查看: 2395|回复: 14
[TCL] TCL2906E电视机的故障
高原小兵
31 小时
2005-3-21
2015-2-10
发表于 2012-11-25 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我友一台TCL2906E电视机,前日出现故障:开机指示灯亮,能出现正常的图像。大约3、4秒钟指示灯灭,无图像,再开机,为三无。查行管是好的。在此请教各位同仁给予指教。谢谢了!
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-11-25 09:51 | 显示全部楼层
应是过压或过流保护了。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-11-25 09:58 | 显示全部楼层
无图象时各路电压是否正常?
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-11-25 10:11 | 显示全部楼层
首先要确定电源是否正常!
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-11-25 10:15 | 显示全部楼层
过流过压保护
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-25 20:02 | 显示全部楼层
先看看各路的供电电压是否正常?
223 小时
2012-11-7
2024-10-14
发表于 2012-11-25 20:27 | 显示全部楼层
各路电压是否正常,行场电路是否有短路断路元件。
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-11-26 18:59 | 显示全部楼层
电源指示灯都不亮可以说明电源有故障了
高原小兵
31 小时
2005-3-21
2015-2-10
 楼主| 发表于 2012-11-27 23:20 | 显示全部楼层
断开140V加假负载灯一闪即灭,各电压皆无,更换了6656、光耦,故障依旧,不知原因啊
高原小兵
31 小时
2005-3-21
2015-2-10
 楼主| 发表于 2012-11-29 18:50 | 显示全部楼层
STR-F6656 的一脚电压为0伏,4脚电压在14—17伏波动,依次断开13、12、33伏电压无果。查了STR-F6656 外围元件都好,真不知该如何解决。还望高手指点,谢谢了!!!
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2012-11-29 21:36 | 显示全部楼层
电源故障的可能性很大
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-11-30 09:03 | 显示全部楼层
如果你手上有一块电源模块可以试一下,,看看问题出在哪,,如果电源坏了,,就应该重点查电源部分了。。想你的描述,应该是电源部分,,可以试一下,,快速的可以缩小范围,,,
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2012-11-30 17:43 | 显示全部楼层
你这个用模块试下不就知道是不是电源的问题了吗
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2012-11-30 20:19 | 显示全部楼层
建议补焊。。。。。。。。。。。
高原小兵
31 小时
2005-3-21
2015-2-10
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:02 | 显示全部楼层
首先感谢大家指点。其实故障在开关电源Q801的基极上的D807(16伏稳压管)软击穿了,在路(用数字万用表)测量是好的。因为STR-F6656 的4脚电压在12—17伏波动,刚开始也以为是保护,经大家分析,才把维修重点放在了电源的初级,检查了所以的元件(唯没有拆下D807)所以才多费了周折。昨天拆下D807测量才发现是它引起的故障,更换后机子正常了。再次感谢大家的帮助!!!
GMT+8, 2025-7-12 14:42
