查看: 2407|回复: 8
[分享] 海信变频代码
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-12-2 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
海 信 变 频 空 调 故 障 代 码
KFR-2501GW/BP
将遥控器传感器切换键设置成空调器本体传感器方式,再连续按两下遥控器“传感器切换”键即可。
(☆:指示灯闪烁     ○:指示灯长亮)
室  内  机  故  障
故  障  内  容
编 号
定 时
运 行
高 效
电 源
室温传感器
室内热交换器
2
室内热交冻结
3
室内热交过热
4
通讯故障
瞬时停电
6
室内风机
8
室内数据存储器
13
室  外  机  故  障
室外温度
室外盘管温度
2
压缩机排气温度
3
通讯故障
5
过电流
6
无负载
7
过欠压
8
制冷室外热交
10
正在除霜
11
功率模块故障
12
室外数据存储器
13
海信变频代码.rar
36.82 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -2 分
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2012-12-2 12:53 | 显示全部楼层
KFR-26GW/BP
自诊断方法:
室内机的运转指示灯每0.5秒闪烁一次,可以按以下方法进行更详细的故障诊断。
诊断顺序:
A) 将运转选择开关拨向全停止;
B) 插入电源插头,传感器异常或有保护动作时,一个故障显示5秒钟,有数个故障时,则以2秒的间隔依次显示。
C) 修理完成后,将运转选择开关拨向“试运行”,再插上电源,以消去故障内容。
灯显5秒   灯显5秒
(亮、闪) (亮、闪)
file:///C:%5CUsers%5Cml%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cksohtml%5Cwps_clip_image-19900.png
                   灯灭2秒             蜂鸣器响三声,结束诊断
                 蜂鸣器响一声
诊断内容:
诊 断 灯
记号说明:   ● 灯亮   ○ 闪亮   × 灯灭
3
诊 断 内 容
故 障 内 容
室内温度传感器异常
传感器开路、短路,接线柱接触不良
室内热交换器传感器异常
传感器开路、短路,接线柱接触不良
压缩机温度传感器异常
传感器开路、短路,接线柱接触不良
室外热交换器传感器异常
传感器开路、短路,接线柱接触不良
室外温度传感器异常
传感器开路、短路,接线柱接触不良
串行通讯异常,室外机未接通电源,且室外基板未通电
机组间配线错误,接触不良,电源线AC220V/DC280V接触不良,绝缘不良,端子板上保险丝断开,功率继电器不良,基板不良(室内外)
IPM出现几次保护
制冷剂泄漏
制冷用EEPROM异常
注:(1)灯1为运行灯,灯2为待机灯,灯3为定时灯。
   (2)首次上电时,先检EEPROM。
   (3)运行过程中出现上述各种故障时,运行指示灯闪亮,并停机。此时,即使开关拨到其它位置也一样。恢复的方法是电源重新插入。而故障原因已写入EEPROM中,可利用自我诊断功能查出错误原因。
回复 支持 0 反对 1
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-8 11:13 | 显示全部楼层
感谢两位楼主的分享{:soso_e181:}
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-8-2 11:02 | 显示全部楼层
18 小时
2014-8-6
2014-12-26
发表于 2014-8-7 04:20 | 显示全部楼层
谢谢莺莺分享
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-8-8 15:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-1-27 14:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习。
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-3 18:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
111 小时
2017-8-27
2018-5-2
发表于 2017-10-9 08:29 | 显示全部楼层
谢楼主分享
GMT+8, 2025-7-15 03:28
