查看: 807|回复: 0
[分享] 创维5D70机芯数字板故障维修实例
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-30 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.现象:TV行场不同步AV正常tai中国家电技术网
  原因:VPC3230坏。tai中国家电技术网
  2.现象:AV、TV黑屏有字符,VGA正常。tai中国家电技术网
  原因:有字符,VGA正常基本上说明TDA9332工作正常,故障极有可能在解码电路当有万用表测NV320(76)脚(VREFIN)时,此脚步电压为0V,正常为1.4V左右,查其外围元件发现Q1三极管B-E结开路,更换故障排除。tai中国家电技术网
  3.现象:不开机tai中国家电技术网
    原因:测TDA9332第(13)脚HBLK信号电压为4V左右,正常值为0.8V左右。说明TDA9332内部电路损坏造成此电压升高,更换TDA9332损坏,此故障在5D70毓中较为常见,望大家注意。tai中国家电技术网
  4.现象:场幅下半场不满,把C42/0.1uf电容改为82NJ,5D70系列数字板早期此电容用的都为0.1uf的,如遇到场幅调不大更改即可。tai中国家电技术网
  5.现象:图像亮度过高,且带有回扫线。tai中国家电技术网
  原因:测TDA9332第(44)脚电压为3.2V左右,此脚为黑电平检测脚正常应为6.5V左右,怀疑C48不良更换故障排除。tai中国家电技术网
  6.现象:AV、TV无彩色tai中国家电技术网
  原因:彩色解码器VPV3230损坏。tai中国家电技术网
  7.现象:场中心偏彩不可调tai中国家电技术网
  原因:C14漏电造成。tai中国家电技术网
  8.现象:场散tai中国家电技术网
  原因:场中心设定电路,C42开路。tai中国家电技术网
  9.现象:AV/TV黑屏,VGA正常tai中国家电技术网
  原因:测u4供电偏低,78LO5坏(u9)。tai中国家电技术网
  10.现象:AV/TV不同步tai中国家电技术网
  原因:彩色解码IC、VPC3230坏。
tai中国家电技术网
  11.现象:冷机开机黑屏tai中国家电技术网
  原因:NV320基准确性频率异常,R37断路。tai中国家电技术网
  12.现象:暗场偏绿,亮场偏紫tai中国家电技术网
  原因:查红基色钳位电路R22开路。tai中国家电技术网
  13.无字符场不同步tai中国家电技术网
  原因:同步转换IC、74HC1530坏。tai中国家电技术网
  14.现象:图像闪动tai中国家电技术网
  原因:闪动频率较高,查VPC3230输出的场同步信号,R85虚焊。tai中国家电技术网
  15.现象:场锯齿干扰tai中国家电技术网
  原因:场同步形成电路C801坏。tai中国家电技术网
  16.现象:不开机tai中国家电技术网17.现象:AV输出端子无输出tai中国家电技术网
  原因:查NV320无输信号,更换NV320故障排除。tai中国家电技术网
  18.现象:图像只有上半场且中间有一条水平亮线tai中国家电技术网
  原因:测TDA9332①脚VD-无电压输出,更换TDA9332故障排除。tai中国家电技术网
  19.现象:TV雪花干扰tai中国家电技术网
  原因:NV320损坏。tai中国家电技术网
  20.现象:AV.S端子不同步tai中国家电技术网
  原因:R115开路。tai中国家电技术网
  21.现象:图像上有拉丝干扰tai中国家电技术网
  原因:动态存储器u2B损坏。tai中国家电技术网
  22.现象:图像暗tai中国家电技术网
  原因:黑电平检测外接二极管,D1损坏造成。tai中国家电技术网
  23.现象:AV/TV图像红色彩斑干扰,VGA正常。tai中国家电技术网
  原因:VGA正常分析故障肯在解码或变频电影更换动态存储器u2A、u2B故障排除。tai中国家电技术网
  24.现象:图像暗tai中国家电技术网
  原因:测ABC电压,D4负极为10V,正常为3V左右,测黑电平检测D1的正极为5.8。正常应为6.7V左右,怀疑D1性能不良,更换故障排除。 tai中国家电技术网
  25.现象:AV、TV状态,光栅粉红色无图且中间有两条锯齿带干扰。tai中国家电技术网
  26.现象:图像下半部分不定时抖动tai中国家电技术网
  TDA9332扫描驱动各引脚功能及测试数据:tai中国家电技术网
引脚序号tai中国家电技术网引脚名称tai中国家电技术网引脚功能tai中国家电技术网参考电压(V)tai中国家电技术网
1tai中国家电技术网 VDRIVEAtai中国家电技术网 场驱动Atai中国家电技术网1.26tai中国家电技术网
2tai中国家电技术网 VDRIVEBtai中国家电技术网 场驱动Btai中国家电技术网1.29tai中国家电技术网
3tai中国家电技术网 EWOUTtai中国家电技术网 E-W(东西校正输出)tai中国家电技术网3.34tai中国家电技术网
4tai中国家电技术网 EHTINtai中国家电技术网 EHT补偿输入用以控制tai中国家电技术网1.68tai中国家电技术网
5tai中国家电技术网 FLASHtai中国家电技术网 快闪检测输入脚tai中国家电技术网0tai中国家电技术网
6tai中国家电技术网 GNDtai中国家电技术网 接地脚tai中国家电技术网0tai中国家电技术网
7tai中国家电技术网 DIGSVPtai中国家电技术网 数字电源去耦端tai中国家电技术网5.01tai中国家电技术网
8tai中国家电技术网 HOUTtai中国家电技术网 行扫描信号输出端tai中国家电技术网3.4tai中国家电技术网
9tai中国家电技术网 SANDCtai中国家电技术网 沙堡脉冲输出tai中国家电技术网0.7tai中国家电技术网
10tai中国家电技术网 SCLtai中国家电技术网 tai中国家电技术网4.4tai中国家电技术网
GMT+8, 2025-5-8 19:47
