U11 | 排水的异常 | *脱水桶内不有残留的时候
1排水阀、排水软管、房屋的排水管等排水路径的
堵塞、排水软管的上升、延长尺寸等的确认修整
*全部被排水的时候
1真空管的折断、桶管塞部的确认、交换
2水位传感器的交换。
3程控器的交换。 | 机盖的开关 |
U12 | 开机盖的异常 | *机盖开着的时候 。要把机盖关上。
*机盖关着的时候。机盖B 的变形或是机盖锁开
关的故障、机盖或机盖锁开关的交换。 | 请关上机盖。 |
U13 | 不平衡的异常 | *要确认一下洗涤物。 床单等大东西洗的时候;
一件运动衫等厚的衣物的时候要追加1-2条湿的浴巾
*商品有没有倾斜、不稳。在进行水平的放置。 | 机盖的开关 |
U14 | 给水的异常 | *没有给水的时候
1检查是否断水或是忘记打开水龙头
2进水阀、负荷侧程控器的确认、交换
*给水的时候
1要确认一下自排水阀开始的漏水进行调整
2自其他部位开始的漏水的确认、调整。 | 机盖的开关 |
U18 | 排水过滤器末设置好 | 检查排水过滤器是否安装到位 | 排水过滤器安装到位后即可正常 |
H01 | 水位(压力)感应器的异常 | 1要确认一下接线头的的拔出和插入有没有不良
2水位传感器的交换。
3负荷侧的程控器的交换。
4噪声、电波障碍。 | 请按下[电源关]的按钮 |
H04 | 电源开关继电器短路的异常 | 1请交换一下负荷侧的程控器
2机身和导线的漏泄 | 请拔掉电源插座 |
H05 | 到芯片存储器通路的异常 | 请交换一下负荷侧的程控器 | 请按下[电源关]的按钮 |
H07 | 旋转感应器的异常 | 1要确认一下旋转传感器的接头接触不良
2导线断线等、进行修理。
3机械电动机的交换。
4交换负荷侧的程控器 | 请按下[电源关]的按钮 |
H09 | 通信线断线的异常 | 1通信线的断线或是接线头的接触不良。
2要交换一下表示侧或是负荷侧的程控器 | 请拔掉电源插座 |
H17 | 温水热敏电阻异常 | 确认接线头是否接触不良 | 请按下[电源关]的按钮 |
H18 | 马达热保护器TH5开路或短路 | 检查电机接插线是否正常。 更换电机 | 请按下[电源关]的按钮 |
H21 | 溢水的异常 | 1进水阀隔膜的清扫工或是进水阀的交换。
2负荷侧程控器的输出(功率)的确认、交换。 | 请按下[电源关]的按钮 |
H23 | 加热器3驱动回路的异常 | 交换一下负荷侧的程控器 | 请按下[电源关]的按钮 |
H25 | 排水用马达牵引器异常 | *马达牵引器没有正常运转的时候
1确认一下马达牵引器的连接头脱落、进行调整。
2确认一下在负荷侧程控器的黄一白蓝之间AC220V
输出(功率),没有输出(功率)的时候 电脑板
的交换。有输出(功率)的时候马达牵引器的交换
*马达牵引器一直转个没完的时候
在程控器插入接线头的状态下测定黄一白蓝之间,
AC220V的时候交换程控器、OV的时候交换马达牵引器 | 请按下[电源关]的按钮 |
H27 | 机盖锁定开关的异常 | 1确认一下接线头有没有脱落。
2机盖锁定开关导通的确认、交换台。
3自负荷侧程控器开始的输出(功率)的确认交换 | 请按下[电源关]的按钮 |
H29 | 冷却风扇异常 | 1冷却风扇是否有异常?
2更换冷却风扇或冷却电机。
3必要时更换负荷侧的电脑板 | 请按下[电源关]的按钮 |
H38 | 泡传感器1或2回路异常 | 1确认一下泡传感器是否不良。
2交换负荷侧的程控器 | 请按下[电源关]的按钮 |
H41 | 3D传感数据传输异常 | 1更换3D传感器
2必要时更换负荷侧电脑板 | 请按下[电源关]的按钮 |
H43 | 洗衣机内部漏水 | 检查是否洗衣机内部进水管或管接头部存在漏水现象 | 请按下[电源关]的按钮 |
H46 | 漏水传感器开路或短路 | 1检查漏水传感器
2必要时更换电脑板 | 请按下[电源关]的按钮 |
H52 | 高电压异常(检查输入电压超过百分之20以上) | 检查输入电压是否过高 | 自动关闭保护。 |
H53 | 低电压异常(检查输入电压低于百分之35以上) | 检查输入电压是否过低。 | 请按下[电源关]的按钮 |
H55 | 变频过电流异常 | 1交换变频离合电机。
H56 | 变频2回路过电流异常 | 1交换变频离合电机。
H57 | 减磁电流检知异常 | 1交换变频离合电机。
H59 | 循环风扇马达回转异常 | 1交换循环风扇电机。
H65 | 加热用主继电器驱动回路异常 | 1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。 | 请按下[电源关]的按键 |
H66 | 加热器1驱动回路异常 | 1接线头部接触不良,
H67 | 加热器2驱动回路异常 | 1接线头部接触不良,
