)26、32I1BP2Y
室内机:同数智星交流变频型(26、32I1BPY)
室外机:4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
    LED1    电源灯     上电后长亮
LED4 LED3 LED2 故障说明
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
○ × × 电流保护
☆ × × 压机顶部温度传感器故障
☆ ☆ × 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
○ ○ × 压机顶部温度保护
× × ○ 2分钟通信故障保护
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
    备注:闪烁频率为2HZ
4)天慧星(交流变频型)50F2BPY
出现故障时LED指示说明如下:(LED以2HZ频率闪烁)
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
电流保护 灭 闪 闪
室外机传感器故障 灭 灭 闪
室内机温度传感器故障 灭 闪 灭
模块保护 闪 灭 灭
室内外机通讯保护 闪 闪 闪
5)50FBPY、50BPY变频柜机
代码 内          容
E01 一个小时四次模块保护
E02 (暂无)
E03 一个小时三次排气温度保护
P02 IPM模块保护
P03 高低电压保护
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× × ☆ 压缩机排气温度传感器故障
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压缩机顶部温度过高
○ × × 一分钟通讯故障保护
○ ☆ × 一小时四次模块保护
× × × 预热
6)智能星(28、32、36BPY)
  室内机故障显示功能
定时灯 化霜灯 自动灯 工作灯 LED状态
× × ○ ☆ 模块保护
× ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
○ × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
○ × ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
× ○ ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
○ × ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
× ☆ ○ ☆ 过零检测出错
○ ☆ × ☆ 温度保险丝断保护
○ ☆ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
室外机故障自我诊断显示同50F变频柜机
7)KFR-50(60)LW/MBPY保护、故障代码一览表
保护代码 内   容 故障代码 内          容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 室内蒸发器温度高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
P6 预留 E6 预留
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
P9 化霜 E9 EEPROM故障
嵌 入 式
类型 内      容 LED闪亮 备   注
保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯,定时灯,化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复
故障 温度保险丝熔断(保留) 运行灯定时灯5HZ闪烁
室外保护:LED3为电源指示灯
LED显示 内    容
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常
亮 灭 亮 相序接反
灭 亮 亮 过电流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 压力保护
美的变频空调故障代码汇总表
一、变频分体机
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
1.1室内机故障显示功能
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○----亮    ×----熄    ☆----闪
1.2  室外主控板LED显示
L4 运行/待机指示灯:
运行----长亮   待机----闪烁
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
× ☆ × 预热
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
2.1  室内机故障显示功能
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
2.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
3.1  室内机故障显示
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
☆ X X X EEPROM参数错误
☆ O O O 模块保护
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
☆ X O O 电压过高或过低保护
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
☆ O X O 风机速度失控
☆ O O X 过零检测出错
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
备注:
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
4.1  室内机故障显示
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P3 室外温度过低保护(预留)
P4 压缩机位置检测故障
4.2   室外主控板LED显示
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
室外机LED显示功能:
              LED1   电源灯          上电后长亮
LED4 LED3 LED2 故障说明
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
X X X 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
○ X X 电流保护
☆ X X 排气温度传感器故障
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
○ ☆ ○ 电压保护
X ○ X IPM模块保护
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
X X ○ 2分钟通信故障保护
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
备  注: ○——常亮  ☆——闪烁    X——常灭
闪烁频率为2Hz/s
二、变频柜机
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
1.1  室内机LCD显示
保护信息代码(可恢复的保护)
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
代码 内容
P01 室内板与室外板2分钟通信不上保护
P02 IPM 模块保护
P03 高低电压保护
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板3分钟通信不上
1.2  室内主控板LED显示
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通信保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
1.3  室外主控板LED显示
L4 运行/待机/指示灯:
运行----长亮   待机----0.5HZ闪烁
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
× ☆ × 预热
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
2.1  室内机故障显示
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
电流保护 × ☆ ☆
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
室外机传感器故障 × × ☆
室内机温度传感器故障 × ☆ ×
模块保护 ☆ × ×
电压保护 ○ ☆ ☆
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
2.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
3.  KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
3.1  室内机故障显示
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
保护 内     容 故障 内     容
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
P6 预留 E6 预留
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
P9 化霜 E9 EEPROM故障
3.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
4.1  室内机故障显示
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
保护 内     容 故障 内     容
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 预留 E4 室外温度传感器故障
P5 预留 E5 预留
P6 等离子故障 E6 预留
P7 预留 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
4.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
一.柜机
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保护代码 表示内容
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
2)适用于E系列柜机
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P 02 压缩机过载(保留) E 01 温度传感器开路,短路故障
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保留)
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
    E 05 温度传感器开路,短路故障
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)  E5 网络通信故障
P9 化霜保护或防冷风关风机          E6       室外机故障           E7 加湿器故障
E8 静电除尘故障
E9 自动门故障
PAU 进风格栅保护
二.分体机
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作灯 定时灯 LED 状态
☆ X 风机速度失控  (SPABF) 5Hz
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
X ☆ 四次电流保护
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
运行灯 定时灯 故障类型
☆ X 风机速度失控
X ☆ 四次电流保护
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
故障代码 表示内容
E1 上电时读EEPROM参数出错
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 四次电流保护
E5 室内房间温度传感器开路或短路
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
4)适用于I1,A系列
(UPD780021芯片)
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
☆ X ☆ 四次电流保护
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
☆ ☆ O 主芯片和计算机通信不上
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
O O O 上电时读EEPROM参数出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
(MC68HC908JL3统一芯片方案)
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
☆ X ☆ 四次电流保护
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217统一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
运行灯       定时灯 故障类型
☆ X 风机速度失控
X ☆ 四次电流保护
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
☆ ☆ 过零检测出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
美的全健康Q1型挂机故障代码
显示内容故障类型
E1上电时读EEPROM参数出错
E2过零检测出错
E3风机速度失控
E4四次电流保护
E5室内房间温度传感器开路或短路
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
美的B(C)型分体落地机故障显示代码
故  障  类  型显示代码
室外机故障01
电源过欠压02
制冷时室内蒸发器温度过低03
制热时室内蒸发器温度过高04
室内出风口温度过高05
室内主控板与显示板不能通信06
室内机电路故障07
LED6LED5LED4保护类型
过流保护    ON室外保护
欠流保护  ON  室外保护
管路过压ON    室外保护
管路欠压  ONON室外保护
电压过压ON  ON电压过压
电压欠压ONON  电压欠压
相序错误ONONON室外保护
缺A相    ☆室外保护
缺B相  ☆  室外保护
缺C相☆    室外保护
其它      室外保护
美的A型落地空调器故障指示
   室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
LED1亮电压过高
LED2亮电压过低
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
LED4亮管路压力过低
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
保护代码内   容故障代码内          容
P1室内外2分钟通信保护E1室内温度传感器故障
P2模块保护E2预留
P3高低电压保护E3预留
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通信故障
P6预留E6预留
P7室外排气温度过高保护E7预留
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
P9化霜E9EEPROM故障
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
代码内          容
E01一个小时四次模块保护
E02(暂无)
E03一个小时三次排气温度保护
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02IPM模块保护
P03高低电压保护
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09室外排气温度过高关压缩机
P10压缩机顶部温度保护
P11化霜或防冷风
P12室内风机温度过热
P13室内板与开关板2分钟通讯不上
KFR--40GW/BPY-R
显示内容  故障或保护定义
E0  参数错误           E1  室内外机通信故障          E2  过零检测出错
E3  风机速度失控        E4  温度保险丝断保护         E5  室外温度传感器故障
E6  室内温度传感器故障   P0  模块保护                P1  电压过高或过低保护
P2  压缩机顶部温度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示一、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
二 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
一、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮           定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮           自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机故障显示功能
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4故障指示灯:
机型的系统参数:
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。
3、欠压、过压保护
值准入电压 V1         准出电压      限频F1电压 V2
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
保护代码  内     容                          故障代码      内     容
                                                E7     加湿器故障
        E8                 静电除尘故障
        E9                EEPROM出错
美的柜机室外机保护
室外保护:LED3为电源指示灯
LED显示                            内    容
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮                             正常
亮 灭 亮                            相序接反
灭 亮 亮                              过电流
亮 亮 亮                               缺相
亮 亮 亮                             压力保护
美的变频空调故障代码汇总表
一、变频分体机
1、 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
1.1室内机故障显示功能
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○----亮 ×----熄 ☆----闪 ?&o?w2@
1.2 室外主控板LED显示
L4 运行/待机指示灯:
运行----长亮 待机----闪烁
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
× ☆ × 预热e
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR32GW/CBPY变频分体机
2.1 室内机故障显示功能
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态P
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;2.2 室外主控板LED显示室外只有L4 运行/待机/指示灯
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-
35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
3.1 室内机故障显示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
海尔71LW/F柜机故障代码
E1 室内环温传感器故障
E2 室内盘管传感器故障
E3 室外环温传感器故障
E4 室外盘管传感器故障
E5 室外电流过大
E6 高压压力保护
E7 电源欠压保护
E8 控制面板和主控板之间通讯故障
志高285,325,388,418挂机调故障代码
03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,35,40,41款故障内容
运行灯 定时灯
室内管温传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮室内环温传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮室外机组异常故障
点亮 闪亮5次/8秒室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮二,
志高晶彩系列挂机包括;02,16,18,19,20款故障内容 数码管显示代码
室内环温传感器故障 L2室内管温传感器故障 L1室内风机故障 L6室外机组异常 E5四,LED显示型柜
机操作板自检代码表包括;05,06,07,08款自检信息 自检代码 说明
室外机组异常 12--29 1--18 室外机组故障室环温传感器故障 11--28 1--18室内管温传感器故障 10--27 1--18外反馈故障 8--25 1--18过热保护,结霜保护 7--24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵 塞
五,志高2HP华丽柜机空调,华丽VFD柜机故障代码表包括;02,04,09,10款故障内容 数码管显示 代码
室内环温传感器故障 11室内管温传感器故障 10制热内管温过热保护 7制冷内管温结霜保护 7室外机组异常 12电源异常或过流保护
海尔空调故障代码海尔变频空调维修故障代码
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、  KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
室内机显示灯          故障原因
电源 定时 运转
闪 灭 灭 室内环温传感器
闪 亮 亮 室内热交传感器
亮 亮 闪 室外除霜传感器
闪 亮 灭 压机排气温度传感器闪 灭 亮 室外传感器异常
闪 灭 亮 压机运转异常
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
室内机显示灯          故障原因
电源 定时 运转&N
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
闪 灭 闪 CT断线保护
亮 闪 亮 功率模块异常
灭 灭 闪 通讯异常
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
灭 亮 闪 控制基板异常
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 O
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
故障现象          故障原因
定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路H
定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
定时灯闪烁5次 过电流保护
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
定时灯闪烁10次 电源超、欠压
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
故障现象          故障原因
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
电源灯闪烁7次 通讯回路故障
电源灯闪烁8次 室内风机故障
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)2SbKFR-36GW/@(BPF)
室内机显示 故障原因
E1          室内环境温度传感器
E2          室内热交温度传感器
F21          室外除霜温度传感器
F25          室外排气温度传感器
F6          室外环境温度传感器
E07          通讯异常
室内机显示        故障原因
F24          CT断线
F4          排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
F22          AC电流过电流保护
S d U F23          DC电流过电流保护
E9          制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
F11          压机运转异常
4.KFR-60LW/BPF
故障显示 故障原因
E1          室温传感器故障
E2          室内盘管传感器故障
  E3          室外环温传感器故障
E4          室外盘管传感器故障
E5          过电流保护
E6          压机过热保护
E7          室外低电压保护
E8          面板与主板通讯故障
E9          室内外通讯故障
5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
故障代码          故障原因
E1          功率模块过热、过流、短路
E2          电流传感器感应电流太小-M
E4          制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5          过电流保护
E6          室外温度传感器故障
E7          室外盘管传感器故障
Ea          电源超欠压
Ec          制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee          单片机读入EEPROM数据有错误I
F1          室温传感器故障
F2          室内盘管传感器故障
F4          制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5          制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护x$l
F7          室内主板与控
海尔定频空调维修故障代码
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
故障代码          故障原因
E1          室内环境传感器断路、短路、接触不良
E2          室内盘管传感器断路、短路、接触不良
E21          除霜温度传感器异常
E4          单片机读入EEPROM数据错误
E8          面板和主控板间通讯故障
E14          室内风机故障
E16          里离子集尘故障
E24          CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气
海尔定频柜机维修故障代码
KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
故障代码        故障原因
E1        室温传感器故障
E2        室内盘管传感器故障
E3        室外环温传感器故障
E4        室外盘管传感器故障
E5        过电流保护
E6        管路压力保护
E7        室外低电压保护
E8        面板与主板通讯故障 k
E9        室内外通讯故障
新飞空调故障代码KF-5LW/K/X/T KFR-50LW/D/DK/DW/DT KF-60LW/XK/K/X/T KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
E1 室内温度传感器故障
E2 室内盘管温度传感器故障
E3 室外盘管温度传感器故障
E4 室外机故障
KFR-46LW/D热泵型(F X,BR
1、“运行”灯和“制冷”灯闪烁 制冷防冻结保护
  2、“运行”灯和“制热”灯闪烁 制热防高温保护
3、“运行”灯闪烁 制热长时间防冻风保护t
4、“化霜”灯闪烁 制热化霜 KF-46LWf
E1 室温传感器故障,系统停机
E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机
E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机 KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW KF-36GW/X KFR-36GW/X KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW
“运转”灯闪烁,1次/8秒 室内温度传感器故障
“运转”灯闪烁,2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
“运转”灯闪烁,6次/8秒 室内风机故障
“定时”灯闪烁,3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
“定时”灯闪烁,5次/8秒 室外机故障 新飞空调故障代码
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
E1 室内温度传感器故障
E2 室外盘管温度传感器故障
E3室内盘管温度传感器故障
E4 室外机故障
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态
KF-46LW
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
E1 室温传感器故障,系统停机
E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机 KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能
运转灯为绿色,定时灯为黄色
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下
闪烁次数 室内机状态
1次/8秒 室内温度传感器故障
2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
6次/8秒 室内风机故障
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下
闪烁次数 室外机状态
3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒 室外机故障
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT故障代码 故障内容
E1 室内温度传感器故障
E3 室外盘管温度传感器故障
E2 室内盘管温度传感器故障
E4 室外机故障 KFR-46LW/D热泵型保护指示功能
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
KF-46LW故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
E1 室温传感器故障,系统停机
E3 内盘管温度传感器故障,系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW
故障诊断及保护提示功能
运转灯为绿色,定时灯为黄色。 “运转”灯闪烁,显示室内机的故障
内容如下:闪烁次数 室内机状态
1次/8秒 室内温度传感器故障
2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
6次/8秒 室内风机故障
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:闪烁次数 室外机状态
3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒 室外机故障
TCL空调故障代码KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
1、检查连接导线
2、检查室内机控制板
3、 检查室外机控制板
2、  4、检查电器部件
3、 ★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻
4、  ★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
5、 1、检查热敏电阻
6、 2、检查插座
7、 3、检查室内电路板
8、  4、室内风扇电机
9、  ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
2、检查室内控制板
3、检查室内风机
4、检查插座z~
室外化霜电阻
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
2、检查除霜电路板 KF(R)-34GW/E5
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
TCL空调故障代码 空调常见故障代码汇总
一、 KF(R)-34GW/E5
故障代码 故障原因
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆
检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○鹬馗戳?秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆  u?N w@:X
检查插座☆ 检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆
检查室内风机☆ 检查插座
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板
● :表示亮;○:表示灭
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
检查插座☆ 检查室内电路板
检查室内风机☆ 检查插座
四 KFR-51LW/Aa2, KFR-51LW/Ba2.
故障显示部位故障部位原因解决措施
27℃灯闪烁室外机结霜保护☆空气循环不畅
☆室内机风扇电机不工作☆移去联物或清洗滤网
☆检查室内风扇电机
28℃灯闪烁室外机组☆室内、外机连接线错误☆检查接线
☆检查室外机
29℃灯闪烁管温热敏电阻☆插头接触不良
☆ 热敏电阻陨坏☆检查接线
☆检查热敏电阻t
☆ 检查室内控制板
☆ 检测到反转相位☆检查接线
☆检查室外机
☆检查室外管温电阻
11——28室温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻失灵☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
10——27室内管温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻失灵☆检查接
☆ 检查热敏电阻
☆检查室内控制板
7——24预防铜管结霜和过热☆空气循环不畅
☆室内机风扇电机不工作☆移去障碍物或清洗滤网
☆检查室内风扇电机
( 1——18亮表示空调正处于自检状态)
(2)室外机故障代码
  闪烁的LED异常诊断原因检查方法
LD1反相R、S和相接触不良检查电源输送电路
LD2缺相☆S相断开
☆电源接触时保护器触点断开☆检查电源输送电路
☆检查各保护器
LD3室外管温电阻异常(断路或短路)☆室外热敏电阻损
☆热敏电阻接触不良☆检查热敏电阻
☆检查插头和控制板
LD4高压开关(63H2)☆高压开头接触不良
☆高压开关发生作用☆检查高压开关和室外风扇电机
☆制冷剂是否不足
☆空气循环是非不畅
LD5热继电器(51C)☆热继电器接触不良
☆热敏电阻继电器工作☆检查热继电器、压缩机和电源
LD6温度开关(26C)☆温度开关接触不良
☆温度开关工作☆检查温度开关
☆检查制冷剂是否充足
☆毛细管是否阻塞
LD7过热保护☆热敏电阻损坏
☆管温超过67℃☆检查热敏电阻
☆检查室外风扇电机
☆检查空气循环是否受阻
LD8室外控制板输入电路异常脉冲输入不正常检查室外机控制板
六:KF-34JK3
KF-34GW/JK3, KFR-34GW/JK3
室内管温传感器  ●○●  ○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路
1.5秒 2.5秒
室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路
2.5秒
室内风扇 ●○●○● ○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号
2.5秒 2.5秒
七:KFR-32GW /(B)1 23JK1 25JK
故障定时灯(黄色)运行灯(绿色)
室内机盘管温度传感器断亮闪亮1次/8秒
室温传感器断亮闪亮2次/8秒
室外机异常闪亮5次/8秒亮
防结霜闪亮4次/8秒亮
防冷风、化霜闪亮1次/2秒
八: KFR-23JK5
KF(R)-23GW/JK5
1、 压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速≥5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃,则关闭空调
2、 故障定义
(1)、风机故障:定时灯10秒闪3下
(2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下
(3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下
(4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下@
2、 当室内风机(调速风机)30s内转速成≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护
KF(R)-26GW/AJK,KF(R-35GW)/AJK
1、 当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障
内风机异常●○●○●○○○○○ 单片机12秒未接到转速反馈信号
2、 当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障
T1 ●○○○○○ 室内进风温度传感器异常
0.5秒 2.5秒
T2 ●○●○○○○○ 室内管温传感器异常
1.5秒 2.5秒
T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○ 室外管温传感器异常
5.5秒 2.5秒
注:黑●表示亮 白○表示灭
十:KF(Rd)—50LW/EY,KF(Rd)—60LW/EY,KF(Rd)—75LW/EY5,KF(Rd)—50LW/ESY
1、  F在压缩机运行5分钟之后,如果「RT—IPT」≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)
2、 室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5)
取消系统异常保护,指示灯闪
2、 内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)
取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪
室外盘温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)
十一
KFR—51LW/E1
序号故障现象故障代码(时间指示位)
1显示板与室内外机通讯故障E01
2室内板与室外板之间故障E02
3室外板三相故障E03
4压力过高E04
5压力过低E05
6压缩机电流过大E06
7制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果T室温-T管温≤3℃,并持续4分钟,则判定室外机故障
压缩机与室外风机停)E07
8排气温度过高E08
9室内、外机型不配套E09 E
10室温热敏电阻故障E10;
11室内管温热敏电阻故障E11
12室外管温热敏电阻故障E12
13室外排气传感器故障E13
十二 KFR-42LW/CA
1、 室内进风传感器检验(故障代码E1)
若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃5、或T1>60℃连续10S=,在双8字数码管上显示有E1,_
2、 室内盘管传感器检验(故障代码E2)
3、 若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况,(T2<-25℃5、或T2>70℃连续10S 报警显示
4、  室内风电机检验(故障代码E0)
5、  当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,则认为PG故障,报警显示
十三
7、 KF(R)—45LW/AA、KFRd—45LW/A
序号故障现象故障代码
  1室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃
2室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃
3(1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后,检测到Tp≥25℃,若保持60秒,则停机
(2)、制热模式下,若室内风机因防冷风机而持续停止5分钟后仍不能使TR—Tr>5℃,则认为出现制热不良故障
序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)
1室内室温电阻坏(RT)闪1次/8秒
2室内管温电阻坏(IRT)闪2次/8秒
  3压缩机保护,即当压缩机连续运行6—7分钟后IRT—RT≤3℃,故障指示灯闪烁,再运行4分钟还小于3℃,则停机闪4次/8秒
4内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒
  KF(Rd)—32GW/D020
30℃灯闪烁室温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻陨坏☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制
五:KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2
KFR-75LW/(S)2, KFR-120LW/(S)a2
(1) 自检(以下指示灯闪烁
TUNER TEMP
▽ ▽故障部位原因检修方
12—29室外机组☆室内、外机接线错
☆室外机检测到异常状态
☆室外管温热敏电阻
序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)
1室内室温电阻坏(RT)闪1次/8秒
2室内管温电阻坏(IRT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,故障指示灯闪烁,机器停机闪4次/8秒
4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒
十六KF(Rd)—23、26、32GW/D010,KF(R)—35GW/A01序号故障现象故障显示
1室内管温电阻坏(IRT)E1
2室内室温电阻坏(RT)E2
3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,并持续5分钟,则停机E4K
4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机E6
十七
KF(Rd)—35、43GW/D030
序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)
1室内管温电阻坏(IRT)闪1次/8秒
2室内室温电阻坏(RT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,并持续5分钟,则停机闪4次/8秒
十八
KF(R)—35、50、60GW/B01
序号故障现象故障显示(电源指示灯闪烁)
1室内管温电阻坏(IRT)闪1次/8秒
2室内室温电阻坏(RT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机运行8分钟后IRT—RT≤5℃,则判断系统异常,机器停机闪4次/8秒
十九KF(Rd)—50GW/D010
序号故障现象故障显示
1室内室温电阻坏(IRT)E1
2室内管温电阻坏(IRT)E2
3机器错相、缺相、过电流、高低压保护E3
4制冷不良,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≥25℃并保持1分钟,则停机)E4
5制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≤20℃并保持1分钟,则停机)E6
二十
KF(Rd)—70、75、120LW/D020(S)
序号故障现象故障显示
1室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃)E3
2室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)E4
3压缩机1小时内连续出现4次电流保护,(机器运行电流超过其额定电流2倍及以上)P1
4室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)P6
美的空调故障代码 美的 KFR-25、35F、F1系列
顺序:工作灯、定时灯、化霜灯。 ☆闪○亮×灭
☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ○ × 过零检测出错
☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护
KFR--40GW/BPY-R
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障^
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度 美的KFR-75LW/BD维修资料 1.故障指示功能: 当系统处于某种故障或保护状态时,液晶显示器上显示“检查”和故障类型(利用时间显示段,但时钟仍在内部运作不会显示)其它不显示。同时,运行状态保留。 保护期间不响应除ON/OFF以外的任何按键;开关板上的LED1快闪。当保护恢复后,工作正常。 2.开关板上的故障类型显示。
故障类型 显示代码
室外机故障 01  电源过欠压 02  制冷时室内蒸发器温度过低 03  制热时室内蒸发器温度过高 04  室内出风口温度过高 05  室内机主控板预显示板不能通讯 06  室内机电路故障 07  备注:故障代码
利用时钟的分钟的两位表示故障类型,时钟不显示。当室外机故障时,室内主板LED2快闪,关室外机,同时通知开关板故障类型,室外主板LED3快闪,关室外机,同时通知室内机主板保护类型。 同时故障类型显示灯(LED4,5,6)指示内容如下:  LED6 LED5
LED4
保护类型
过流保护
  ON 室外保护
欠流保护
ON  室外保护
管路过压
ON室外保护
管路欠压
ON ON
室外保护
电压过压
ON 电压过欠压
电压欠压
ON ON
电压过欠压
相序错误
ON ON
ON
室外保护
缺A相
室外保护
缺B相
室外保护
缺C相
室外保护
其他
室外保护
美的空调故障代码美的变频空调故障代码汇总表
一、 变频分体机
1.1室内机故障显示功能
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
1.2  室外主控板LED显示
L4 运行/待机指示灯
运行----长亮   待机----闪烁
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
☆ 4I S6○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
☆ × ○ × IPM模块保护
☆ × ○ ○ 压机顶部温度保护
☆  ○ × × 二分钟通信故障保护
☆ × ☆ × 预热
☆  ○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
☆  2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
☆  _6N0W m&q9^2.1  室内机故障显示功能
☆ 化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆  ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
  ○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
  2.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯
  3.1  室内机故障显示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
☆  E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
☆  E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
  E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯
☆ X X X EEPROM参数错误
☆ O O O 模块保护
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
☆ X O O 电压过高或过低保护
☆ O X O 风机速度失控
☆ O O X 过零检测出错
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
备注
4、 KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变
频分体机
4.1  室内机故障显示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P3 室外温度过低保护(预留)
P4 压缩机位置检测故障
4.2 室外主控板LED显示
室外机LED显示功能
              LED1   电源灯          上电后长亮
LED4 LED3 LED2 故障说
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
X X X 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
○ X X 电流保护
☆ X X 排气温度传感器故障
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
0○ ☆ ○ 电压保护
X ○ X IPM模块保护
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
X X ○ 2分钟通信故障保护
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
闪烁频率为2Hz/s
二、变频柜机 KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
1.1  室内机LCD显示
保护信息代码(可恢复的保护)
代码 内容
P02 IPM 模块保护
P03 高低电压保护
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板3分钟通信不上
1.2  室内主控板LED显示
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护!
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护 P
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
1.3  室外主控板LED显示
L4 运行/待机/指示灯
运行----长亮   待机----0.5HZ闪烁 KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障
指示
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机U
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
× ☆ × 预热
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
2.1  室内机故障显示 R
电流保护 × ☆ ☆
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
室外机传感器故障 × × ☆
室内机温度传感器故障 × ☆ ×
模块保护 ☆ × ×
电压保护 ○ ☆ ☆
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
2.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯
3.1  室内机故障显示
保护 内     容 故障 内     容
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P6 预留 E6 预留
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
P9 化霜 E9 EEPROM故障
3.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯
4.1  室内机故障显示
保护 内     容 故障 内     容
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 预留 E4 室外温度传感器故障
P5 预留 E5 预留
P6 等离子故障 E6 预留
P7 预留 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
4.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯
一.柜机
1. 适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保护代码 表示内容
2)适用于E系列柜机
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护 ?
    E 05 温度传感器开路,短路故障
系列柜机
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
E8 静电除尘故障
E9 自动门故障
PAU 进风格栅保护
二.分体机
1) 适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作灯 定时灯 LED 状态
X ☆ 四次电流保护
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
2) 适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
运行灯 定时灯 故障类型
☆ X 风机速度失控
X ☆ 四次电流保护
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
故障代码 表示内容
E1 上电时读EEPROM参数出错
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 四次电流保护
E5 室内房间温度传感器开路或短路
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短
4)适用于I1,A系列
(UPD780021芯片)
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
☆ X ☆ 四次电流保
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
☆ ☆ O 主芯片和计算机通信不上
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
☆ X ☆ 四次电流保护
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错 }o
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
运行灯 定时灯 故障类型
☆ X 风机速度失控
X ☆ 四次电流保护
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
☆ ☆ 过零检测出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪
美的全健康Q1型挂机故障代码
显示内容故障类型
E1上电时读EEPROM参数出错
E2过零检测出错
E3风机速度失控
E4四次电流保护
E5室内房间温度传感器开路或短路
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
美的B(C)型分体落地机故障显示代码
L(R)F-7.5WB(D)        L(R)F-12WB          L(R)F-7.5WC(D)                L(R)F-12WC p p6\)o KF(R)-48LW/Y          KF(R)-61LW/Y        KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)         KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
故  障  类  型显示代码
室外机故障01
电源过欠压02
制冷时室内蒸发器温度过低03
制热时室内蒸发器温度过高04
室内出风口温度过高05
室内主控板与显示板不能通信06
室内机电路故障07
LED6LED5LED4保护类型
过流保护    ON室外保护
欠流保护  ON  室外保护
g管路过压ON    室外保护
管路欠压  ONON室外保护
电压过压ON  ON电压过压
电压欠压ONON  电压欠压
相序错误ONONON室外保护
缺A相    ☆室外保护
缺B相  ☆  室外保护
缺C相☆    室外保护
其它      室外保护
美的A型落地空调器故障指示
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
LED1亮电压过高
LED2亮电压过低
LED4亮管路压力过低
保护代码内   容故障代码内          容
P2模块保护E2预留
P3高低电压保护E3预留
P6预留E6预留
P7室外排气温度过高保护E7预留
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
P9化霜E9EEPROM故障
代码 内容
E01一个小时四次模块保护
E02(暂无)
E03一个小时三次排气温度保护 ?'
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02IPM模块保护
P03高低电压保护
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)x
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09室外排气温度过高关压缩机
P10压缩机顶部温度保护
P11化霜或防冷风
P12室内风机温度过
P13室内板与开关板2分钟通讯不
KFR--40GW/BPY-R
显示内容  故障或保护定义R
P2  压缩机顶部温度
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
+正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯 I0I.V ~
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭B
4、 换气灯
](b?H自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
㈡ 室内机故障显示功能
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4故障指示灯
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
2、 化霜灯
3、 定时灯
3、 自动灯
(二):室内机故障显示功能
4y!oO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4故障指示灯
机型的系统参数
2、室内风机转速:41
3、欠压、过压保护
值准入电压 V1         准出电压      限频F1电压 V2《电压
天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
E7 加湿器故障
E8 静电除尘故障
E9 EEPROM出错
室外保护:LED3为电源指示  LED显示 内
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常
亮 灭 亮 相序接反
灭 亮 亮 过电流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 压力保护
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-8 11:09 | 显示全部楼层
感谢楼主资料分享啊。。真的很实用
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-8-2 11:04 | 显示全部楼层
18 小时
2014-8-6
2014-12-26
发表于 2014-8-6 17:17 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}谢谢分享
GMT+8, 2025-5-8 19:41
