查看: 3394|回复: 12
[松下] 松下29V30R三无电源吱吱响
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
发表于 2012-12-1 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接一台TC-29V30R,老机毛病多,原来正常,换个位置图象就成一线亮,接着三无,电源吱吱响,查无管子坏,断开行还是响,测得一A1048坏,换之还响,可控硅TF361M可凝,应该是漏电,换2P4M,爆了,请高手指点一下!谢谢了!是不是2P4M不能代换,TF361M找不到,用什么可代换?
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-12-1 01:09 | 显示全部楼层
切断行电路是否接假负载?调频电源必须接假负载,否则损电源元件。如果移动一下,应该是接触故障。老机电路板元件热胀冷缩最容易引起脱焊、虚焊、插件接触不良等问题
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-1 08:27 | 显示全部楼层
用假负载试试吧,可能行有问题。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-1 09:45 | 显示全部楼层
用假负载试试电源,,看看行电有没有虚焊,,,{:soso_e100:}
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-1 10:25 | 显示全部楼层
t图像出现水平亮线为场电路有脱焊,接着三无电源吱吱响,场电路已经短路或者保护了。
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-2 21:34 | 显示全部楼层
我用2P4M代TF361M,脱了R596,接假负载,灯泡亮了马上又灭了,后来去了假负载连好机器,就爆了2P4M,现在手上没有TF361M,郁闷啊!这可控硅是否能代?爆了是不是场电路有短路?楼上的兄弟说的极是,之后烧了行管,才吱吱响,现在用C4927代了,谢谢兄弟指点,是不是TF361M真的漏电?
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-5 22:59 | 显示全部楼层
今天用BT151-500R换了TF361M后电源不响了,可是在接出去B+的R821却冒烟了,求求高手帮助!
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2012-12-10 13:09 | 显示全部楼层
R821后级短路,查一下。
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:32 | 显示全部楼层
今晚终修好了,总结一下.一条亮线后使行输出不稳定,至Q821可控硅TF361M漏电,造成电压过高,烧了行管D1556.电源吱吱响是因为电压过高,至T881响,一时找不到代换Q821,换了只不能代换的,可能那个是不能代换的.爆了换上去的可控硅,又至Q820漏电,IC801击穿,使得到音频的电压过高,把音频TA8200AH的36V稳压管击穿,所以R821冒烟了,找了个BT151换了Q821,Q820,IC801,再补焊了一下场块,终修好了,
参与人数 1金币 +37 收起 理由
沉默的星空 + 37 即时结帖,分析描述清楚,给与奖励。
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:41 | 显示全部楼层
画质还很好,彩色也鲜艳,不过红色有点拖尾,是什么原因?望高手指点一下!
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:09 | 显示全部楼层
今天在收看中突然罴屏,电源又响了,打开一测,发现又烧了行管,郁闷!换上去的是拆机的D1556,请问高手C4927可以代吗?
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-12 20:44 | 显示全部楼层
屡烧行管,屏幕右力慢慢缩回去,然后烧行管,望老师指导一下!万分感谢!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-24 11:45 | 显示全部楼层
电源可能不稳定,没完全修复,或者行管功率偏小。
GMT+8, 2025-5-22 10:58
