查看: 1756|回复: 0
[分享] 志高空调故障代码汇总表
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2012-11-24 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分:家用空调部分故障代码 一、志高285325388418挂壁式空调故障代码表: 包括:0304050607080910111213354041
故障内容
运行灯LED1
运行灯
定时灯
室内盘管温度传感器故障
闪亮1/8
点亮
室内温度传感器故障
闪亮2/8
点亮
室外机组异常故障
点亮
闪亮5/8
室内风机故障
闪亮6/8
点亮
1 闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
2 待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
3 若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码: 包括:02款、16181920
故障内容
数码管显示代码
说明
室内温度传感器故障
L2
/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
室内盘管温度传感器故障
L1
室内风机故障
L6
室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6
室外机组异常故障
E5
关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用应急或遥控/键可重新开机,数码管回显室温。
三、系列、小康系列挂机(5151以下)机型故障代码包括:25款、26424345464748505152
故障内容
数码管显示状态
室内盘管传感器故障
E3
室内温度传感器故障
E2
室外机组异常
E4
室内风机故障
E5
化霜
DF
四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W): 包括:17款、343637
故  障  内  容
运行灯LED1
说       明
室温传感器
闪亮2/4
关机时显示
盘管传感器
闪亮3/5
关机时显示
室外机异常
闪亮4/6
开关机时显示
无风机反馈(PG专用)
闪亮5/7
关机时显示
无交流零点检测信号(PG专用)
闪亮6/8
关机时显示
闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
五、LED显示型柜机操作板自检代码表: 包括:05款、060708
自检信息
自检代码
说明
室外机组异常
12—29    1--18
室外机组故障
室温传感器故障
11—28    1--18
热敏电阻发生故障
室内盘管传感器故障
10—27    1--18
热敏电阻发生故障
外反馈故障
8—25     1--18
过流、电网异常
过热保护  结霜保护
7—24     1--18
风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞
注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。 六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:包括:02款、040910
故障内容
数码管显示代码
说明
室温传感器故障
11
液晶片显示故障及房间温度处显示故障代码
管温传感器故障
10
制热内盘管过热保护
7
制冷内盘管结霜保护
7
室外机组异常
12
电源异常或过流保护
13
七、数码管型柜机故障代码(11款、17182022款)
自检内容
多彩屏中间双8数码管显示代码
室内管温传感器故障
E3
室内室温传感器故障
E2
室外机组异常
E4
结霜保护
E8
过热保护
E8
过流或相序保护
E7
八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表 一挂机故障显示表
/外机故障
故障指示
故障内容
1.室内故障 定时灯常亮 运行灯闪亮
1/8
室内盘管传感器异常
2/8
室内环境温度传感器异常
6/8
风扇电机异常
2.室外异常 运行灯连续闪亮 睡眠灯闪亮
1/8
室外环境温度传感器异常
2/8
室外盘管传感器异常
4/8
排气温度传感器异常
运行灯常亮 睡眠灯闪亮
7/8
模块保护
3/8
压机过流保护
5/8
冷媒不足,压机过热保护
运行灯常亮,睡眠灯闪亮
6/8
通讯故障
二柜机
故障内容
(黄灯)故障指示灯闪烁次数
模块故障
通讯故障
2
保留
3
缺氟保护或四通阀故障
4
压缩机过流
5
压缩机排气温度过高
6
外主板温度传感器故障或温度过高(>65℃
7
压缩机排气温度传感器故障
8
室外盘管中点传感器故障
9
室外环境传感器故障
11
室外主板软件复位
12
故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。 液晶显示故障为Fnn对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。
三变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码 2004-8-10
故障显示
故障内容
12-29灯亮
通讯故障
11-28灯亮
室内温度传感器故障
10-27灯亮
室内盘管温度传感器故障
9-26灯亮
室内盘管温度过热保护
8-25灯亮
缺氟保护
7-24灯亮
模块保护
6-23灯亮
系统过流保护或空载过流故障
5-22灯亮
压机排气过热故障
4-21灯亮
室外看门狗复位故障
3-20灯亮
室外传感器故障
1-18灯亮
保护状态
KFR-51LW/BP 1)室内机显示故障
No
LCD
故 障 内 容
F1
通讯故障
2
F3
室内房间温度传感器异常
3
F6
室内盘管温度传感器异常
4
无显示
通讯电源故障
2)室外机显示故障
No
LCD
故 障 内 容
E1
IPM模块故障
2
E2
压缩机电流过高
3
E3
压缩机温度过高
4
E4
室外温度传感器异常
5
无显示
通讯电源故障
第二部分:商用空调故障代码 一.四灯天花空调机故障代码表
自检信息
发光管自检代码
说明
除霜提示
闪烁1/1
开机显示(运行灯)
防冷风提示
闪烁1/3
开机显示(运行灯)
室温传感器故障
运行灯闪烁2/4
关机显示,保护灯常亮
管温传感器故障
运行灯闪烁3/5
关机显示,保护灯常亮
室外机异常
运行灯闪烁4/6
关机显示,保护灯常亮
室内蒸发器结霜保护
运行灯闪烁5/7
关机显示,保护灯常亮
外反馈故障
运行灯闪烁7/9
关机显示,保护灯常亮
过热保护
运行灯闪烁8/10
关机显示,保护灯常亮
水泵故障
运行灯闪烁9/11
关机显示,保护灯常亮
二、两灯天花机故障代码表
红灯闪烁情况
故障意义
2/4
盘管故障
3/5
室温故障
4/6
水泵故障
5/7
室外故障
6/8
防结霜保护
7/9
室外机组(过流,电网电压异常)
8/10
过热保护
三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
故障内容
LCD显示内容
室内房间温度传感器故障
E2
室内盘管温度传感器故障
E3
低压保护
E4
结霜保护
E8
过流或相序保护
E7
过热保护
E8
系统控制主板通讯故障
E1
室外机异常保护
E9
    四、HLR12HLR/T25HLR/T38HLR50 /T 控制器故障代码表
代 码
代码意义
01
流量故障(缺水、水泵、送风机故障等),有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。
02
风机、电流缺相、外部连锁故障。
03
1#压缩机过载或高压压力过高故障。有故障,停1#压缩机,故障排除后,按复位键3秒以上,直至故障闪烁符号消失即可复位。
04
1#压缩机低压故障。
07
2#压缩机过载,或高压压力过高故障.
08
2#压缩机低压过载故障。
09
回水温度传感器故障。
10
环境温度传感器断开或短路故障。
11
1#翅片温度传感器断开或短路故障。
12
1#出水温度传感器断开或短路故障。
13
2#翅片温度传感器断开或短路故障。
14
2#出水温度传感器故障。
15
1#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定)
16
2#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定)
五、HLR35/TM,HLR50/TM,RFW65/TM.模块机故障画面
HLR35TM,HLR50TM,RFW65TM.模块机故障画面
故 障画面:当机组发生故障时,系统蜂鸣灯响起报警,运行主画面中的故障查询按钮切换成黄色并不断闪烁,轻触该按钮,系统将进入故障报警画面(如上图),在该 画面中显示所发生的故障的时间以及故障名、故障号,按下系统消音键可以消音,故障消除后按下系统复位键复位,机组即可投入正常运行。
六.RF25W/TFhRF32W/TFhRF43W/TFhRF54W/TFh十匹立柜故障代码表
故障
1#机故障代码(定时-温度)
2#机故障代码(定时-温度)
室温探头故障
1-1811-28
管温探头故障
1-1810-27
2-1910-27
低压故障
1-189-26
2-199-26
外反馈
1-188-25
2-198-25
室外机异常
1-1812-29
2-1912-29
防结霜保护
1-187-24
2-197-24
过热保护
1-187-24
2-197-24
七、RF63W/TFhRF65W/TFhOEM产品)故障代码表
数码管显示
故障原因
故障现象
A0
室内温度传感器故障
停机
A1
室外盘管1传感器故障
停压机1、外风机1
A2
室外盘管2传感器故障
停压机2、外风机2
A3
室内盘管1传感器故障
停压机1、外风机1
A4
室内盘管21传感器故障
停压机2、外风机2
A5
相序故障(有相序保护功能)
停机
A6
两系统均高压或低压保护
停机
A7
两系统室内盘管过冷或过热保护
停机
A8
系统1除霜
A9
系统2除霜
AA
压机1高压
停压机1、外风机1
Ab
压机1低压
停压机1、外风机1
AC
压机2高压
停压机2、外风机2
Ad
压机2低压
停压机2、外风机2
AE
系统1过冷过热
停压机1、外风机1
AF
系统2过冷过热
停压机2、外风机2
第三部分:变频一拖多系列故障代码
4 变频一拖二(浙江五海电子有限公司电控)
为了便于实验和维修,故障都显示在室内、外机上。
5 内机为壁挂式
.室内机显示故障:
序号
运行灯
定时灯闪烁(每8s
故障内容
可能故障原因
室内环境温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
2
2
室内盘管温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
3
6
室内风机故障
接线错误,接触不良,电控问题,电机故障
4
5
通讯故障
接触不良,线圈开路,驱动回路不良
5
7
室外机异常
.室外机显示故障:●—灯灭    ○---灯亮    ※---灯闪烁
序号
LED1
LED2
LED3
LED4
故障内容
可能故障原因
室外环境温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
2
室外盘管温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
3
压机排气温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
4
总回气温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
5
A机回气温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
6
B机回气温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
7
电源过/欠压
8
总电流过流
9
IPM模块故障
过流,过压,过热
10
压机排气异常
制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞
11
EPROM故障
12
压机过热(开关量)
13
四通阀切换异常
四通阀不能切换
14
电流互感器异常
互感器开、短路,接触不良
15
制冷剂泄漏
.保护功能显示:(解除保护时取消)
序号
LED1
LED2
LED3
LED4
保护内容
A机过冷/过热
2
B机过冷/过热
3
电流保护
4
排气保护
5
电压保护
6 内机为风机盘管式
.室内机显示故障:
序号
室内温度灯亮为
故障内容
可能故障原因
18℃28℃
室内环境温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
2
18℃27℃
室内盘管温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
3
18℃26℃
通讯故障
接触不良,线圈开路,驱动回路不良
4
18℃29℃
室外机异常
序号
LED1
LED2
LED3
LED4
故障内容
可能故障原因
室外环境温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
2
室外盘管温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
3
压机排气温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
4
总回气温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
5
A机回气温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
6
B机回气温度传感器故障
传感器开、短路,接触不良
7
电源过/欠压
8
总电流过流
9
IPM模块故障
过流,过压,过热
10
压机过热(开关量)
11
EPROM故障
12
制冷剂泄漏
13
四通阀切换异常
四通阀不能切换
14
压机排气异常
15
电流互感器异常
互感器开、短路,接触不良
.保护功能显示:(解除保护时取消)
序号
LED1
LED2
LED3
LED4
保护内容
A机过冷/过热
2
B机过冷/过热
3
电流保护
4
排气保护
5
电压保护
6
制冷过载
7 变频一拖三(佛山菱电变频)
7 内机为挂壁式(418机型)
开机后,若开机状态未得到外机允许,运行指示灯闪烁(亮1秒,灭1秒),制热防冷风及化霜时运行指示灯闪烁(亮1秒,灭1秒)。正常运行时运行指示灯常亮。
8 室内机显示故障:
类别
序号
故障指示
(闪亮一次:亮0.5秒,灭0.5)
故障内容
室内机故障
定时指示灯闪亮1次,停2
通讯故障
2
定时指示灯闪亮2次,停2
风机故障
3
定时指示灯闪亮3次,停2
室内环境温度传感器故障
4
定时指示灯闪亮4次,停2
室内盘管出口温度传感器故障
5
定时指示灯闪亮5次,停2
室内盘管入口温度传感器故障
6
定时指示灯闪亮6次,停2
室内盘管中点温度传感器故障
室外机故障
运行指示灯闪亮1次,停2
模块保护
2
运行指示灯闪亮2次,停2
压机过流
3
运行指示灯闪亮3次,停2
压机过热
4
运行指示灯闪亮4次,停2
室外温度传感器故障
5
运行指示灯闪亮5次,停2
缺氟
6
运行指示灯闪亮6次,停2
空载电流大
7
运行指示灯闪亮7次,停2
室外电压异常
8
运行指示灯闪亮8次,停2
室外看门狗复位
9 操作板故障指示:
序号
代码
故障说明
序号
代码
故障说明
E01
模块故障
11
E11
室外环境温度传感器故障
2
*Exx
与室内通讯故障
12
E12
保留
3
E03
保留
13
E13
室外机环境温度超温
4
E04
缺氟或换向阀故障
14
E14
室外机直流母线电压故障
5
E05
交流输入电流过流故障
15
E15
室外机主板温度过高
6
E06
压缩机排气温度过高或温度开关断开
16
E60
室外机主板EEPROM故障
7
E07
室外机主板温度传感器故障
17
E61
室外机主板时钟故障
8
E08
压缩机排气温度传感器故障
18
E62
室外机主板程序故障
9
E09
室外盘管传感器故障
19
E63
室外机软件复位
10
E10
压缩机吸气温度传感器故障
20
E64
室外机主板存储器故障
操作板参数显示表:
序号
参数说明
序号
参数说明
*变频压缩机当前运行频率
17
室内设定温度平均值
2
交流输入电流(AD值)
18
**设定制冷状态膨胀阀调阀温度零点
3
交流输入电流最大值(AD值)
19
**设定制热状态膨胀阀调阀温度零点
4
直流母线电压AD
20
室外机主板温度
5
*信道1膨胀阀当前开度
21
**设定膨胀阀非调节温差
6
信道1膨胀阀开度自动调整量
22
压缩机当前最高运行频率
7
*信道2膨胀阀当前开度
23
保护状态设定频率
8
信道2膨胀阀开度自动调整量
24
*信道3膨胀阀当前开度
9
压缩机排气温度
25
信道3膨胀阀开度自动调整量
10
室外机盘管中心温度
26
*频率、膨胀阀控制方式:0(全自动)
11
压缩机吸气温度
27
*调制度
12
室外环境温度
28
**设定最大除霜时间(125min
13
室内盘管制冷入口平均温度
29
*实际剩余制热时间
14
室内盘管中点平均温度
30
**设定进入除霜温度(-18℃0℃
15
室内盘管制冷出口平均温度
31
**设定制热退出除霜温度(0℃25℃
16
室内环境温度平均值
32
状态位(保护标志、室内机命令状态)
*:可调整参数,掉电不保存;**:可调整参数,并且掉电保存。在非特殊情况下请不要改动**项的参数值。 注:变频一拖三的调试板可与CMV调试板通用,但电控板(包括内机电控)是不能互换使用的。
10 内机为挂壁式(18NV机型)
10 室内机显示故障:
故障部位
序号
故障指示(闪亮一次:亮0.5,0.5)
故障内容
室内机
定时指示灯闪亮1次,停2
通讯故障
2
定时指示灯闪亮3次,停2
室内环境温度传感器故障
3
定时指示灯闪亮4次,停2
室内盘管出口温度传感器故障
4
定时指示灯闪亮5次,停2
室内盘管入口温度传感器故障
5
定时指示灯闪亮6次,停2
室内盘管中点温度传感器故障
室外机
运行指示灯闪亮1次,停2
模块保护
2
运行指示灯闪亮2次,停2
压机过流
3
运行指示灯闪亮3次,停2
压机过热
4
运行指示灯闪亮4次,停2
室外温度传感器故障
5
运行指示灯闪亮5次,停2
缺氟
6
运行指示灯闪亮6次,停2
空载电流大
7
运行指示灯闪亮7次,停2
室外电压异常
8
运行指示灯闪亮8次,停2
室外看门狗复位
11 操作板故障指示:
参见418机型。
12 内机为风机盘管式
12 室内机显示故障:
代码
故障说明
代码
故障说明
E01
模块保护
E08
空载电流大
E02
压机过流
E11
室内机与室外机通讯故障
E03
压机过热
E12
室温传感器故障
E04
室外机传感器故障
E13
室内盘管传感器故障
E05
室外机电压异常
E14
线控器与室内机通讯故障
E06
缺氟
E15
细管传感器故障
E07
室外看门狗复位
E16
粗管传感器故障
13 操作板故障指示:
参见418机型。
14 内机为立柜式(液晶型)
14 室内机显示故障:
故障部位
序号
故障内容
故障显示
室内机
通讯故障
F1故障
2
室内温度传感器故障
F3故障
3
室内盘管出口温度传感器故障
F4故障
4
室内盘管入口温度传感器故障
F5故障
5
室内盘管中点温度传感器故障
F6故障
室外机
6
模块保护
E1故障
7
压机过流
E2故障
8
压机过热
E3故障
9
室外机传感器故障
E4故障
10
缺氟
E5故障
11
空载电流大
E6故障
12
室外机电压异常
E7故障
13
室外看门狗复位
E8故障
操作板故障指示:
参见418机型。
15 CMV系列(佛山菱电变频电控)
参见03年《新产品技术资料》
16 CMV一拖多室外机调试板故障显示分析
代码
故障说明
故障现象
排除方法
E01
变频器模块故障
三相电压过低或过高,压机接线有误,模块故障
查压机自身绝缘或用二极管档测量,PN与相间值正向约为400欧姆,反向为无穷大为正常,电压波动不超出正常值
E2XX
与室内通讯故障
通讯线未接如开路、断路或错接氧化,主板或模块板坏,屏蔽网线与地连接
检查通讯线的好坏和接线方法,或更换控制板
E03
交流输入电流采样异常
输入电流过低或过高,采样故障、线路板坏、压机阻值不平衡
检查电源,更换线路板测量压机值
E04
缺氟或换向阀故障
传感器安装有误或开路,断路,换向阀没有换向缺氟
检查传感器和换向阀线圈是否松脱、坏、检系统压力
E05
交流输入电流过大停机
电压不稳,排气压力大,有堵转现象
检查电压和系统压力,压机阻值
E06
压机排气温度过高(≥115℃
缺氟,膨胀阀开度不够、系统有堵塞现象,压机通风不良,功率过大
加氟、检查膨胀阀和系统有无堵塞,冷媒管急弯现象,改善外机环境温度,查看功率匹配及输入电压
E07
室外机主板温度传感器故障
传感器有开路、短路现象、超出测温范围,插接有误,无传感电压
检查传感器是否正常和主板温度及传感电源
E08
压机排气温度传感器故障
传感器开路、短路、超出测温范围,插接有误,板坏
检查传感器好坏及连接可靠、测量传感电压
E09
室外盘中点温度传感器故障
超出测温范围、传感器坏、插接有误,板坏
检查被测量点温度和传感器
E10
压缩机吸气温度传感器故障
超出测温范围、传感器坏、插接有误、环境温度高
检查被测量点温度和传感器
E11
室外环境温度传感器故障
超出测温范围、传感器坏、插接有误、板坏
检查被测量点温度和传感器,改善环境状况
E12
室内机总功率过大
JP1JP2设置与功率不匹配和室内机总功率过大
根据室内机功率匹配跳线
E13
室外机环境温度超温(≥54℃≤-20℃
传感器安装有误、坏,外机通风不良,环境温度过高,冷凝效果不好
检查传感器、冷凝器,改善通风条件
E14
直流电母线电压采样异常
电压波动大,取样不稳;线路板故障功率过大
检查电压,查找功率过大原因
E15
室外机主板温度过高(≥68℃)
散热效果差,环境温度高,传感器坏,板坏
清洁散热器,改善通风条件,检查传感器
E16
压机外壳温度开关断开(温度过高)
压机超温,连接线开路或接触不良、温控坏、系统有堵塞现象、电流大
检查超温原因,更换温度开关
E17
变频器散热器温度传感故障
传感器坏、断线,接触不良连接有误、超出测温范围
检查连接方式和传感器、查找升温原因
E18
变频散热器温度过高(≥85℃
冷凝效果不好、环境温度高、运行负荷加重
改善冷凝效果和环境温度、查找升温原因
E19
吸气压力(低压)开关断开(压力过低)
压力开关坏、开路系统泄漏、堵塞
检查压力开关和阀开启度查看系统是否漏氟、堵塞
E20
排气压力(高压)开关断开(压力过高)
冷凝器、风机故障、换热效果差、压力开关坏、阀开启度过小、堵塞、室内机功率过小、旁通阀不能开启
检查风机、冷却效果、系统状况、压力开关和阀开启度
E30
降频保护状态
交流输入电流过大、排气吸入温度保护、室内外盘管温度故障
检查电源、系统内负载过大、室内外盘管温度超出测量范围
E60
室外机主板记忆内存故障
更换
E61
室外机主板时钟故障
更换
E62
室外机主板程序故障
更换
E63
室外机软件故障
更换
E64
室外机主板内存资料故障
更换
、室内风机盘管线控器故障显示分析
代码
故障说明
故障原因
排除方法
E01
变频器模块保护
电源不稳,电机绕组有故障、接线有误,取样电路波动
检查电源、压机阻值和接线方法
E02
室外机交流输入电流过大
模块取样异常或功率匹配过大、电源不稳、压机异常
检查跳线方法,测量电压和压机阻值
E03
室外压缩机排气温度过高
检查压机,冷凝器通风状况、真空度不够或有堵塞现象、功率匹配过大,系统缺氟
改善压机和冷凝器通风条件,检查系统和跳线方法
E04
室外机传感器故障
传感器松脱短路、开路、接触不良超测温范围,无传感器电压提供
检查传感器和控制电压
E05
室外机直流母线电压异常
电源波动、取样不准或线路板坏、压机异常
检查电压和线路板及压机工作状况
E06
缺氟或换向阀故障
电磁阀线圈可能有松脱,开路现象和控制电压、查室内外盘管传感器可能有脱离固定套
检查换向阀线圈和传感器安装到位
E07
室外机交流输入电流采样故障
压缩机是否启动或故障电压是否在正常值,压机运行不稳
检查电压和压机是否正常
E08
室内机总功率过大
控制板JP1JP2跳线功率过小或室内机功率过大
按室内机匹配跳线
E09
室外机没有收到室内机信号
接点氧化、开路状况存在接线有误,线控器坏,无电源信号
检查连接线是否完好正确,查信号电源,更换线控器
E11
室内机与室外机通讯故障
连接端氧化、开路和通讯板无电源提供,接线有误或对地
检查电源和接线方法,确认线控器好坏
E12
室温传感器故障
传感器松脱、短路、开路、接触不良、无传感电源
检查传感器和控制电压
E13
室内盘管传感器故障
传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围
检查传感器和被检测温度范围
E14
线控器与室内机通讯故障
线路连接不好、开路、无通讯电源或对地
检查线路和电源及屏蔽网线
E15
细管传感器故障
传感器坏、接触不良、脱离固定套
固定好传感器或更换
E16
粗管传感器故障
传感器坏、有开路、断路、短路或松脱
固定好传感器或更换
三、CMV天花机故障显示分析A、室外机的故障分析
故障内容
故障显示
故障原因
排除说法
压缩机排气温度过高
双色灯绿灯闪亮1,2
系统缺氟,膨胀阀开度不够、有堵塞现象,压机通风不良,功率过大,温度开关故障。
缺氟或换向阀故障
双色灯绿灯闪亮2,2
电磁阀线圈有无松脱,开路现象。无控制电压、查室内外盘管传感器有无脱离固定套。
检查换向阀线圈和传感器是否安装到位
室外机交流输入电流过大
双色灯绿灯闪亮3,2
电压不稳,排气压力大,有堵转现象。
检查电压和系统压力,压机阻值。
室外机交流输入电流采样异常
双色灯绿灯闪亮4,2
输入电流过低或过高,采样故障、线路板坏、压机阻值不平衡。
检查电源,更换线路板、测量压机值。
室外机直流母线电压异常
双色灯绿灯闪亮5,2
电压波动大,取样不稳线、路板故障、功率过大,压机异常。
检查电压,查找功率过大原因和压机阻值。
室外机总功率过大
双色灯绿灯闪亮6,2
根据室内机功率匹配跳线。
室外机传感器故障
双色灯绿灯闪亮7,2
传感器松脱短路、开路、接触不良、检测温度超范围,无传感电压提供。
检查传感器和控制电压。
室外机变频模块保护故障
双色灯绿灯闪亮8,2
电源不稳、电机绕组有故障、接线有误,取样电路波动。
检查电源、压机阻值和接线方法。
B、室内机的指示灯故障显示分析
故障内容
故障显示
故障原因
排除方法
与室内通讯故障
双色灯的红灯闪亮1次,停2
通讯线未接如开路、断路或错接氧化。主板或模板损坏,屏蔽网线与地连接。
检查通讯线的好坏和接线方法,更换控制板。
水泵故障
双色灯的红灯闪亮2次,停2
水泵本身故障或吸入口堵塞,线路断、无控制电压,排水管倾斜坡度不够。液位检测坏。
检查水泵和电源及排水管坡度液位。
室内传感器故障
双色灯的红灯闪亮3次,停2
传感器松脱开路,接触不良、无传感器电源。
检查传感器和控制电压。
室内盘管出口温度传感器故障
双色灯的红灯闪亮4次,停2
传感器损坏,脱离固定套或检测温度超范围。
检查传感器和被测温度范围。
室内盘管入口温度传感器故障
双色灯的红灯闪亮5次,停2
传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围。
检查传感器和被测温度范围。
室内盘管中点温度传感器故障
双色灯的红灯闪亮6次,停2
传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围。
检查传感器和被测温度范围。
2、挂壁式A、对室内机的指示灯故障显示
故障内容
故障显示
故障原因
排除方法
室内机与室外机通讯故障
定时指示灯闪亮1次,停2
连接端氧化、开路和通讯板无电源提供,接线有误或对地。
检查电源和接线方法,确认线控器好坏。
风机故障
定时指示灯闪亮2次,停2
风机本身故障,电容坏,叶轮内有异物卡住,连线断。
检查风机、风叶、电容和连接线。
室温传感器故障
定时指示灯闪亮3次,停2
传感器松脱、短路、开路、接触不良无传感器电源。
检查传感器和控制电压。
室内盘管出口温度传感器故障
定时指示灯闪亮4次,停2
传感器故障安装不到位,超出测温范围。
确认传感器好坏,检测盘管出口温度。
室内盘管入口温度传感器故障
定时指示灯闪亮5次,停2
超测温范围,传感器坏、插接有误,板坏。
确认传感器好坏和安装位置,检查有无测量电压。
室内盘管中口温度传感器故障
定时指示灯闪亮6次,停2
超测温范围,传感器坏、插接有误,板坏。
确认传感器好坏和安装位置。检查有无测量电压。
B、对室外机的故障显示
故障内容
故障显示
故障原因
排除方法
室外机压缩机排气温度过高
运行指示灯闪亮1次,停2
缺氟,膨胀阀开度不够,系统有堵塞现象。
加氟,检查膨胀阀和系统是否正常。
缺氟换向阀故障
运行指示灯闪亮2次,停2
传感器安装有误、换向阀没换向或缺氟。
检查传感器线圈是否松脱、坏和系统是否有压力。
室外机交流输入电流过大
运行指示灯闪亮3次,停2
电压不平衡波动大,模块取样异常,压机功率过大。
测量电网电压,确认功率过大的原因。
室外机交流输入电流采样异常
运行指示灯闪亮4次,停2
电源不稳,波动大,压机阻值异常,系统压力高。
检测电源是否超出正常范围和压机阻值,更换线控板。
室外机直流母线电压异常
运行指示灯闪亮5次,停2
电压超出规定范围,取样不准或线路板坏,压机工作异常。
测量电压和压缩机,更换线路板。
室内机总功率过大
运行指示灯闪亮6次,停2
JP1JP2跳线,功率过小,或室内机功率过大。
按室内机功率跳线。
室外机传感器故障
运行指示灯闪亮7次,停2
传感器自身故障,或松脱,插件不良,超测温范围,无传感电压。
检查传感器和控制电压。
室外机变频器模块保护故障
运行指示灯闪亮8次,停2
电压不稳,接线有误,模块故障。
检查电压和压机阻值,接线方法。
3、柜机A、室内机控制板故障分析
故障内容
故障显示
故障原因
排除方法
通讯故障
F1
线路连接有误,接触不良,无通信电源,对地。
检查通信线连接方式和屏蔽网线。
模块故障
F2
电源波动范围超差,压机绕阻故障,取样异常。
检查电源压机阻值和接线方法。
室内温度传感器故障
F3
传感器坏,接线开路,断路、无传感电源。
确认传感器的好坏和控制电压。
室内盘管出口温度传感器故障
F4
传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。
检查传感器及安装位置。
室内盘管入口温度传感器故障
F5
传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。
检查传感器及安装位置。
室内盘管中点温度传感器故障
F6
传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。
检查传感器及安装位置。
B、室外机的故障显示
故障内容
故障显示
故障原因
排除方法
室外机变频器模块保护故障
E1
电源不稳,压机绕组故障,接线有误。
测量电压,检查绕组值和接线方法。
室外机交流输入电流过大
E2
模块取样异常或功率匹配过大电源不稳,压机故障。
检查模块和跳线方法,测量电压和压机阻值。
室外机压缩机排气温度过高
E3
检查压机,冷凝器通风状况。真空度不够或有堵塞现象,系统缺氟。
改善压机和冷凝器通风条件检查系统和跳线方法。
室外机传感器故障
E4
传感器脱离固定套,插接不良,超出温度测量范围。
检查传感器的好坏及安装位置。
缺氟或换向阀故障
E5
电磁阀线圈松脱有开路现象,室内传感器测温异常,系统缺氟。
查换向阀线圈和传感器安装位置。
室内机总功率过大
E6
按室内机匹配跳线。
室外机直流母线电压异常
E7
电源波动、取样不准或线路板坏、压机异常。
检测电压和线路板及压机工作状况。
室外机交流输入电流采样异常
E8
压缩机是否启动或故障电压是否在正常值,压机运行不稳。
检查电压和压机是否正常。
CMV室外机调试板功能介绍 在现场安装及维修过程中,经常使用室外机调试板来调节系统参数及查明故障原因,下面介绍其功能。 A、调试板操作介绍。调试板外型可见下图。 调试板外型图
调试板外型图.
调试板外型图.
17 键盘显示板有三种模式:显示故障模式,显示参数模式,设置参数模式。
18 系统上电后,键盘显示板缺省的模式为显示参数模式,若有故障则优先进入显示故障模式。
19 显示故障模式:显示系统当前各种故障代码(见表11故障代码表),若有多个故障,则循环显示各故障代码。在显示故障代码模式时,按键进入显示参数模式;按键[⑥+⑧]则进入显示常规参数模式的修改参数方式。
20 显 示参数模式:显示系统当前各种资料(见表13显示参数表),按键显示下一个资料,按键显示上一个资料,如此循环;显示压缩机工作频率时,左边第1个数 码管显示字母“F”。系统若有故障,按键进入显示故障代码模式;按键[⑥+⑧]进入修改参数方式,对于闪烁显示的参数可修改。按键[⑦+⑧]显示资料用 十六进制方式。
21 设置参数模式:顺序按键[②②①⑤③]进入设置参数模式(见表12设置参数表),其它显示、操作方法同上。
21 修改参数方式下按键强制停止压缩机运行
21 修 改参数方式下(见表12、表13)表中标有“*”(停电不保存的可调参数)或“**”(停电保存的可调参数)的数据为可修改参数;参数闪烁显示表示该参数 可被修改,按键10,按键10,按键1,按键1,再次按键[⑥+⑧]则退出修改参数方式,按键[⑤+⑥]或退出修改参数方式时所修改参数 改变的值被清除。
例:修改压缩机工作频率:按键使数码管显示压缩机工作频率,按键频率增加1Hz;按键频率减少1 Hz;按键频率增加10 Hz;按键频率减少10 Hz;按键[⑤+⑥]清除键盘修改的值。
22 键盘2分钟以上无操作,则自动进入显示参数模式或显示故障模式。
B、调试板故障代码、参数显示一览表。
23 故障代码:
代码
故障说明
代码
故障说明
E01
变频器模块故障
E14
直流母线电压采样异常
*E2ⅹⅹ
与室内通讯故障
◆E15
室外机主板温度过高(≥68℃
E03
交流输入电流采样异常
E16
压机外壳温度开关断开(温度过高)
E04
缺氟或换向阀故障
◆E17
变频器散热器温度传感器故障
E05
交流输入电流过大停机
E18
变频散热器温度过高(≥85℃
E06
压机排气温度过高(≥115℃
E19
吸气压力(低压)开关断开(压力过低)
◆E07
室外机主板温度传感器故障
E20
排气压力(高压)开关断开(压力过高)
E08
压机排气温度传感器故障
E30
降频保护状态
E09
室外盘管中点温度传感器故障
◆E60
室外机主板记忆内存故障
E10
压缩机吸气温度传感器故障
◆E61
室外机主板时钟故障
E11
室外环境温度传感器故障
◆E62
室外机主板程序故障
E12
室内机总功率过大
◆E63
室外机软件复位
E13
室外机环境温度超温(≥54℃≤─20℃)
◆E64
室外机主板内存资料故障
主板指示灯以0.5HZ的频率闪烁次数显示故障类型。*ⅹⅹ:室内机信道号(1—6)。 带“◆”标记的故障代码已取消。
24 显示参数表:
序号
参数说明
序号
参数说明
*变频压缩机当前运行频率
17
室内设定温度平均值
2
交流输入电流(AD值)
18
室外机主板温度
3
交流输入电流最大值(AD值)
19
选择信道nn信道口编号)
4
直流母线电压AD
20
信道n室内机功率(匹)
5
室内机当前总功率(匹数*2
21
信道n室内设定温度
6
变频压缩机当前最高运行频率
22
信道n室内环境温度
7
*频率、膨胀阀控制方式:0(全自动)(见注)
23
信道n室内机盘管制冷入口温度
8
室外环境温度
24
信道n室内机盘管中点温度
9
压缩机排气温度
25
信道n室内机盘管制冷出口温度
10
室外机盘管中心温度
26
信道n室内机申请工作状态
11
压缩机吸气温度
27
*信道n膨胀阀当前开度
12
室内盘管平均温度
28
信道n膨胀阀开度自动调整量
13
室内盘管制冷入口平均温度
29
*设定除霜间隔(制热)时间
14
室内盘管中点平均温度
30
*实际剩余制热时间
15
室内盘管制冷出口平均温度
31
变频器散热温度
16
室内环境温度平均值
32
状态位(保护标志、室内机申请状态)
注:第七行:频率、膨胀阀控制方式:“0”全自动;“1”频率自动,阀手动;“2”频率手动,阀自动;“3”全手动。第19行:选择连接室内机的信道,范围1—6:改变该参数可在第20—28行查看对应的室内机参数。 四、除湿机故障代码:
故  障  内  容
数码管显示代码
说        明
室内温度传感器故障
连续灯闪亮(1/3秒)
关机显示
室内盘管温度传感器故障
连续灯闪亮(2/4秒)
湿度传感器故障
连续灯闪亮(3/5秒)
水箱水满故障
水满灯闪亮(0.5秒亮,0.5秒灭)
五、移动空调故障代码:
故  障  内  容
数码管显示代码
说        明
室内温度传感器故障
E2
如果在通风模式下,不停机。
室内盘管温度传感器故障
E3
过热保护故障(PTC温度超过75度)
E8
PTC马上停止,风机延时20秒停止。
室外机异常
E4
关机显示
GMT+8, 2025-7-22 00:11
