查看: 644|回复: 0
[分享] 多种电磁故障代码 1
628 小时
2011-6-18
2017-11-8
发表于 2012-11-29 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     爱多电磁炉代码
     E0       检测不到锅
     E1       线路系统故障
     E2       传感器开路和断路提示
     E3      输入电源过高
     E4      输出电压低
     E5      路面超温
     E6     IGBT超温
    万利达电磁炉代码
    E1     输入电压过高
    E2    炉面温度检测
    E3     IDB温度检测
    E4   过载检测
    E5    输入电源电压过低
      蜻蜓牌电磁炉故障代码
      E0       检锅电路
      E1        输入电压低 于160伏
      E 2      电压输入高于270伏
      E3       锅内温度过高
      E4        电源不正常
      E5       线圈盘上感温器坏
      E6      散热片上感温器坏
      E7或E8  内部线路故障
       待续
GMT+8, 2025-5-25 05:35
