查看: 1598|回复: 1
[分享] TCL25A106不定时黑屏
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-1 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修一台25的TCL电视,起初无规律黑屏,有声音,最后开不了机才来维修。开盖检查行管击穿,带假负载主电压135v,检查激励部分电压也正常,目测C421[10UF/200V]已脱皮,换行管和C421后,开机有高压,灯丝亮,加速极320v,三枪电压200v黑屏。检查ABL电路无问题,检查场电路供电正常,升压二极管D301[IN4001]正向电阻变大【有时正常,可能性能不良】,场电路不工作,导致黑屏【场保护】,换后整机正常。实际此机俩个故障,黑屏时场故障,开不了机是行故障
参与人数 1金币 +10 威望 +10 活跃币 +10 收起 理由
诚信家维 + 10 + 10 + 10 赞一个!
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-12-1 18:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-6-5 23:49
