查看: 2101|回复: 18
[已回复] 长虹D2525上卷边求助
中级工师
235 小时
2012-8-25
2020-8-22
发表于 2012-11-25 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹D2525彩电,原故障水平一条亮线。换TDA3654后场幅拉开,但上部出现8公分左右的卷边。自举电容,25V滤波电容已换新;调整线性和场幅电位器都有效。此机芯用8362解码,请各大师出招,谢谢
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-11-25 15:11 | 显示全部楼层
故障还是在场IC外围的电路上.重点检查并代换电容 ,另外再看看印版是否有断线。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-25 15:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}对,,IC周边元件看看,,
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2012-11-25 15:39 | 显示全部楼层
看看8362外围的场电路,重点查相关电路的电阻是否有开路或变质的。
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2012-11-25 15:49 | 显示全部楼层
检查8362几个供电脚电压,和场块供电电压是否正常,场块质量问题也因考虑一下,建议再更换一块试试看。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-11-25 17:40 | 显示全部楼层
这种故障重点是周围的小电容代换,包刮线性调节电位器。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-11-25 17:46 | 显示全部楼层
检查场供电是否对,供电限流电阻是否变值,最后在更换畅快试试。
29 小时
2012-11-22
2014-8-12
发表于 2012-11-25 18:05 | 显示全部楼层
8362焊焊`````````````````````````
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2012-11-25 19:01 | 显示全部楼层
是TDA3654外围的一个25伏2.2UF的电容变质了,更换了就好,当然不排除那两个电位器变质的可能。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-25 19:32 | 显示全部楼层
将场块周围的电容都代换一下试试。
379 小时
2011-5-19
2019-12-22
发表于 2012-11-25 19:37 | 显示全部楼层
场块质量问题。。。。。。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-11-25 20:51 | 显示全部楼层
把场块周围的小电容替换一下试试
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-11-26 00:30 | 显示全部楼层
此种故障多为场供电限流电阻阻值变大、滤波电容容量减小、场块性能不良引起
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-26 07:51 | 显示全部楼层
泵电源的升压二极管代换一下,令负反馈回路中的电解电容代换一下。
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2012-11-26 08:59 | 显示全部楼层
查查二级管和电阻有没有变质啊?
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-26 09:38 | 显示全部楼层
可能是你换的tda3654质量问题{:soso_e160:}
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
发表于 2012-11-26 10:09 | 显示全部楼层
9楼的看法是对滴,长虹机3654场块电路通病,25V1UF电容换了,,,,,,
175 小时
2011-9-1
2016-2-12
发表于 2012-11-26 18:19 | 显示全部楼层
中级工师
235 小时
2012-8-25
2020-8-22
 楼主| 发表于 2012-11-27 15:47 | 显示全部楼层
谢谢以上各位!自举电容原换的旧件,换新件后故障消失。走了4个多小时的弯路。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-6-6 16:44
