对比正常的显示器,测驱动板到高压板上的各电压正常,故怀疑高压板有问题。测高压控制芯片TL1451供电端⑨脚无电压。来自驱动板的高压启动信号(ON/OFF)通过一个晶体管对TL1451的⑨脚供电进行控制,如图4所示。当高电平(3V)到来时,Q12导通,Q10获得偏置电压也导通,12V电压加在Ql0的c极,从而给TL1451供电。如果Q10、Q12中有一只损坏,TL1451的⑨脚的电压就会不正常。 实测Q12的基极有3V电压,其集电极的电压接近0V;Q10的发射极有12V电压,但Q10的集电极无电压。判断Q10损坏。该晶体管为贴片晶体管,看不清型号,试用S01550代替后,故障排除。 |
