查看: 1175|回复: 0
飞利浦机芯看走眼啦,后悔呀!
628 小时
2011-6-18
2017-11-8
发表于 2012-11-27 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    飞利浦组装机图像偏右,图声正常。左边无图像,有五分之一光栅。
      客户放下我看啦一下,心中暗喜{:soso_e100:},小故障,报价录黑,明天来取,客户走后,打开机子一修傻眼啦{:soso_e110:}。二十点左右拿来的刚修好,后悔呀,!
       这种故障同行的都懂的,一般为afc信号终断,沙堡脉冲不正常引起,没几个原件,可这故障一检查,就没这么简单啦。
       afc通过r407经d483(8.2v)稳压后,又通过r421到芯片11105的57脚(沙堡脉冲形成)。各原件正常,,芯片57脚电压(0.35v)正常,进总线行中心调不动,换储存器无效{:soso_e132:}。
      无耐换芯片11105,上机插电居然好啦,原来芯片内部损坏,小小的故障高啦二个多钟点,电视修好啦,心里咋觉得不美?失算啦。
       我只想告诉大家,以后不拆机检查最好不要报价,小故障大部件也很有可能。
GMT+8, 2025-7-22 01:21
