查看: 1250|回复: 5
[分享] 三极管和mos管做开关用时有什么区别
978 小时
2011-3-16
2017-8-2
版主勋章常驻会员
发表于 2012-11-30 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路设计中三极管和mos管做开关用时有什么区别我们在做电路设计中三极管和mos 管做开关用时候有什么区别工作性质:
1.三极管用电流控制,MOS 管属于电压控制.
2、成本问题:三极管便宜,mos 管贵。
3、功耗问题:三极管损耗大。
4、驱动能力:mos 管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。MOS 管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
      一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS 管实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和mos 晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn 管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn 结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn 结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn 结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。但此时每个pn 结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn 结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截至,pn 结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。而mos三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
(5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很
补充内容 (2013-1-6 02:20):
资料转载
参与人数 1金币 +30 威望 +50 活跃币 +30 收起 理由
莺莺 + 30 + 50 + 30 优质资料奖励
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-30 12:23 | 显示全部楼层
好资料!
28 小时
2012-11-28
2013-5-30
发表于 2013-1-5 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
未完待续…………
@呵
48 小时
2013-1-7
2023-1-25
发表于 2013-1-8 20:12 | 显示全部楼层
好资料..................
109 小时
2013-2-13
2024-1-3
发表于 2013-2-23 21:27 | 显示全部楼层
谢谢,的确是好资料
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-9-4 21:57 | 显示全部楼层
谢楼主丶分享了
GMT+8, 2025-6-3 01:00
