查看: 2719|回复: 5
TCL液晶彩电LCD20866自动减音量。
湖北蕲春
480 小时
2009-12-19
2020-9-21
发表于 2012-11-30 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      通电试机,液晶电视出现菜单画面,声音越来越小,用力按遥控或面板控制键可以将声音调高,但放手后声音还是越来越小,直至完全无声:
故障维修:根据故障现象初步判断为面板上控制键或单片处理芯片相关引脚出现故障。为了确定故障位置,打开机壳,拆下面板控制电路板, 然后通电开机。先将声音调大,再迅速将面板控制电路板上的控制接插件Jl001拔下,声音不再变小,也不出现菜单,于是判定故障在面 板控制电路板上。由图可知,该电路控制信号由接插件Jl001(1)脚(ADC-IN)送到主板CPU,采用模拟/数字转换方式完成控制功能,通过不同 的接“地”电阻来改变ADC-IN脚电压,CPU按预定电压值与功能对应关系,根据ADC-IN脚电压判定进行,以执行相应控制键功能。例如按下轻触按钮SW1003,接“地”电阻为5.7kΩ,.声音减小;按下轻触按钮SW1002,接“地”电阻为9kΩ,,菜单出现,于是怀疑轻触按钮SW1003漏电。但用万用表高阻挡测量没有发现异常,换新轻触按钮,故障依旧。仔细检查面板控制电路板的敷铜面,发现R1002与R1003的连接处与“地”靠近的地方有污渍。先用利器清理,效果不太理想,后用酒精药棉反复擦拭,效果明显,重新插上接插件Jlool,通电,故障排除。
踏踏实实做人,精益求精干事!
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-11-30 21:29 | 显示全部楼层
对,这一般都是按键板的问题,按键本身也会导致这个故障,谢谢分享。
80 小时
2013-12-21
2014-11-14
发表于 2014-4-15 16:27 | 显示全部楼层
学习学习
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-4-26 21:48 | 显示全部楼层
感谢楼主的奉献丶分享学习了丶
281 小时
2014-1-23
2015-7-31
发表于 2014-4-27 06:37 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
142 小时
2013-10-8
2023-3-15
发表于 2014-5-9 20:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习了。
GMT+8, 2025-5-19 13:30
