此机开/关机和开机后,声音都正常,说明内部控制工作电路基本正常,估计逆变器没有正常工作。
逆变器工作只需要两个条件:一是+18V供电正常;二是逆变器工作的开关控制信号正常。打开机器后盖开机,测CN1插座上电压,①、②脚供电为+18V,④脚控制电压为1.9V,电压正常。问题应该是由逆变器坏引起。于是进一步检查,发现Fl开路,检测后级电阻值已经对地短路。
+18V是通过Fl为U2A、U2B、U3A、U3B提供工作电压,它们是处于并联状态,将其逐个断开,当断开U2A时,没有了短路现象。用一个好的IC(型号为4600)更换后正常。
