查看: 1844|回复: 1
[分享] 松下29GF90R[M19机芯]开机保护特殊故障
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-1 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经修过这种故障多台,因毛病根源特殊,故想与大家分享!众所周知,此机主板系双面电路,随着年期久,板表面积灰尘会使本线路氧化.漏电甚至开路!此故障就与上述原因有关!
此机用户称时好时坏,坏时开机后指示灯由绿变橙且不停闪烁,曾经修过几次都不行.接到此机,打开后盖见电路板线路有点氧化,查行保护电路正常.场保护电路也正常,CPU[IC1213]6脚保护电路高电半,断开插座D1的第二脚,此脚系高压板保护输出端,6脚还是高电平,查线路,6脚经R1103直接与插座D1的2脚连接,断开R1103与D1[2]两边,用一根导线将其连接,开机后一切恢复正常.
因为这段线路与其相邻线路漏电,故时好时坏,特别是下雨天,湿度大,漏电大,6脚电平变高,故而保护!
如将这类机双面板正面清洗干净,将会减少很多毛病
参与人数 1金币 +10 威望 +10 活跃币 +10 收起 理由
诚信家维 + 10 + 10 + 10 赞一个!
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-12-4 08:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验。。。。。。
GMT+8, 2025-5-29 06:24
