查看: 1694|回复: 17
[已回复] 急求创维6D78机芯行不起振有伴音
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
发表于 2012-11-27 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求创维6D78机芯行不起振有伴音,行管140,行推动管集电极6v,供电电阻R417前端14V正常,该机行推动管集电极6V正常吗,换推动管无效,B集是0.4V,请指教。谢谢。。。。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-11-27 16:47 | 显示全部楼层
查看一下,大块各脚供电电压是否正常!再做分析!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-11-27 16:49 | 显示全部楼层
推动管集电极至少14V!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2012-11-27 16:51 | 显示全部楼层
有可能是限流电阻变大了,或有电容漏电。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-11-27 17:18 | 显示全部楼层
看大块Hvcc脚电压有没有?余下就是行推动部分了。
初级工程师
794 小时
2011-7-9
2019-8-4
发表于 2012-11-27 17:56 | 显示全部楼层
有人说这种故障是场片故障引起的,你换场片试试
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-27 18:12 | 显示全部楼层
看看各路的供电电压是否正常?
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-11-27 18:32 | 显示全部楼层
检查场和
带换数据快
175 小时
2011-9-1
2016-2-12
发表于 2012-11-27 18:37 | 显示全部楼层
R 417是不是变值?
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2012-11-27 18:43 | 显示全部楼层
场推动供电是不是24v 的测一下是否正常.
223 小时
2012-11-7
2024-10-14
发表于 2012-11-27 19:57 | 显示全部楼层
代换681 2K电容是是
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
 楼主| 发表于 2012-11-27 22:18 | 显示全部楼层
以修复,是C406/224无容量所致,但不明白,它是S校正电容,坏后应该垂直亮线,为啥行不振啊,换后行推动管C14V,换前是6V,行不振,请高手指教,谢谢。。。。
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
发表于 2012-11-27 22:24 | 显示全部楼层
     肯定行推 C级电压不对,那就顺藤摸瓜吧。。。。。。。。。
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
 楼主| 发表于 2012-11-28 07:50 | 显示全部楼层
223 小时
2012-11-7
2024-10-14
发表于 2012-11-28 22:43 | 显示全部楼层
S校正电容坏 垂直亮线 不开机 烧行管 都见过
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-11-28 22:46 | 显示全部楼层
行推动级供电是不是和场供电是一路,这要分清楚,否则检查走弯路。为什么电阻后面的电压降低了,推动管与电容性能怎么样
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-29 11:37 | 显示全部楼层
有可能是保护了吧,,照成不开机的,,随便说说
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2012-11-29 17:11 | 显示全部楼层
应该是保护电路起作用了,象有的机器场块坏了三个视放会截止一样,目的是为了让屏幕不至于局部过亮。
GMT+8, 2025-5-8 15:47
