查看: 4951|回复: 19
[海信] 海信HDP2877行频干扰
47 小时
2006-5-23
2014-11-5
发表于 2012-11-24 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信HDP2877开机两分钟后,图像不定时的出现如下现象,高压包有滋滋声,用示波器测推动级基极也有杂波。不知故障在震荡级还是在高压包。望高手给予指点,在此先谢了! SDC15175.JPG
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-24 21:29 | 显示全部楼层
可能是高压包内部打火{:soso_e160:}
47 小时
2006-5-23
2014-11-5
 楼主| 发表于 2012-11-24 21:34 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2012-11-24 21:29
可能是高压包内部打火
我也怀疑,但不敢确定,
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-24 21:43 | 显示全部楼层
这种现像应是行地不良打火以及共振产生的干忧{:soso_e189:}
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-11-24 21:48 | 显示全部楼层
这种现象应该是高压包,你检查一下高压包周围如果没有虚焊的话,就代换高压包试试!
47 小时
2006-5-23
2014-11-5
 楼主| 发表于 2012-11-24 22:38 | 显示全部楼层
明天我先找个高压包试试,好了我告诉大家。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-11-24 22:53 | 显示全部楼层
这个故障是海信高清机通病,就是行管的散热器接地不良,检查一下,补焊即可,位置应该是在靠近场片方向的行管散热器接地脚。。。
补充一下,看看行反馈的瓷片,好像是C411
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-11-25 00:34 | 显示全部楼层
这种现象好像是行推动级元件、行电路、行包有接触不良或者打火现象引起的,还有叫声。不过机内有叫声故障就好判断,根据声音就可以判断是什么故障
708 小时
2011-6-3
2022-10-10
发表于 2012-11-25 07:08 | 显示全部楼层
行推动级元件,把1015,1815,推动管换掉。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
我来修 + 10 不错,一言中的!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-25 08:21 | 显示全部楼层
行脉冲反馈电容自己检查一下,比较同意7楼意见。该电容开裂,容量变小是常见病。另外图中红圈内的稳压管代换一下
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-11-25 10:12 | 显示全部楼层
行各级滤波电容.
176 小时
2011-2-9
2016-4-5
发表于 2012-11-25 19:13 | 显示全部楼层
主要看下激励部分
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-11-25 19:16 | 显示全部楼层
推动或振荡部分,不是打火问题。
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2012-11-25 19:17 | 显示全部楼层
哥们不要着急好心朋友会帮助你的。{:soso_e130:}
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-11-25 21:15 | 显示全部楼层
像这样的故障拥有示波器应该好修啊,难道示波器也不好使?个人认为高压包、行反馈完全没有问题,比较赞成9楼的回复!
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
293 小时
2012-11-19
2024-7-13
发表于 2012-11-26 14:53 | 显示全部楼层
支持七楼李师傅的观点。
47 小时
2006-5-23
2014-11-5
 楼主| 发表于 2012-11-26 19:27 | 显示全部楼层
机子已经修好了,是照9楼孙师傅的意见,更换了激励级的1815和1015两只三级管。两只三极管拆下测量无明显损坏,不断极也无漏电,只是它们焊接的线路板颜色发黄,说明它们工作时温度有点高。在此谢谢各位热心帮助!{:soso_e183:}
参与人数 1金币 +10 收起 理由
我来修 + 10 发帖有始有终,及时结帖!
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
发表于 2012-11-26 20:25 | 显示全部楼层
李国华 发表于 2012-11-26 19:27
机子已经修好了,是照9楼孙师傅的意见,更换了激励级的1815和1015两只三级管。两只三极管拆下测量无明显损坏 ...
学习了,感谢及时结贴。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-11-26 21:09 | 显示全部楼层
依照论坛规定,像这种“一言中的”回复应该给予5元内的现金奖励
GMT+8, 2025-5-1 21:24
