查看: 1122|回复: 0
[分享] 宏基AL922液晶显示器,使用VGA接口输入信号时出现间歇性“黑屏”
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-2 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 因为该类机具有DV1和VGA双输入接口,为了迅速判断故障是由于高压电路故障还是由输入信号电路故障造成,首先从显示器的DV1接口输入信号,结果显示正常,证明驱动板、高压电路等没有故障。故障范围缩小到VGA信号输入电路。
  该电路造成的液晶显示器“黑 屏”故障,多为行、场同步脉冲不正常所引起的。因此重点检查该电路,未发现明显损坏的元器件;用双踪示波器同时测量驱动板上的VGA信号输入插座的行、场 同步脉冲,发现在故障出现时行、场同步脉冲减小约1/2。顺同步脉冲传递电路仔细查找,发现有一小段绿色霉斑隆起,将霉斑清除后,故障消失。分析故障原因为霉斑处漏电使行、场同步脉冲短路所致。
GMT+8, 2025-8-15 03:12
