如图所示断开键控KEY连线,保留5V供电。再测量HD0401的9脚电压,如果能恢复5V电压,说明按键漏电。如果还是很低2V,则应该检查R028 10K,R060 1K是否虚焊、阻值变大,如果阻值正常,那么就要看看印刷板线路是否开裂,最好万用表测量线路是否存在一定的阻值,因为用肉眼是很难判断线路的开裂情况的。如果检查也没有发现问题,则可能是9脚处的印刷板存在漏电现象,可用小刀把此处刮一下。如果还不能解决问题,则有可能是HD0401的9脚内部电路损坏漏电所致!
注:首先检查R028左端的5V供电是否正常!
