查看: 10252|回复: 11
[求助] R600a系统冰箱冰堵
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2012-11-30 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台R600a系统内漏冰箱,修好后运行一天出现冰堵,有什么好办法解决?
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-30 13:38 | 显示全部楼层
再静置24小时,有些可以自动消除的,暂时不要采取任何措施,参考
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
 楼主| 发表于 2012-11-30 18:23 | 显示全部楼层
好吧,我试试。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-11-30 22:06 | 显示全部楼层
冰堵的冰箱放置多久都不会好的,更何况你的冰箱是内漏的,经过盘管的内漏的冰箱要经过以下几点处理:
1.有氮气的要用氮气分开高低压管分别清洗,清洗的时候取下原来的旧过滤器,高低压分别焊上个表,不能连接在压机上清洗
2.清洗完毕后要更换新的过滤器,然后连接上压机,(更换过滤器时候不可以烧过滤器的腔体)
3.为了能一次成功率高点再焊接时候新手可以先连上压机高压管,过滤器连接完后,通电试下压机的低压端是否出气,这样可以有效避免毛细管焊堵造成的返工,对于焊工熟练的可以直接按第2步走
4.所有管路连接好后也就是焊好工艺管后可以连接真空泵进行抽空,这时候可以用焊枪对压机底部和顶部进行短时间的加热,也可以插上电让压机运行一会,避免压机内部有多余的水分
5.对于没有氮气的可以用高 低 压单独用表分别用火烧加热空气法清洗管路
以上几点是对付冰堵的一点个人常识 如有不当之处请谅解  对于冰堵的机器要先剪断毛细管端口,然后打开工艺表和冷冻门,通电开机1分钟左右,等气体消失完后再开始焊接,应在室外操作!
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:29 | 显示全部楼层
修好了,没找到什么捷径,还是换过滤器,重新抽空。只是抽空过程中多烤了一会管路,多抽了两个小时。修R12系统遇到这种情况,用气焊烤过滤器、加氟就解决了,不用再抽空了。但R600a系统就不敢如此处理了。谢谢两位版主的回复!
325 小时
2012-11-22
2016-12-29
发表于 2012-12-8 20:46 | 显示全部楼层
用个好一点的真空泵,多抽一会,并且抽到最后要用气枪加热过滤器再抽一会。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-12-10 22:54 | 显示全部楼层
对于R600A的过滤器不建议烧过滤器的腔体,这样会减少过滤器的过滤效果,这和R12的过滤器不一样的
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-3-28 03:52 | 显示全部楼层
路过学习一下,谢
31 小时
2015-3-18
2018-5-3
发表于 2016-2-25 19:41 | 显示全部楼层
今天正好有台冰箱冰堵,可以借鉴大家的经验
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2016-4-6 19:43 | 显示全部楼层
感谢分享
99 小时
2016-4-28
2018-6-28
发表于 2017-3-8 16:04 | 显示全部楼层
感谢分享
61 小时
2008-4-5
2020-6-11
发表于 2017-3-25 20:21 | 显示全部楼层
系统加温抽空。换过滤器
GMT+8, 2025-4-30 20:35
