查看: 6703|回复: 12
[已回复] 创维26l08hr液晶电源高压一体板屡损电源厚膜集成块?
83 小时
2006-10-26
2017-3-28
发表于 2012-12-2 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前些天接修一台创维26l08hr液晶,此机故障时三无。拆机检查发现电源厚膜集成块W6556A损坏,在检查除保险坏外,没有其他元件损坏。换掉损坏的配件,开机一切正常。客户拿走后,用的十几天就又损坏了以前损坏的元件,但是仔细检查没有发现有损坏的元件。故不敢再换,有哪位老师经常维修此类机子的望指点迷津。小弟在此多谢了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-12-2 12:54 | 显示全部楼层
修复这样的电源要特别细心对于机上的阻容元件要测量好,不行了就查下那个大电容还有代换下那个小电解电容,完整查完后接上假负载试机,害怕炸电源块的,可以在电源的保险处串联个灯泡取代原来的保险管,如果开机后灯泡微亮下灭了表示电源正常,反之灯泡特亮表明后级有严重短路,可以有效防止开机炸管,然后再测量各级电压是否正常,多次试机没问题后可以上保险装机,平板电视上大电容坏了不容易发现有条件的用表测量,没有的就代换。
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-12-2 14:09 | 显示全部楼层
将电源部分电解电容全代换了试试看
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-12-2 19:14 | 显示全部楼层
应该是小稳压管有问题吧,代替一下电容。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-2 19:43 | 显示全部楼层
将尖峰吸收电容与电阻,二极管 都换掉试试。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-2 20:33 | 显示全部楼层
那个蓝色的瓷片电容必须换掉。。。。
247 小时
2005-4-7
2022-9-25
发表于 2012-12-2 20:38 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-12-2 20:33
那个蓝色的瓷片电容必须换掉。。。。
我就修过一台因为那个蓝色的瓷片电容造成6656损坏的
370 小时
2008-10-5
2021-5-12
发表于 2012-12-3 13:59 | 显示全部楼层
要换c634蓝色高压瓷片电容,已修几台
83 小时
2006-10-26
2017-3-28
 楼主| 发表于 2012-12-6 13:18 | 显示全部楼层
谢谢大家的回帖!此机换上6556就可以正常工作了,但是我还是把1KV 102的电容换掉了。也不知道能用多长时间,希望它能用的久点。在此谢谢大家啦!!!
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2012-12-6 16:01 | 显示全部楼层
小电解电容必须换了
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-12-6 16:14 | 显示全部楼层
谢谢你的回帖
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-12-6 19:28 | 显示全部楼层
检查外围的电容和电阻
71 小时
2014-12-14
2016-3-22
发表于 2014-12-14 19:58 | 显示全部楼层
看下光耦有没有问题,和上面的蓝色瓷片电容也换了
GMT+8, 2025-5-1 12:57
