查看: 982|回复: 0
康佳液晶电视LC22ES61B自动转换视频
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-11-30 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       分析与检修:开机出现异常,视频彩单不停地转换,根据故障现象和以往维修经验判断可能是按键电路存在问题,首先测XS501的KEY脚电压为3.3v正常,再找到N5 00(MS T9 U l 9B)的K E Y(1 25)脚,发现该脚电压为2.8 V,有一点偏低,测XS50 l的KEY 脚到(1 25)脚阻值,发现有25欧,用飞线将它们相连,开机故障排除。(注:测K E Y电压时一定要找到芯片的KE Y脚,测芯片脚上的电压,一般情况下K E Y电压与其上拉电阻上的供电电压基本相等)
GMT+8, 2025-7-22 01:11
