许多人在使用麦克风之前,喜欢将音量控制面板中“麦克风”一栏的“静音”选项钩去掉,并且把麦克风音量调到最大。其实这种做法是错误的,“麦克风”的“静音”选项并不是控制麦克风发声的,而是控制
音箱和耳机是否反馈麦克风的声音。所以建议大家在使用麦克风时,将“静音”选项选中,这样就可以消除耳机中的杂音和回音,以便得到更好的语音效果。以下为大家介绍了在
电脑麦克风有回音时详细的操作步骤:
a. 用鼠标双击
Windows桌面右下角的“喇叭”形图标,打开“音量控制”窗口;
b. 点击窗口主菜单项“选项”(左上角),并选“属性”,打开“属性”对话框;
c. 在“混音器”下拉列表中选择一个混音器。大多数电脑中只有一个混音器,有的电脑中有两个混音器,一个用于设置录音,另一个可用于设置播放。对于只有一个混音器的情况,在“调节音量”下的单选钮中一般有两个有效的单选钮播放和录音,对于有两个混音器的情况,在“调节音量”下的单选钮中只有一个有效,播放或者录音。
录音的设置
a. 点击窗口主菜单项“选项”(左上角),并选“属性”,打开“属性”对话框;
b. 选中“调节音量”下的单选钮“录音”;
c. 将“显示下列音量控制”下的各项全部打钩;
d. 点“确定”打开“录音控制”窗口;
e. 除了“麦克风”下的选择框打钩外,其他选择框全部不打钩;
f. 调节麦克风的滑动条中的滑块来调节录音音量(一般最大);
g. 麦克风高级属性设置。
1. 如果麦克风设置下,没有“高级”按钮,则点“选项”-->;“高级”(如果为有效状态);
2. 点“高级”按钮,打开“麦克风的高级控制”对话框;
3. 如果你麦克风的录音音量很小,建议在“mICboost”前打钩;
4. 如果你麦克风的录音的杂音大,建议在“micboost”前不打钩。
播放的设置
a. 选中“调节音量”下的单选钮“播放”;
b. 将“显示下列音量控制”下的各项全部打钩;
c. 点“确定”打开“音量控制”窗口;
d. 除了“音量控制”和“波形”下的选择框外,其他选择框全部打钩(静音);
e. 播放设置完成。
