电源部份由STR6709组成,该电源为它激式并联型变压器藕合稳压式开关电源。由新型的大功率开关电源专用集成块STR-S6709、脉冲(开关)变压器T601、光藕IC601、取样放大集成块IC607等组成。2Ry中国家电技术网
STR6709的基本特点是:启动时由⑨脚完成,但⑨脚还完成其它的功能,如在正常工作时的供电,还就是该脚电压上升到11V时,此IC将会停振,电源无输出。另外此脚低于6.3V时也会工作不正常。2Ry中国家电技术网
STR-S6709内部有以下几种保护电路。2Ry中国家电技术网
1.过压保护电路:当输出的电压升高到异常情况,T601的③脚输出的电压也升高,经D604、D603整流加到IC602的⑨脚,当此电压超过11V时,过压保护电路工作。输出控制信号→或门电路→锁存器→预驱动电路,关断预驱动,使内部开关管截止,达到过压保护。当保护2~3秒后,重新启动,若电压正常,IC601正常工作,否则继续保护。2Ry中国家电技术网
2.过热保护电路:当IC601内部的温度超过150℃时,过热检测输出信号使振荡器停振,开关管截止,进行过热保护。2Ry中国家电技术网
3.过流保护电路:IC601的⑥脚为过流保护的输入端,一般的电路在设计时,是对大功率开关管的发射极电流进行取样检测,而本电路是将T601的③脚输出的脉冲经R611、R610分压后送到IC601的⑥脚,该脚对此脉冲的幅度和宽度进行检测。当负载电流增大时,开关管的集电极波形脉宽会变宽。(因负载加重,开关管导通时间必需加长才能满足输出电压不变。导通时间加长,必然会引起集电极波形脉宽变宽)。从而在T601的③脚上检测到此脉冲的宽度和幅度都会有变化,IC601的⑥脚检测到异常的脉冲时,会输出控制信号到振荡器,使振荡器停振,达到过流保护的目的。2Ry中国家电技术网
4.其他保护电路:当开关电源故障引起不稳压时,各绕组的输出电压都会升高,T601的③脚的输出经D606整流,R612、R616分压后加到IC601的⑧脚,经IC601内部倒相放大后加到门电路,预驱动,锁存器,使三个电路同时截止,开关电源停止工作。SIR–S6709各脚功能及工作电压(MF47万用表测得)2Ry中国家电技术网管脚号2Ry中国家电技术网 | 功 能2Ry中国家电技术网 | 电 压2Ry中国家电技术网 | 管脚号2Ry中国家电技术网 | 功 能2Ry中国家电技术网 | 电 压2Ry中国家电技术网 | 12Ry中国家电技术网 | | | 62Ry中国家电技术网 | | | 22Ry中国家电技术网 | | | 72Ry中国家电技术网 | | | 32Ry中国家电技术网 | | | 82Ry中国家电技术网 | | | 42Ry中国家电技术网 | | | 92Ry中国家电技术网 | | | 52Ry中国家电技术网 | | | 2Ry中国家电技术网 | | |
注:因大功率开关 三极管虽有700 ~800伏的反向耐压,但这仅指它的集电极与基极间有这么高的耐压,但它的发射极到基极间的反向耐压一般会很低仅有7.8V,因此必需有二极管D607进行箝位保护。同时在STR6709内部大功率三极管截止时给C619放电,使STR6709内部大功率三极管基极迅速为一个负压。C619在这里有两个作用,一是耦合作用,二是加速STR6709内部大功率三极管从饱和导通转为截止时的转换速率。R614也有两个作用:一是限制向STR6709内部大功率三极管b极电流过大;二是防止在此大功率三极管的基极产生的寄生振荡。2Ry中国家电技术网
另外D601、D605的作用是并在C619,为续流二极管,主要是向STR6709内部大功率三极管基极提供一恒定激励电流。2Ry中国家电技术网 5.常见故障检修:2Ry中国家电技术网
(1)无主电源电压输出2Ry中国家电技术网
① 先检查整流后有无+300V C612上有无+300V的电压,此电压是否加到IC602的1脚,如果没有,则查整流后的部分,市电的输入部分;2Ry中国家电技术网
② 查电源的启动部分(IC601的9脚电压是否有6V以上)如果没有则查D602、R603、R605有无开路;2Ry中国家电技术网
③ T601的各绕组有无开路;2Ry中国家电技术网
④ IC602是否处在保护状态:2Ry中国家电技术网
A.过流保护:查负载有无短路,具体方法:可断开负载看电源电压有无。2Ry中国家电技术网
B.故障保护:a.查取样放大反馈元件IC601、IC607及外围元件是否损坏和开路;b.IC602的 ⑧脚外围;c.查IC601的 ⑨脚电压是否偏高,达到11V保护电压。2Ry中国家电技术网
C.是否起振可测IC601的3脚电压是否-0.4V左右。2Ry中国家电技术网
⑤ IC601损坏也会造成无主电源电压输出(STR6709坏)。2Ry中国家电技术网
(2)常烧STRS6709,一般情况较少见(因STR-S6709有较完善的保护电路)2Ry中国家电技术网
① 开关变压器损坏(如磁芯断,导致电感量减小,使IC602内的开关管电流增大而击穿损坏;2Ry中国家电技术网
② 保护电路断开,如取样放大反馈回路和IC602的 ⑥脚、 ⑧脚外围同时开路会烧STR-S6709。2Ry中国家电技术网
如果光是取样放大反馈元件有开路或损坏,会导致STR-S6709输出的主电压失控(过高),而保护,使电源无输出。它的现象为一开机时电源有输出,但很快消失(如指示灯一亮马上就灭)。2Ry中国家电技术网
(3)主电源电压(+140V)输出过低2Ry中国家电技术网
① 查取样放大反馈的相关电路(如IC601、IC607及外围有无损坏);2Ry中国家电技术网
② 查待机控制部分(看Q604是否处在导通的位置上,必要时可断开Q604的集电极,看主电源是否能恢复,如果能,则查待机控制部分);2Ry中国家电技术网
③ 电源负载过重(如高压包内局部短路,视放IC有击穿等)都可能会导致输出电压过低,可用断开测负载电流的方法,如果过大,则负载存在短路现象,还有伴音 功放部分,如功放块击穿损坏等都有可能造成输出电压低。2Ry中国家电技术网
Q602是电源在启动时,给IC602的 ⑨脚提供一个稳定的工作电压,使IC602迅速进入正常工作状态,如果这部分不正常会使开机电源输出过低,约只有50V左右断开行负载,此点可升高到+140V,并能带动负载工作,这是这部分损坏的特征。
