查看: 3452|回复: 22
[已回复] 创维6D78机芯调完总线不记忆
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
发表于 2012-11-28 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维6D78机芯调完总线不记忆,该机行幅大,枕校不好,调好后,遥控关机,再开好用,交流关机再开机行幅又大了,该机再开机必须按一下遥控器才开机,对吗,请指教。。。。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-11-28 11:22 | 显示全部楼层
电路应该存在故障,不在于如何关机。
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2012-11-28 12:12 | 显示全部楼层
建议更换存储器数据看看是否能够保存。
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
 楼主| 发表于 2012-11-28 12:36 | 显示全部楼层
换存储器无效。。。。。。。。。。。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-28 13:03 | 显示全部楼层
你的退出方法不对
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
 楼主| 发表于 2012-11-28 14:01 | 显示全部楼层
按你的方法不好使,只要交流关机再开机就不好使,该机用二次开机吗,给次必须二次才开机变绿灯
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-11-28 14:57 | 显示全部楼层
检查一下存储器、CPU周围的电阻和电容!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-11-28 17:19 | 显示全部楼层
存储器的供电是否正常.
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-11-28 18:07 | 显示全部楼层
没确认就退出了吧。
175 小时
2011-9-1
2016-2-12
发表于 2012-11-28 18:23 | 显示全部楼层
存储器的供电
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2012-11-28 20:07 | 显示全部楼层
检查存储器到CPU之间的地址线是否虚焊或者接触不良,或者旁路元件有没有失效的元件。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-28 20:51 | 显示全部楼层
换一个空白的存储器试试。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-11-28 22:41 | 显示全部楼层
退出总线的方法不对,还有你的图象大校正不好了,就不要老调数据了,看看硬件是不是有问题,创维硬件故障的比较多点
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-29 15:35 | 显示全部楼层
你应该先检查硬件啊,,在谈软件。。先确认硬件有没问题
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2012-11-29 16:07 | 显示全部楼层
如果CPU是M37274,存储器是24C08,那么存储器它的①-④脚接地,⑤脚为数据线SDA,⑥脚为时钟线SCL,⑦脚为写保护开关WP,⑧脚Vcc。⑧脚正常电压5V,
⑦WP为1.7V-5V左右为正常,⑥脚正常为5V,⑤脚正常应为5V。如果R1108 10K开路,就会造成⑥脚电压过低
导致CPU和24C08通讯不良引起数据无法通过造成此故障。当然⑥脚、⑤脚虚焊或印刷板线路开裂都可能会这种故障。
注:查资料,存储器当WP脚接地或悬空时,芯片处于可读写状态,WP针脚接VCC时,芯片处于写保护状态,即只能读而不能写的。
个人观点仅供参考!
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-11-29 19:43 | 显示全部楼层
云飞 发表于 2012-11-29 16:07
如果CPU是M37274,存储器是24C08,那么存储器它的①-④脚接地,⑤脚为数据线SDA,⑥脚为时钟线SCL,⑦脚为写 ...
不错!分析得头头是道!
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
 楼主| 发表于 2012-11-29 19:52 | 显示全部楼层
真气人,今天早晨开机有正常了,我品了,只要不二次开机,数据不变,但晚上开机,有红灯亮,需二次开机,图又大了,该机是24c16,CPU是M37281。存储器5V供电正常啊,请指教,谢谢
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
 楼主| 发表于 2012-11-29 20:08 | 显示全部楼层
该机待机或开机(需二次开机时)。24C16,5脚,6脚5V,7脚5V,8脚5V,请指教。。。。
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
 楼主| 发表于 2012-11-29 20:09 | 显示全部楼层
补充5脚是2.32V....
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2012-11-30 15:27 | 显示全部楼层
如图所示存储器24C16⑤脚电压应该与M37281的36脚电压相同,即5.1V,如果只有2.32V
说明R910 3.3K虚焊、开路或阻值变大!
GMT+8, 2025-5-8 16:17
