 5D60系列数字板的故障与5D20/5D26及其相似机芯大致相同,因为它们的PCB板排线一样,而5D60比5D20又省去了很多元件,下面我给大家介绍常见故障维修步骤:
一、如果不开机故障首先测u7、u8、u9是否有3.3v电压输出,如果无电压输出应测其对地端是否短路,如果短路极有可能DPTV损坏造DPTV损坏极高
二、如果3.3V无对地短路,测得3.3V闪动,总线电压大幅度跳动。由此可判断DPTV损坏或DPTV某供电电感损坏造成,在5D60系列数字板中,DPTV6610损坏率占全部故障的80%,电感损坏占15%
三、输入不同的信号进行故障判断,如AV/TV/S-video/VGA/VUY等,如果输入以上几种信号全部无图像,肯定是DPTV6610坏或DPTV每个供电电感坏,如果无AV或TV单独一路无输出,应首先查这些普通信号是否从主板上送到DPTV6610相应脚,如果信号已送到DPTV输入脚那么即可判断DPTV损坏。
四、如果是检修图像上有网纹干扰,横竖线干扰的故障,首先从动态存储器着于修,先从外观上看动态存储器及DPTV有无虚焊(虚焊较多),干扰故障的检修可参阅5D20系列中讲解的维修步骤进行维修。
维修实例:
1.现象:开机光栅呈桶状光栅
原因:数字板造成光栅异常的肯定与DPTV内部的变频电路,有无怀疑DPTV损坏,更换故障排除。
2.开机图像发白
原因:电容C30、C31损坏。
3.现象:开机行幅达不滿且不可调
原因:DPTV损坏。
4.现象:不开机
原因:用万用表测u9输出3.3V电压很低,怀疑u9对短路测其对地电阻阻值为0欧,怀疑DPTV供电端口内部击穿把DPTV取下,测对地阻值600欧正常,更换DPTV故障排除。
5.现象:图像水印干扰,与负像现象相似
原因:此现象为DPTV6610(203)、(204)脚外接,电压基准电容C20、C22、C154、C17、C42、C79其中一个漏电造成。
6.现象:不开机
原因:供电感FB23开路,此电感损坏较多,如果办事处没有此电感,可用保险电阻代替或直接短路即可。
7.现象:AV无图
原因:测DPTV6610(183)、(184)脚复合视频输入电压1.3V左右正常,说明DPTV6610损坏,更换故障排除。
8.现象:不开机
原因:14.318晶振坏。
9.图像拉丝干扰
原因:IC、u2损坏。
10.现象:不开机
原因:总线电阻R8(100Ω)电阻开路。
11.现象:黑屏左上角有一个小屏幕
原因:FB1损坏。
12.现象:无图回扫线
现象:u9短路。
13.现象:黑屏
原因:FB3、FB4开路。
14.现象:AV无图TV白屏
原因:FB13坏。
15.现象:不开机行电路异响
原因:u7稳压IC短路。
