查看: 1295|回复: 2
[分享] 创维21D18HT(3D20机芯)型彩色电视机二次开机蓝灯亮无光无声(转帖)
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-30 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原误判为数字板坏。拆机,用数字表二极管挡在路测量电源管和行管均正常;二次开机测数字板供电端子插座引脚与主板连接处+9V、+5V和STB5V均正常,各供电块散热片上电压+3.3V、+2.5V和TDA9332供电脚8V正常,由此推断控制系统也工作,但未听到行工作声音。测行次级整流滤波±16V和180V均不正常。断开行输出供电电阻,用数字表频率挡测行激励管b极在开机瞬间有一闪即逝的显示值(31.5kHz),说明开机瞬间数字板上的行振荡电路在工作,由此判定数字板正常。拔去视放板供电插头测+180V端电压,发现在二次启动电视机瞬间能从115V升到135V,便不再增加。正常时应从115V上升到180V左右。看来该机故障在行输出级电路上。断开±16V供电限流电阻后开机,再测+180V滤波电容两端电压仍为135V,怀疑高压包坏。购得一只三行牌代用高压包(型号为BSC25-0206R),原机型号为ERI牌BSC24-3353H-27,满怀信心地将高压包上好,恢复好各断开处开机一试,故障依旧。难道真是数字板坏了?再次拔掉视放板供电插头。开机,测+180V供电滤波电容两端电压已由原来的135V上升到200V,测±16V也已正常,只是很快又消失了,说明高压包故障已排除,不启动另有原因。插好视放板插头开机,又没了高压启动声,视放板上只有视放块TDA6108JF用到180V,怀疑其已坏,造成180V短路,局部电路见图。直接将其更换后开机有高压启动声但仍无光栅,查+180V滤波电容处电压正常,测视放块供电脚无180V,顺电路查供电插头至TDA6108JF处有一电阻一端电压为180V,另一端为0V,看来此电阻已坏。更换此电阻R1008(1Ω/2W)后开机,光栅终于如期而至,至此本机维修终于告一段落,但并未彻底修复。C8z中国家电技术网
  此时,刚开机时屏幕挺亮(处于开机拉幕状态),拉幕后屏幕变得非常暗,调整加速极电压能从暗变到出现白光栅带回扫线。但图像依然很暗。怀疑代用高压包高压不足,又用一新高压包换上试机(同样是代用品,非原装),故障依旧。检查ABL,电路各元件未见异常,怀疑是软件调整不当。C8z中国家电技术网
  进入工厂模式,其方法是:按“音量”键使音量减到O,再按住遥控器上“静音”键4秒,进入几何失真调整菜单,再直接按下“健康互动平台”键就可进入白平衡和副亮度调整菜单。选择本菜单中第6项SB项,将副亮度值由0A调至最大1F,图像亮度有变化但变化甚微,光栅仍旧不够亮。当选择8项AUTO时,发现其为ON/OFF两种状态,分别对应一组白平衡的调整数据,当选择OFF时屏幕变得透亮。图像正常,当选择ON时屏幕又恢复至暗淡的“正常状态”。查看有关资料得知,本机有两套白平衡的调整数据,当7项为OFF时是开机瞬间的白平衡调整数据,当7项为ON时是自动白平衡调整状态。在开机瞬间为白平衡手动调整时光栅能正常显示,而自动白平衡时图像亮度不足,说明此故障是自动亮度调整电路在作怪,或者是白平衡调整不当。仔细检查TDA6108JF至数字板TDA9332相关阻容元件未见异常。考虑到加速极电压不当会造成黑屏,试仔细调整加速极电位器。故障终于“顺利”排除。C8z中国家电技术网
239 小时
2009-5-1
2017-7-22
发表于 2012-11-30 21:08 | 显示全部楼层
这种机子很多不开机,电源+B电压正常,是高压包坏
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2012-12-6 20:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了。{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-5 22:16
