一、AV正常,TV不能正常工作的检修: 当AV能正常工作时,TV却不能工作的检修,分别故障位的方法是:故障点在高频头,还是在中放,还是在TV/AV切换?如果进入菜单时荧光屏的噪波点相当正常却收不到台,此时故障有两个方面:①TV无射频信号输入;②33V调谐电压丢失。高频头与中放电路工作是正常的。当进入TV菜单调谐搜索选台时,噪波点较少,此时故障在高频头的BM端无工作电源或AGC端电压太低。如R113(33Ω)开路或ZD101(5.1V)击穿。AGC端的高低频滤波元件C106(22UF)、C101(104)漏电。中放电路此时工作是正常的。 该机的高频调谐器采用电压合成式的TDQ3B9成都旭光公司生产的电压合成式高频调谐器,频段切换由外围电路提供。中放电路是IC120(LA75665),双列24脚卧式集成块,是一款采用半自由调整系统并支持PAL/NTSC制多制式图象中频,伴音中频处理电路。各种伴音制式在其内部切换控制,图象中频与伴音中频的放大处理采用准分离方式,由各自的内部处理。图象中频通过SAW(P)进入(A75665)的5、6脚内部放大处理,7脚是中放AGC时间常数电路,9脚是RFAGC输出送至高频头,放大后的图象信号由18脚输出经外部第二伴音中频(各种制式的4.5MHz、5.5MHz、6.0MHz、6.5MHz)陷波电路处理分别从16、15脚输入,经内部均衡放大由13脚输出VIDEO信号至数字处理电路。其中1、2脚为VCO压控震荡器。 免去AFT的调整,只需调整其VCO震荡频率了。10脚为AFT输出。伴音中频在内部放大后与VCO压控震荡器的产生信号进行同步检波,并经外围的选通滤波,并经输入选择开关,将信号送入限幅放大器放大,再经FM检波从1脚输出AUDIO信号。 如果在进行AV/TV切换时,当荧光屏为黑屏时,此时的故障有以下几个方面。 1.中放与高频头的供电电压没有,该机型的通病,为供电路途上铜箔被腐蚀。能仔细地检查到断路点。供电路途为:由开关电源变压器的15脚输出脉冲电压整流二极管D611(BA158)整流C6119(470uf)滤波得到12V电源,送至IC101(7809)稳压,再经IC102(7805)稳压,送至IC120(LA75665)的13脚,中间经过L103(100uh)。 从IC101出来经过R113、ZD101(5.1V)稳压供应给高频头BM端。当IC120无电源Q122无直流偏置,数字板无信号输入呈现黑屏。 2.从IC120(LA75665)的13脚没有(VIDEO)信号时,Q122(2SA673)是 视频射极跟随器,无信号输出。Q122的发射极直流电位升高,Q124(2SA562)基极电位上升,发射极电位升高,Q123的基极电位升高,该管就会因无VIDEO信号通过而处于截止,在Q102的基极与Q123的集电极上的耦合电容C117因无VIDEO信号而处于不充放电现象,Q102处于截止,Q102(C1815)的集电极处于高电位,这时CPU就认为本机没有接受到图象信号,将会对本机进行静噪(蓝屏),如果IC120(LA75665)的13脚有信号输出时,Q122跟随放大,Q124跟随放大,Q123倒相放大,给C117充电,使得Q102基极电位逐渐上升,Q102由截止转为导通,将SYNC同步信号送入CPU,CPU得到信号后取消静噪,使数字处理板能输出信号。 当上述电路的路途上任何阻容元件及晶体管有故障亦会产生静噪故障。一旦静噪后CPU同时也关闭伴音通道。 二、水平亮线的产生与处理: 该机心的场扫描 功放采用LA7846N,是一款专用大屏幕电视(33-37英寸都可使用它)的场偏转输出 集成电路,最大偏转电流是3.0Ap-p,最大供电电压是40V,优良低功耗升压电路,温度保护功能,当温度超过150度时,会使输出电路停止。是一种互补对称自举升压OCL功率输出电路。 此电路2脚为负电源供应(-13V),7脚为正电源供应(+13.5V),4脚与8脚组成自举升压电路,3脚输出采用无耦合电容输出,有效的防止了对低频信号的衰减,并能避免产生寄生震荡干扰。该两组电源都有行变的4、5两脚提供。当C348(470UF/25V),C344(470UF/25V)两只电容任意一只有故障(因某种因素)就会使R342(3.3Ω),R343(3.3Ω)的其中一只开路,造成电源供应不平衡,中点零电位不平衡,发热升温较快,甚至炸裂现象。 解决方法:除更换LA7846外,还需对C348或C344的容量与质量进行检查,R342、R343的焊点要加厚。 |
