 | 机型 | 代码 | 可能故障原因 | | F1 | 室内温度传感器异常 | | F2 | 室内盘管温度传感器异常 | | F3 | 室外环境温度传感器异常 | KFR-45LW/WDQ | F4 | 室外盘管温度传感器异常 | KFR-45LW/WBQ | F5 | 压缩机排气温度传感器异常 | KFR-50LW/WBQ | P1 | 压缩机排气温度传感器异常 | | P2 | CT电流异常 | | P4 | JPM故障保护 | | P5 | 四通阀切换异常 | | E1 | 室内主控板与控制面板之间通讯异常 | | E2 | 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 | | E1 | 主控板与面板之间通讯错误 | | E2 | 主控板与室外板之间通讯错误 | | F1 | 高压开关保护 | | F2 | 室外风扇电机热保护器动作 | KF-75LW/WDS | F3 | 室内风扇电机热保护器动作 | KF-75W/W3S | F4 | 低压开关保护 | KFR-75LW/WDES | F5 | 逆相保护 | KFR-120LW/WDS | F6 | 缺相保护 | KF-120LW/WS | H1 | 压缩机过电流保护 | | H2 | 压缩机堵转保护 | | H3 | 检测不到压缩机电流 | | P1 | 制冷过载保护 | | P2 | 制热过载保护 | | P3 | 系统异常保护 | | P4 | 自动模式下室内温度传感器异常 | | 无显示 | 制冷剂不足 | | E1 | 控制面板测到从室内机传来的异常信息 | | E2 | 控制面板测到从室内机传来的异常信息 | | E3 | 室内机测到从控制面板传来的异常信息 | | E4 | 室内机测到从室外机传来的异常信息 | | E5 | 室内机测到从室外机传来的异常信息 | | E6 | 室外机测到从室内机传来的异常信息 | | E7 | 室外机测到从室内机传来的异常信息 | | P1 | 室内风扇电机热保护器动作 | | P2 | 室外风扇电机与压缩机热保护器动作 | KFR-120LW/M | P3 | 排气温度异常 | KFR-120LW/MAS | P4 | 高压开关动作 | KFR-71LW/M | P5 | 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误) | | P6 | 室内机与室外机的模式不兼? | | F1 | 室内机热敏电阻断路或者受损 | | F2 | 室内机热敏电阻断路或者受损 | | F4 | 室外机热敏电阻断路或者受损 | | F5 | 室外机热敏电阻断路或者受损 | | F6 | 室外机热敏电阻断路或者受损 | | F7 | 室外机热敏电阻断路或者受损 | | F8 | 室外机热敏电阻断路或者受损 | | H1 | 压缩机电机过流 | | H2 | 压缩机电机堵转 | | H3 | 压缩机电流检测异常 | | H6 | 低压开关动作 | | H7 | 连接室内机和室外机线路或管道接错 | | E1 | 通讯异常 | 48LW | P1 | 制冷过载 | 60系列 | P2 | 制热过载 | 51系列 | P3 | 系统异常保护 | | P4 | 自动模式下室内温度传感器异常 | KFR-7ILW/D | E1 | 通信异常 | KFR-71LW/WD | P1 | 制冷过载 | KF-71LW | P2 | 制热过载 | | P3 | 系统异常保护 | | P4 | 自动模式室内温度传感器异常 | | F1 | 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏) | | F2 | 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏) | | F3 | 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏) | | | | KFR-50LWWDFB | E1 | 通信异常 | KF-50LWWDF | P1 | 制冷过载 | KF-60LWWDF | P2 | 制热过载 | KF-71LWWDF | F1 | 高压开关保护 | KFR-51LWWDFB | F2 | 室外风扇电机热保护 | KFR-60LWWDFB | F3 | 室内风扇电机热保护 | | F7 | 温度传感器损坏或异常 | | F8 | 系统保护异常 | | | |
