查看: 3472|回复: 8
[已回复] 史莱威速热节能型电热水器电路图
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
发表于 2012-11-24 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台史莱威速热节能型电热水器,没有加热功能,整机处于保护状态;拆机,桶内有许多水垢,清洗干净,测加热管阻值正常,该机功率4KW,维修电路板,三个微动开关接触不良,换之;补焊虚焊部分,比如继电器,三极管,电源部分容易虚焊的地方;但有一个接口是出水探头没有,不知是什么传感器,估计是水流检测的,但用接高低电平试机还是处于保护状态;后用空调感温传感器(20千欧)整机正常工作,想请教同仁该机的电路图下载一份,还有出水探头是什么,是霍尔元件吗?本人非常感谢!!!!!!!!!
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-11-24 20:32 | 显示全部楼层
史莱威电热水器图纸没有找到,给几个其他电热水器图纸, 看看能否对你有用:
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-11-24 20:43 | 显示全部楼层
转载的,供参考:(电热水器的维修)
故障一:在正常加热下突然跳闸
    原因1:发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:
            将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;
            然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管;
    原因2:发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,
            漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管;
    原因3:其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件;
    原因4:漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座;
    原因5:漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。
故障二:未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电:
    原因:发热管外壳烧穿漏水导电而产生漏电处理:更换发热管。
故障三:加热指示灯亮,但不能加热:
    原因1:发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除;
    原因2:发热管烧坏处理:更换发热管 。
故障四:加热指示灯不亮,不能加热:
    原因1:温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除;
    原因2:温控器烧断处理:更换温控器。
故障五:热水器指示灯一直不灭:
    原因:温控器感温面与电热管法兰面接触点少处理:重新安装温控器,使感温平面接触。
故障六:无保温功能,一直加热下去,直到跳闸:
    原因:温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。
故障七:加热时间过长:
    原因1:热水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电热水器而言)处理:把功率转换开关
            旋到最大功率档;
    原因2:电热管坏处理:更换电热管。
故障八:一直处于保温状态,不能重新加热:
    原因:温控器不能复位一直处于开路处理:更换温控器。
故障九:热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出:
    原因:由于电热水器属于贮水式封闭型电热水器,在加热或保温过程中,热水器内胆的水压大于6Mpa,
          使单向安全阀溢压而滴出水珠处理:关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,
          使水从花洒中滴出;如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀
          的漏水现象。
故障十:加热指示灯不亮,但能正常加热
    原因:·指示灯接插触不良或断线。
          ·指示灯坏。
    处理方法:
          ·检查排除。
          ·更换指灯。
故障十一:无保温功能,一直加热下去,直到温跳闸
    原因:温控器动作温度过高或已烧融短路
    处理方法:更换温控器。
故障十二:一直处于保温状态,不能重新加热
    原因:温控器不能复位一直处于开路
    处理方法:换温控器。
故障十三:加热时间过长
    原因:·热水器首次使用(或停用一段时间使用)加热到最高水温75C所需的时间约为2小时左右。
          ·热水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电热水器而言)。
          ·电热管坏
     处理方法:·属于正常现象。
          ·把功率转换开关旋到最大功率档。
          ·更换电热管
故障十四:安全阀小孔流出
    原因:·自来水压力太大,超过0.7 MPa(安全阀泄压压力)。
          ·热火器内蒸汽压力大于安全阀的泄压压力,有少量水出。
          ·温控器坏,使热水器一直处于加热状态。
    处理方法:·在热水器进水口前安装减压益或者使出水口敞开。
          ·属正常现象。
          ·更换温控器。
故障十五:漏电保护指示灯不亮
    原因:·电源杆座无电或接触不良。
          ·热水器内无水(或未灌满),电热管处于干烧状态,漏电保护插头的复位按钮跳起,切断电源。
          ·热水器的水温太高,漏电保护插头的复位按钮跳起, 切断电源。
          ·热水器电热管坏,使漏电保护插头的复位按钮跳起,切断电源。
          ·热水器漏电,漏电保护插头的复位按钮跳起,切断电源。
    处理方法:·用电笔检查是否有电以及漏电保护插头与插座的接触是否良好。
          ·先按使用说明将热水器灌满水,再将按下漏电保护插头的复位按钮,即使可恢复正常。
          ·温控器失灵,更换温控器。
          ·电热管损坏,更换电热管。
          ·用电笔检查是否漏电,如漏电用电笔查明漏电部位,设法消除漏电
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
 楼主| 发表于 2012-11-24 22:03 | 显示全部楼层
谢谢好友的回答,说的非常详细.我想问的是速热控制板的出水探头,不是普通的电热水器,不好意思这样说,没礼帽;谢谢!!!!!!!!!!!!!
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-11-25 11:26 | 显示全部楼层
李炳生 发表于 2012-11-24 22:03
谢谢好友的回答,说的非常详细.我想问的是速热控制板的出水探头,不是普通的电热水器,不好意思这样说,没礼帽; ...
出水探头能否看清楚型号?我估计是个温度传感器,防止出水温度过高而烫伤皮肤而设置的。
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2012-12-24 19:55 | 显示全部楼层
我觉得应该是温度传感器
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-12-24 21:06 | 显示全部楼层
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-12-24 21:08 | 显示全部楼层
fjnplwp 发表于 2012-12-24 21:06
是这种吗?你拍下来看看吧!
温度保护器
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-25 08:54 | 显示全部楼层
你的热水器是否修好,请即时结帖。
GMT+8, 2025-5-25 03:10
