查看: 760|回复: 0
[分享] 创维5D26机芯数字板故障维修实例
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-30 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障现象:不开机
  原因:首先测DPN供电3.3V,此电压为0.5V,判断有可能供电有短路现象,自测u9三端稳压IC,其阻值为零欧,说明有短路,使用断路法检修断开DPTV供电端短路排除,说明DPTV6720内部供电端口对地击穿,更换故障排除(注:在5D26系列中,DPTV3.5V供电端对地击较多占全部故障的60%,由于DPTV发热量较大,所以损坏较多)。
  2.故障现象:图像采条干扰
  原因:首先拖焊一下DPTV无效,怀疑DPTV内部彩解码电路损坏,更换故障排除。
  3.故障现象:黑屏有字符,能开机,无图像
  原因:DPTV(32)脚模拟供电电感FB4开路造成。
  FB22开路也会造成此故障。
  4.故障现象:图像有拉丝黑白线条干扰,有字符,AV无图
  原因:测u4无3.3V电压输出,测其③脚无5V输入,经前级查发现FB5供电电感开路,更换故障排除。
  5.故障现象:图像背景过亮,有点像负像
  原因:CBT坏(16V/220uf电解电容)。
  6.故障现象:AV干扰TV正常
  原因:测DPTV52脚供自2V,比正常值2.5V偏低,把滤波电容C4悬空测量,C4严重漏电,更换故障排除。
  7.故障现象:TV/AV无图白色斜条和扫描线
  原因:TV/AV滤波电容C12开路。
  8.故障现象:图像有蓝色雪花点干扰
  原因:DPTV损坏。
  9.故障现象:VGA场不同步
  原因:FB51开路造成场同步信号中断。
  10.故障现象:不开机
  原因:测ub 无输出电压,再测输入端5V没有,把电容C154A拨开发现C154A的正常与其铜皮断开氧化造成ub无5V输入电压。
  11.故障现象:不开机
  原因:141318晶振坏。
  12.故障现象:TV图暗,AV无图
  原因:R70、R66、R22、R41全部烧坏(四个电阻阻值为100欧)
  13.故障现象:图像横线干扰
  原因:动态存储器坏(注:检修图像干扰的与5D20检修步骤一样,不再译叙)。
  14.故障现象:不开机
  原因:R8、R9开路
  15.故障现象:AV无输出
  原因:C94(10uf)耦合电容坏。
  16.故障现象:红屏
  原因:R4开路。
  17.故障现象:TV/AV像不良
  原因:FB67开路。
  18.故障现象:图像不良
  原因:R30坏。
  19.故障现象:TV白屏AV无像
  原因:FB5开路。
  20.故障现象:AV无像
  原因:C154漏电。
  21.故障现象:不开机
  原因:FB22、FB39A、FB35、FB47其中任何一个损坏都会造成不开机。
  22.不开
  原因:FB40开路。
  5D26机芯检修思路:
  一、如果是不开机故障,首先查u7、u8、u9是否有3.3V输出而后再测u13是否有2.5V电压输出,如果无输出或电压低测各输端对地电阻,如果对地短路极有可能是DPTV损坏。
  二、如果稳压IC输出电压都正常:应查各路供电电感,5D26系列中电感的损坏率较高,而后查总线是否正常复位等。
  三、如果无AV或无TV输出,顺其信号查找很容易维修
GMT+8, 2025-5-8 15:45
